查看: 3891|回复: 42
S900只需简单一步,震动明显减小!
发表于 2014-9-20 22:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
S900只需简单一步,震动明显减小!
       只需要把电机减震的2个金属垫圈的下面那个去掉,震动明显减小,亲测有效,注意只需要把下面的那个去掉,上面的就不要动了,要是全部去掉的话,减震胶就不经磨,为什么要去掉呢,道理很简单,压的太紧了,根本起不了减震作用!如果DJI硬是要加2个垫圈的话,建议下一步把固定螺丝的直径减小,为什么呢,自己慢慢想。。。。。
发表于 2014-9-20 22:34 | 只看该作者
嗯。。。有道理
发表于 2014-9-20 23:12 | 只看该作者
努力折腾吧,灰个灰机咋这闹心呢。。。
发表于 2014-9-21 01:55 | 只看该作者
还是慢慢想吧!
发表于 2014-9-21 08:24 | 只看该作者
这个大疆的研发人员难道不懂?郁闷。
发表于 2014-9-21 09:12 | 只看该作者
高手在民间啊
我们是大疆的一级代理,感谢楼主的好点子,我们会反馈给大疆技术部。
发表于 2014-9-21 11:42 | 只看该作者
看来土八路胜过DJI
 楼主| 发表于 2014-9-21 12:24 | 只看该作者
壹星原 发表于 2014-9-21 09:12
高手在民间啊
尝试下,效果明显。。。
发表于 2014-9-21 14:10 | 只看该作者
感谢分享!回去就试试~~
发表于 2014-9-21 16:26 | 只看该作者
高手在民间啊!!
发表于 2014-9-21 17:02 | 只看该作者
D:\DJI S900\S900减震 拷贝
你的意思是这样把那个减震圈取下来,放上边安装?是这个意思吗?
发表于 2014-9-21 17:03 | 只看该作者
发表于 2014-9-21 17:07 | 只看该作者
是这个意思吧
发表于 2014-9-21 18:01 | 只看该作者
S900除了震动还有没有其它毛病,想入手
发表于 2014-9-21 19:39 | 只看该作者
错了,不是橡胶的,是金属的。
发表于 2014-9-21 19:51 | 只看该作者
刚才我看了下,电机是向上的力,是上面的橡胶圈在受力而压扁变形,下面的好像关系不大。
 楼主| 发表于 2014-9-21 22:29 | 只看该作者
就留上面那个,下面的不要!
 楼主| 发表于 2014-9-21 22:32 | 只看该作者
去掉下面的,主要是因为压的太紧了,硬的减震震动强度达不到是没有减震效果的,去掉下面的主要是放松下减震,让它真正起减震作用!
发表于 2014-9-21 23:57 | 只看该作者
pangwei2006 发表于 2014-9-21 22:32
去掉下面的,主要是因为压的太紧了,硬的减震震动强度达不到是没有减震效果的,去掉下面的主要是放松下 ...
明天就处理。。我的给震傻了。。不知道把IMU放到飞机中心位置,震动会不会小点
发表于 2014-9-22 06:00 | 只看该作者
你现在用的是A2还是wkm?感度是多少?
