查看: 2268|回复: 32
求助!450猛提螺距,机身就抖动。。。。
发表于 2014-9-16 18:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
乱七八糟的零件凑了一台450,悬停是振动值1000以内,尾巴也很好,猛提螺距尾巴也不偏,感度也没问题,就是猛的一提,机身就像筛糠一样抖几下,怎么回事啊?   对了,换了好几个陀螺仪都是这样,陀螺仪是500上面的,很正常,没问题的!而且电调进角高中低都试过了,油门反应速度也都试过了,油门曲线增大,减小,主旋翼感度等等。。。总之我知道的都尝试遍了,求大神指点下,多谢了!
 楼主| 发表于 2014-9-16 18:46 | 只看该作者
发表于 2014-9-16 19:02 | 只看该作者
普通模式是这样的,3d模式应该就好了
 楼主| 发表于 2014-9-16 19:11 | 只看该作者
johnkou 发表于 2014-9-16 19:02
普通模式是这样的,3d模式应该就好了
3D模式我也试了一下,抖动没有了,变成了 扭一扭了
发表于 2014-9-16 19:20 | 只看该作者
什么陀螺仪? 感度调低些试试
发表于 2014-9-16 19:27 | 只看该作者
把易损舵臂换成普通的?
发表于 2014-9-16 19:41 | 只看该作者
发表于 2014-9-16 19:46 | 只看该作者
如果是正负螺距转换的时候出现 机身抖动 把大浆装在旋翼头上做一下平衡 会有意想不到的效果
发表于 2014-9-16 20:10 | 只看该作者
舵机不一致也有可能,在受力时也许舵机速度不一致
发表于 2014-9-16 20:14 | 只看该作者
把陀螺仪感度调低
发表于 2014-9-16 20:17 | 只看该作者
感度
发表于 2014-9-16 20:18 | 只看该作者
和陀螺仪关系不大吧,陀螺仪只管锁尾。
 楼主| 发表于 2014-9-16 20:29 | 只看该作者
恩 是个可行的方案,多谢
 楼主| 发表于 2014-9-16 20:30 | 只看该作者
华科尔D10  福特吧 T8FG SUPER 都试过了,一样的
 楼主| 发表于 2014-9-16 20:31 | 只看该作者
esx2000 发表于 2014-9-16 19:27
把易损舵臂换成普通的?
我试试看吧,不过以前一直是易碎舵机臂,也没问题啊
 楼主| 发表于 2014-9-16 20:32 | 只看该作者
开心咔咔 发表于 2014-9-16 19:20
什么陀螺仪? 感度调低些试试
K8  好几个都试过了,从500上面拆下来也试过了,就是不行,飞500都好好地!
发表于 2014-9-16 20:37 | 只看该作者
螺距过大。
发表于 2014-9-16 21:18 | 只看该作者
我的450 3d模式大螺距同样抖动 舵机用的原装舵臂 陀螺仪感度不高
发表于 2014-9-16 21:38 | 只看该作者
学习一下。
发表于 2014-9-16 22:09 | 只看该作者
拆了旋翼头重新装一遍,你说的这种抖动跟旋翼头有关,不是虚位太大,就是哪里有螺丝松了,对了,还有看看横轴的橡胶圈是否有老化(一般人我还不告诉他)
