查看: 1446|回复: 34
求助 kt f14 推力不够
发表于 2014-10-1 18:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  好不容易做好了,,今天试飞,有简易起落架,在地下跑的时候就滑翔不起来,然后,用手抛,,结果直接落地,哎,兴趣大减。。应该是推力不够,,油门已经最大了。大家看看我的配置,  好盈30a电调  银燕2210  1560kv电机   配7寸蒋。2200 3s电池。。 是不是要换电机,,那么应该多大kv的,   我的只能配6~7寸桨。。。这个配置是有人成功飞过的,但我就飞不起来,因为飞机加强了下,稍微比以前重了一小点.是不是飞机太重了,,,大家给点意见。。。求助  求助。。。哎,看来电机又白买了、、        大家推荐个 推力大 且省电的电机..
         飞机称过了   连上电池 1斤吧。。。。。或者1.1
发表于 2014-10-1 19:17 | 只看该作者
2212  2200kv  6寸桨,
发表于 2014-10-1 19:37 | 只看该作者
飞机多重也没有说,无法判断!
发表于 2014-10-1 19:39 | 只看该作者
2216  1560kv电机   配7寸蒋。2200 3s电池。配置没有问题。
 楼主| 发表于 2014-10-1 19:39 | 只看该作者
tanbing2012 发表于 2014-10-1 19:37
飞机多重也没有说,无法判断!
等我买称称一下 。。
 楼主| 发表于 2014-10-1 19:40 | 只看该作者
但是今天试飞确实飞不起来,,别人手抛  ,   我加油,,一下就落地,,哎,。。。。。。
发表于 2014-10-1 19:54 | 只看该作者
少将,这是银燕的2210,不是2216啊。KV1560配7寸桨,最大拉力有700g以上呢,貌似你的可变翼超重了吧
 楼主| 发表于 2014-10-1 20:04 | 只看该作者
i_king 发表于 2014-10-1 19:54
少将,这是银燕的2210,不是2216啊。KV1560配7寸桨,最大拉力有700g以上呢,貌似你的可变翼超重了吧{:1_71: ...
变翼重是重了点,,难道我买错电机了。。。,
发表于 2014-10-1 20:07 | 只看该作者
银燕的2216应该是BL2220,不是BL2210,就差一位数,还是卖家发货发错了?
 楼主| 发表于 2014-10-1 20:54 | 只看该作者
哎,,应该是卖家发错了,,  难道又要从买一个,,,
发表于 2014-10-1 20:57 | 只看该作者
只有知道飞机重多少了,才能知道要多大的电机。
发表于 2014-10-1 20:58 | 只看该作者
不知道飞机重,说再多都是白说的。
发表于 2014-10-1 21:00 | 只看该作者
是银燕的2210电机最大推力可能不到500克吧。
发表于 2014-10-1 21:03 | 只看该作者
看一下我自己做的F22,电机5010  KV810,感到推力还是小了点,准备换5020电机。http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=984073
发表于 2014-10-1 21:11 | 只看该作者
腰推机很少有省电的 高KV电机本身就比较费电
楼主 2216的话 用KV2200的配6寸桨问题不大 1560的KV值适合8 9寸桨 在一个 看一下你桨是不是装反了哦
 楼主| 发表于 2014-10-1 21:37 | 只看该作者
楼主 2216的话 用KV2200的配6寸桨问题不大 1560的KV值适合8 ...
风向后吹,应该不会装反吧。
发表于 2014-10-1 22:27 | 只看该作者
yang_ken2000 发表于 2014-10-1 21:37
风向后吹,应该不会装反吧。
風向後吹不一定槳就是裝正確,槳面上有字的那一面要朝飛行方向才是正確。
 楼主| 发表于 2014-10-1 23:20 | 只看该作者
你说的对,,后来我转了下桨,,推力多了一小点,但我感觉还应该是飞不起来。。  电机座也震掉了,,还好没飞在空中,,又要买0型圈,,今天费了一桨。难道还是要桐木条那种电机座,。。
 楼主| 发表于 2014-10-1 23:22 | 只看该作者
我装的时候是 桨中间 凹槽 深的对着电机装,,难道装反了,,
 楼主| 发表于 2014-10-2 00:08 | 只看该作者
记错了  是 2210  1560KV 的电机
