查看: 1559|回复: 22
能吊机的老大们,你们用的是几C放电的电池?
发表于 2005-12-20 11:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
同题.
发表于 2005-12-20 11:44 | 只看该作者
10C
发表于 2005-12-20 12:23 | 只看该作者
根据电机来说....
如果你的飞机只有50克,那我估计2C的就可以调了
发表于 2005-12-20 12:36 | 只看该作者
原帖由 htwist 于 2005-12-20 12:23 PM 发表
根据电机来说....
估计楼要问的应该一般在320克-420之间吧!我也想知!:em15:
 楼主| 发表于 2005-12-20 13:15 | 只看该作者
我的飞机加设备和电池全重400多克
我现在用的是8c的,不过电力下降很明显,想吊机都吊不住~ 前天搞了一块12c的电池,就是不知道能不能吊得住,能吊多长时间~
再补充一点,我用的ele950电机 4:1减速 1047的马刀浆(不知道能不能用11的浆哟~) 两个5克舵机 一个9克舵机 gsw4通微收
[ 本帖最后由 ready 于 2005-12-20 13:19 编辑 ]
发表于 2005-12-20 14:42 | 只看该作者
原帖由 ready 于 2005-12-20 13:15 发表
我的飞机加设备和电池全重400多克
再补充一点,我用的ele950电机 4:1减速 1047的马刀浆 ...
应该没问题吧?没有查到ele950的数据,但凭记忆好像能产生750克的拉力。
发表于 2005-12-20 14:57 | 只看该作者
原帖由 ready 于 2005-12-20 11:41 发表
同题.
按你电池的实际放电电流再乘一个大概的系数来计算,电池的实际放电电流取决于你飞机的重量和电机的工作电流,又与电机的kv与浆的尺寸有关。比如,飞机全重400g的3D,用拉力600g的动力组,吊机时的电流大概在15A左右,就按15A计算,比如用的是1600mah的电池,那么需要15/1.6ah=9.3,所以至少需要10C的电池,如果用1100mah的电池,那么就需要15/1.1=13.6C大概15C的确电池,依此类推...电池要略留些余量为好.
[ 本帖最后由 海淀鹰王 于 2005-12-20 15:00 编辑 ]
 楼主| 发表于 2005-12-20 17:02 | 只看该作者
原帖由 海淀鹰王 于 2005-12-20 14:57 发表
按你电池的实际放电电流再乘一个大概的系数来计算,电池的实际放电电流取决于你飞机的重量和电机的工作电流,又与电机的kv与浆的尺寸有关。比如,飞机全重400g的3D,用拉力600g的动力组,吊机时的电流大概在15A左 ...
如果使用12C 1800毫安时 11.1V的锂电 飞机全重450克 有没有办法算出这样的配置能一直吊机,能吊多长时间的?
 楼主| 发表于 2005-12-20 17:04 | 只看该作者
原帖由 aimo 于 2005-12-20 15:54 发表
我用7,4v1800mah10c,动力略显不足
飞机的重量是多少?) 外转?减速组? 用的什么浆?
 楼主| 发表于 2005-12-20 18:38 | 只看该作者
顶一下,再问
发表于 2005-12-20 19:08 | 只看该作者
有2个办法 一是大电池1800 7c可以 二是小电池 1000 10c可以 当然都是指11V 下   ele950 7。4的 用1800 12 C应该也可以了 浆1147-1047吧
发表于 2005-12-20 21:14 | 只看该作者
其实,800mAh 8C 11.1V的锂电池组,1000mAh 10C 7.4V 锂电池组,足以吊起400克重量的3D机了。关键还是你使用动力系统的效率。
ele950 KV4000 电机,如果你是使用11.1V的锂电池组,1047桨,建议你你用减速比5-5.33的减速组试试看看。
[ 本帖最后由 gxlzhdx 于 2005-12-20 21:29 编辑 ]
发表于 2005-12-20 21:48 | 只看该作者
原帖由 htwist 于 2005-12-20 12:23 发表
根据电机来说....
:em06::em06::em06::em26:....................
发表于 2005-12-20 22:02 | 只看该作者
400多克7.4V下想吊机基本没有可能。上11V就很容易吊了
发表于 2005-12-20 22:08 | 只看该作者
原帖由 alanliou 于 2005-12-20 22:02 发表
NO,只是对电池和电机要求高点。
 楼主| 发表于 2005-12-21 01:11 | 只看该作者
我原来是用的普及型外转子,用11.1V时动力很强,但用了ele950 4:1的减速组后,动力要小些了,有可能就是减速比太大的原因,不过以5:1的减速比 ele950的电机会不会超载? 这倒是个问题~~
发表于 2005-12-21 03:44 | 只看该作者
辉盛的破烂铃铛马达动力都好过你现在的配置,你真的需要好好想一下了!:em18:
 楼主| 发表于 2005-12-21 09:49 | 只看该作者
原帖由 gxlzhdx 于 2005-12-21 03:44 发表
现在感觉飞固定翼还是用外转子好呀~~ 以后都买外转子的,kv值小点的~ 用减速组,真的有点麻烦~~
发表于 2005-12-21 10:14 | 只看该作者
我的3D机,翼展1米,全重500多克,ELE  11V1500MA,15C电池,ELE  EA20-22L外转。1047桨,一半油门就能吊,放电后期也吊得住,感觉不错。
 楼主| 发表于 2005-12-21 13:48 | 只看该作者
原帖由 转速 于 2005-12-21 10:14 发表
ele ea20-22l的KV为924 这样的KV值也能吊得住?? 为什么不用ELE EA20-20L的电机呢?后者KV值要高一些,拉力可能会大一些吧?~~
