查看: 2067|回复: 25
mini cp泡澡记。。
发表于 2014-9-15 14:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
雨后飞CP,地上还有些积水洼,不料飞不好CP给炸水里了,心想这下完了。。
cp已经是第二次炸水里,整个机身包括主板都是水,不过前此炸水里没事没烧机,不知这次掉水里主板会否给烧挂了,当时极度不安。。
CP就是掉在此水洼里的,技术真菜。。
把掉水里湿透了的cp放在风扇前风干了一个多小时左右,也可用吹风机进行风干,风干一定要彻底,不能有一点水迹残留在主板上,不然的话,你懂的。。
彻底风干之后心情不安的给cp接上了电源,结果主板的灯还是照常亮了,拿控来对频之后舵机电机都控制正常,看来没有烧机,幸运之极呀,两次掉水里都没事,难道cp还具备防水功能!?看来以后再掉水里也不用担心了,哈
CP有惊无险再次逃过一劫,还算给力,招鸡镇楼。。
发表于 2014-9-15 14:43 | 只看该作者
隐患肯定是有的,电池容易挂
发表于 2014-9-15 16:53 | 只看该作者
祝贺祝贺!
发表于 2014-9-15 18:30 | 只看该作者
我的mcp也掉鱼缸了里了拿出来电风扇吹了半天,也没坏。
发表于 2014-9-15 20:24 | 只看该作者
好多cp啊,cp的头罩还是很好看的哇
发表于 2014-9-15 21:57 | 只看该作者
机机的寿命非正常缩短
 楼主| 发表于 2014-9-16 00:20 | 只看该作者
hangzhou163 发表于 2014-9-15 14:43
隐患肯定是有的,电池容易挂
哦,电池被水泡到也容易挂的吗?
 楼主| 发表于 2014-9-16 00:22 | 只看该作者
谢贺电,cp逃过二劫必有后福,哈哈
谢贺电,cp逃过二劫必有后福,哈哈
 楼主| 发表于 2014-9-16 00:24 | 只看该作者
哦,你的CP掉水里也没事?看来CP这机真的不怕水呢,确实不错。。
 楼主| 发表于 2014-9-16 00:29 | 只看该作者
宇浩轩杰 发表于 2014-9-15 20:24
好多cp啊,cp的头罩还是很好看的哇
CP不知不觉就收了不少。。CP的头罩是好看些,不过一点也不耐炸,随便炸个鸡都能把头罩炸裂,价格又贵,太坑,我已经全部给CP换成便宜耐炸的雅德117头罩了。。
 楼主| 发表于 2014-9-16 00:31 | 只看该作者
1357622016 发表于 2014-9-15 21:57
机机的寿命非正常缩短
别吓我啊,只不过是掉水里一两次而已,都已经没事了寿命还会缩短么。。
发表于 2014-9-16 07:48 | 只看该作者
在我入的群这现象多的是,从他们的结果得出来的
发表于 2014-9-16 07:58 | 只看该作者
脏水会腐蚀电路板. 最好用无水酒精再冲洗一下.
 楼主| 发表于 2014-9-16 09:51 | 只看该作者
mini电直群上的人说的?那就看看以后会不会有问题吧,刚好也可以做个测试。。
 楼主| 发表于 2014-9-16 09:52 | 只看该作者
谢谢提醒。。
发表于 2014-9-17 03:05 | 只看该作者
无水酒精洗一下,然后喷上DCA 200,以后就再也不怕水了
发表于 2014-9-18 20:40 | 只看该作者
你是悠悠白书?
 楼主| 发表于 2014-9-18 23:53 | 只看该作者
DCA 200是什么?
 楼主| 发表于 2014-9-18 23:55 | 只看该作者
阁下是?
