查看: 1719|回复: 22
求助,新手求助飞机重心,请高手帮忙解答哈!
发表于 2014-8-27 19:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求重心
求重心
发表于 2014-8-27 19:24 | 只看该作者
每个飞机的重心都是不一样的
发表于 2014-8-27 20:01 | 只看该作者
weiyujie 发表于 2014-8-27 19:24
每个飞机的重心都是不一样的
额额额额...........大神啊,不知道这点,他还发帖问大家啊
发表于 2014-8-27 20:06 | 只看该作者
哈哈!满漂亮的机器猫!我想它的重心应在它的大舌头附近吧,要不试试?
发表于 2014-8-27 20:28 | 只看该作者
铃铛那里
发表于 2014-8-27 20:29 | 只看该作者
机器猫的重心?在轴线上啊。
发表于 2014-8-27 20:56 | 只看该作者
我也觉得在铃铛那里
 楼主| 发表于 2014-8-27 21:12 | 只看该作者
回头试试。我觉得也应该在铃铛附近。呵呵。
发表于 2014-8-27 21:35 | 只看该作者
这个属于异形,重心只有飞过才知道
发表于 2014-8-27 21:46 | 只看该作者
在物理中有。不管怎样不规则的平面找重心超简单。楼主只要把飞机的不在同一直线上的。两个点。悬挂起来。交叉的点。就是重心
发表于 2014-8-27 21:52 | 只看该作者
应该是舌头那里吧。
发表于 2014-8-27 22:17 | 只看该作者
求图纸
发表于 2014-8-27 22:58 | 只看该作者
这个要实验过吧
如果飞机没有规矩的机翼,例如纸飞机,重心怎么测?很简单,做好飞机,不要装设备,可以用五号电池或者其它重物配重心,手掷滑翔,如果像小时候做的纸飞机一样很平稳的滑翔5米以上,不抬头,不往下裁,重心就是OK了,然后在重心的位置上用笔打上记号就可以装设备了
供参考
 楼主| 发表于 2014-8-27 23:08 | 只看该作者
zdl1993 发表于 2014-8-27 22:58
这个要实验过吧
如果飞机没有规矩的机翼,例如纸飞机,重心怎么测?很简单,做好飞机,不要装设备,可以用 ...
有道理。。。
发表于 2014-8-28 10:49 | 只看该作者
学习了!
发表于 2014-8-28 11:01 | 只看该作者
红鼻子到舌头之间,舵面有点小,没看到垂尾,有点难飞
这个要实验过吧
说的很对!如果头轻,飞机飞起来会呈上下波浪形,一撅一撅的。试飞时,宁可稍稍头重一点。对新手来讲,头轻的飞机不大好掌控。
发表于 2014-8-28 11:07 | 只看该作者
发表于 2014-8-28 12:09 | 只看该作者
白冰8968 发表于 2014-8-27 21:35
这个属于异形,重心只有飞过才知道
赞成!
发表于 2014-8-28 12:20 | 只看该作者
每个飞机的重心都是不一样的
你不是废话么,
