查看: 4873|回复: 60
请教为何450全油门也飞不起来呢
发表于 2014-7-8 19:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,机型大概是450 sev2 有副翼旋翼头,螺距用量角器量的是+—12度左右,油门打到底了(油门打到底设置是100%,油门行程也是100%)飞机仍然在地面上,纹丝不动,请问怎么办呢?非常感谢!
我平衡杆有些弯,不知是这个的原因吗?图刚上来 请大家帮忙研究下哈 非常感谢!
(经检查发现桨夹横轴全歪了。两桨螺距差了一倍。估计就是螺距的问题,过阵子有钱买零件换上再汇报,感谢大家的回复!)
普通模式油门100%
普通模式油门100%
普通模式油门-100%
普通模式油门-100%
普通模式油门100%
普通模式油门100%
普通模式油门50%
普通模式油门50%
发表于 2014-7-8 19:37 | 只看该作者
你螺距多大? 换句话说 推油门时候螺距是多大的
 楼主| 发表于 2014-7-8 19:47 | 只看该作者
正常模式油门最低点是—3度左右,起初我怀疑是螺距不够,后来最高点都顶到中联了,也飞不起来。螺距我设置是L11 H100 一条斜线(deviation系统 )油门是L-100 H100 一条穿过原点的45度线。
发表于 2014-7-8 19:51 | 只看该作者
浆装反了?
发表于 2014-7-8 19:53 | 只看该作者
  关键是油门杆位在中点位置上时! 对应的螺距是多少?
~~  盐重怀疑!你的设置模式和飞行时的模式不对应!
   记得拔掉电机线!这样更安全! 以免意外 ~
 楼主| 发表于 2014-7-8 20:05 | 只看该作者
~~  盐重怀疑!你的设置模式和飞行时的 ...
6度左右,请问什么是设置模式和飞行时不一样呢 ?
 楼主| 发表于 2014-7-8 20:06 | 只看该作者
没有呀
发表于 2014-7-8 20:09 | 只看该作者
你上个图看看哇,瞎猜哪天是个头哦
发表于 2014-7-8 20:55 | 只看该作者
找个本地的老鸟看看吧。哈哈。
发表于 2014-7-8 21:30 | 只看该作者
我也认为在当地找个老鸟给看看吧。这种情况自己就别弄了,千万别出事!
发表于 2014-7-8 21:36 | 只看该作者
没有螺距吧
发表于 2014-7-8 21:57 | 只看该作者
电机反转了?
发表于 2014-7-8 22:11 | 只看该作者
过来学习下!
发表于 2014-7-8 22:16 | 只看该作者
是不是炸鸡后电机齿松动了?我也遇到过这情况,油门行程应该校正过吧?
发表于 2014-7-8 22:23 | 只看该作者
真是神了,如果浆转,就是没有螺距
发表于 2014-7-8 22:52 | 只看该作者
坐等结果
发表于 2014-7-9 00:11 | 只看该作者
上个图吧。
发表于 2014-7-9 09:12 | 只看该作者
大奖顺时针转,迎风面大桨是厚的在前面。油门50%的时候,螺距应该是0度。100%油门时应该是最大螺距11度左右。
发表于 2014-7-9 09:20 | 只看该作者
啥原因
发表于 2014-7-9 10:31 | 只看该作者
肯定是螺距问题
遥控器的参数和实际是不一样的    你把桨去掉 看下你螺距上下移动的实际距离
自己不懂的话 就找个老鸟帮你调机吧
自己不会调机  没有全部搞明白前  千万别上真机    失控 非常危险!!
