查看: 2065|回复: 46
第一次装机.....各种遗忘啊.......唉,不过至少能飞上天了
发表于 2014-7-27 20:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一次装机,在小伙伴的帮助下终于顺利完成了.....
配置:飞客550+XA电机
         朗宇3508-380kv
         1555蜻蜓桨
         naza v2
         dupu 6s彩虹版 5200
         铂金30A.....
         futaba T8FG
         DJI 5.8G和H3-3D还未装....因为6S对他们来说貌似电压大了,所以买了一个稳压模块,还没到
不带图传云台     2216g    6S-5200悬停20分钟,下来总电压22.5。单片电压3.73,3.75,3.84,3.66,3.77,3.71
                         其实我也不想让他下来,我BB响设置的3.6v,但是V2电压保护忘了关了....自动降落了
悬挂510g水瓶      6s-5200悬停12分钟......因为到上班点了,没注意电压......
下一步,通过稳压模块12v给图传和云台供电,然后尝试把电池换成6200,看看续航还能再长一点么,如果单看3kg的悬停,12分钟如果走航线什么的估计也就八分钟左右
发表于 2014-7-27 20:46 | 只看该作者
整体很不错,但脚架太不和谐。。。
发表于 2014-7-27 20:47 | 只看该作者
楼主,你那热不,这一趟下来,电调电机温度高不?有多少
来自苹果客户端
 楼主| 发表于 2014-7-27 20:53 | 只看该作者
wangyu1204 发表于 2014-7-27 20:46
整体很不错,但脚架太不和谐。。。
飞客自带的脚架,我想把脚架去了......直接无脚架起飞.......
 楼主| 发表于 2014-7-27 20:55 | 只看该作者
来自苹果客户端
额,电调的我没关注过......
空机悬停下来电机温度不算高
中午悬挂水瓶下来后电机烫.......
发表于 2014-7-27 21:04 | 只看该作者
不错不错,累了可以当凳子在上面座一下,不过附近有电线的地方最好回避
 楼主| 发表于 2014-7-27 21:10 | 只看该作者
嗯,飞的时候是在朋友工作的那里,大概500米吧,高压线
发表于 2014-7-27 21:16 | 只看该作者
这机架是不是上3508有点小了?
我H4,轴距都上4110,KV400,15寸桨!
也是刚装好,上6S 9000.
起飞重量3.3KG。
电池单重1.3KG
发表于 2014-7-27 21:17 | 只看该作者
不错  祝爽飞
 楼主| 发表于 2014-7-27 21:20 | 只看该作者
weimen 发表于 2014-7-27 21:16
这机架是不是上3508有点小了?
也是刚装好,上6S 9000.
3.3kg包括电池么....
续航多久
4110我也考虑了,不过手头资金有点缺乏....唉,都挂我没事用脸撞电线杆子,结果住院半个月...
发表于 2014-7-27 21:29 | 只看该作者
。。。。。。。H3-3D云台的GCU能支持到6s的。。。。。。。。
thank 发表于 2014-7-27 21:20
3.3kg包括电池么....
续航多久
3508和4110差不了多少钱!!你那机架多少钱?
3.3KG是含电池,含狗等所有设备。
续航还没有完全测试。因为天气和自己的原因。
因为电池都是原本公司大机6s2p的12S拆下来的,自己分的。
 楼主| 发表于 2014-7-27 21:37 | 只看该作者
看帖子说用6S的会甩头,电压降到12V左右就明显改善
 楼主| 发表于 2014-7-27 21:44 | 只看该作者
3.3KG是含电池,含狗等所有设备。
好吧,我机架680,自己又加的电机座,跟他们讨论着呢,准备把电机换成4110去,顺便看看机架还有可以改装的地方么
发表于 2014-7-27 21:53 | 只看该作者
不错了,我的六轴还没上天呢,各种不会。目前进展到飞控.OSD.装好,接好电,发现电池位置不对,重心偏后,又要全部调整位置。图传还不知道怎么接呢,唉。
 楼主| 发表于 2014-7-27 21:54 | 只看该作者
gxl1017 发表于 2014-7-27 21:53
不错了,我的六轴还没上天呢,各种不会。目前进展到飞控.OSD.装好,接好电,发现电池位置不对,重心偏 ...
电池可以适当的向前放一放的
发表于 2014-7-27 21:56 | 只看该作者
thank 发表于 2014-7-27 21:54
电池可以适当的向前放一放的
电池我挂在下面,首先是不稳固,而再往前云台没位置了。第一台就当练手了。明天准备先调试电机和飞控,然后再调整位置。
 楼主| 发表于 2014-7-27 21:59 | 只看该作者
gxl1017 发表于 2014-7-27 21:56
电池我挂在下面,首先是不稳固,而再往前云台没位置了。第一台就当练手了。明天准备先调试电机和飞控,然 ...
电池上粘上魔术贴,相对稳多了
发表于 2014-7-27 22:01 | 只看该作者
thank 发表于 2014-7-27 21:59
电池上粘上魔术贴,相对稳多了
你有QQ吗,明天不懂的向你请教。新手各种不懂。
