查看: 4843|回复: 34
关于伟力977改装讨论,附上可用材料
发表于 2014-8-28 12:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
找到如图新材料,廉价,大量可用 发出来跟大家讨论下!如果好用记得点赞,尤其是抽烟的弟兄。
有个疑问,大家改装,原来的中部限位为何要换掉呢?如果换掉很有可能会损害舵机的,舵机臂会被用力下压,这样的泄力装置能用吗?
发表于 2014-8-28 12:38 | 只看该作者
一头雾水
 楼主| 发表于 2014-8-28 12:40 | 只看该作者
发表于 2014-8-28 12:41 | 只看该作者
不明觉厉
发表于 2014-8-28 12:58 | 只看该作者
发表于 2014-8-28 13:12 | 只看该作者
不懂 说的什么
发表于 2014-8-28 13:16 | 只看该作者
改得好!
发表于 2014-8-28 13:40 | 只看该作者
不明白你想表达什么。。。
发表于 2014-8-28 14:05 | 只看该作者
发表于 2014-8-28 14:31 | 只看该作者
是垫那个橡胶O圈进去吗?
 楼主| 发表于 2014-8-28 14:55 | 只看该作者
特帅呆王子 发表于 2014-8-28 14:31
是垫那个橡胶O圈进去吗?
对,拆开一次性烟嘴,里面就有个
发表于 2014-8-28 15:35 | 只看该作者
有什么用
发表于 2014-8-28 17:00 | 只看该作者
这个不是损耗品吧?
发表于 2014-8-28 19:58 | 只看该作者
舵机臂现在TB有卖成品加长的,不用自己加长了。十字盘可以用金属的,。其它的老实点用塑料
 楼主| 发表于 2014-8-28 20:28 | 只看该作者
金属还是容易变形啊,塑料最多会断
发表于 2014-8-28 20:42 | 只看该作者
魔血之圣 发表于 2014-8-28 20:28
金属还是容易变形啊,塑料最多会断
金属十字盘不转动,变形应该不影响吧,高速转动的部件才会震动吧,细微变形应该不会出现大震动
发表于 2014-8-28 20:43 | 只看该作者
放到那个地方会磨机架的,lz要表达什么?
发表于 2014-8-28 22:10 | 只看该作者
我明白楼主说。我也觉得为何要改掉那个限位圈,摔坏旋翼总比摔坏舵机来的便宜吧。
发表于 2014-8-28 23:01 | 只看该作者
原厂限位环是固定死的,乍一看没有什么不妥,但实际炸鸡损失要比尼龙环来的严重。倒飞炸机时尼龙环移位卸力缓冲,外力传递到舵机臂,摆臂会顺势改变角度,扫齿几率降低,也保护了桨夹,主轴,大齿,甚至是电机,电调
原厂固定环炸机时,虽然不会产生移位,但失去了减震效果,冲击力放大,足以震碎舵机齿轮甚至是主板元件,主轴也未必能保得住!练习特技阶段,尼龙环必不可少!
如果高手级玩家,另当别论了,用尼龙环反而更像是个累赘或者说是隐患!所以还是要看自己的能力所为再做选择吧~!
发表于 2014-8-28 23:04 | 只看该作者
