查看: 11185|回复: 28
WIN7装不上DJI 的驱动 装上了不能用啊~!
发表于 2014-8-20 19:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于程序太多  格式化计算机了   结果装驱动装不上  下载了一个叫USB**.sys的一个文件 装是能装上了  但是就是通过不了数字证书验证
我的驱动也有证书 就是不行~!~!~
求高手   还有按F8  进入禁止签名模式 到时能用驱动~~!~ 但是也不能老F8 开机啊~!!·
发表于 2014-8-20 20:04 | 只看该作者
您好,如果问题依旧,能否尝试换一台电脑测试一下?
 楼主| 发表于 2014-8-20 20:13 | 只看该作者
换电脑是可以啊    关键是我这个电脑是笔记本 可以带出去    台式的带不去啊
俺的win8都装上了!
 楼主| 发表于 2014-8-20 20:14 | 只看该作者
gdjmwxy 发表于 2014-8-20 20:13
俺的win8都装上了!
WIN8  我是win7啊   愁死了 格式化2次电脑了~!~!~
发表于 2014-8-20 20:15 | 只看该作者
没用的,DJI技术都不知道他们的破JB程序64位系统用不了!
发表于 2014-8-20 20:18 | 只看该作者
慢慢搞!
 楼主| 发表于 2014-8-20 20:20 | 只看该作者
真是愁死了~!  换了个电脑行   换了2次系统不行~!
也不知道什么系统支持DJI驱动 也不能一个一个安装吧
发表于 2014-8-20 20:23 | 只看该作者
你换个32位系统的电脑看看,肯定好使!
 楼主| 发表于 2014-8-20 20:30 | 只看该作者
loveaimay 发表于 2014-8-20 20:23
你换个32位系统的电脑看看,肯定好使!
关键是我的很多别的软件都是64位的
怎么之前的那个系统行那  这个系统就不行那 愁死了
发表于 2014-8-20 21:33 | 只看该作者
关闭驱动签名有两个办法:
一个是管理员权限的命令提示符执行下面两个命令:
bcdedit -set loadoptions DISABLE_INTEGRITY_CHECKS
bcdedit -set TESTSIGNING ON
这两个命令其实是模拟了按F8选择禁用驱动检查,还可以用一个软件 http://www.ngohq.com/?page=dseo 不过我没试过。
我的64位Windows 7上装了很多没签名的驱动(不包括大疆的),都没有在成功安装后出现没法用的情况,只是在安装的时候出现过警告,但是通过开机按F8安装成功后再次重启一直正常运行,所以楼主最好找几个别的驱动试试,看看有没有别的问题。最后注意一定要用原版的系统。
发表于 2014-8-20 21:51 | 只看该作者
少文件,换个系统就好了
发表于 2014-8-20 21:56 | 只看该作者
換電腦就可以了!
那因該不是驅動程式本身問題?是否為正版作業系統?
 楼主| 发表于 2014-8-20 21:57 | 只看该作者
rx712345 发表于 2014-8-20 21:56
換電腦就可以了!
没有正版盘啊   买的时候给的LI系统啊
发表于 2014-8-20 22:12 | 只看该作者
盗版或不完全版系统的问题。找个完整的系统重装一遍吧。
 楼主| 发表于 2014-8-20 23:46 | 只看该作者
解决了  深度的系统盘行  换了3个了
发表于 2014-9-6 19:48 | 只看该作者
mxsky 发表于 2014-8-20 23:46
解决了  深度的系统盘行  换了3个了
能把下载地址给我一下吗?我也无法安装
发表于 2014-9-6 23:55 | 只看该作者
谁说64位系统用不了,我的一个win764 一个苹果系统,妥妥,最好不要安装完整版本的win系统
 楼主| 发表于 2014-9-8 10:06 | 只看该作者
miaopeng88 发表于 2014-9-6 19:48
能把下载地址给我一下吗?我也无法安装
搜系统之家~!~!~找  深度技术 GHOST WIN7 SP1 64位 旗舰装机版  我装的这个~!
发表于 2014-9-8 13:14 | 只看该作者
非常感谢,晚上回家我也试试。装这个系统是不是就可以直接安装上驱动了,不需要你那个usb**。sys了吧。
