查看: 2970|回复: 20
【锂电动力电池充满电,最多存放几天】
发表于 2014-10-7 11:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问锂电动力电池4.2充满电,因为天气原因没飞成,请问需要马上把电放到3.85保存吗?还是可以放一段时间不用管,这个我问身边人答案不同,求答案
发表于 2014-10-7 11:46 | 只看该作者
个人感觉如果不使用还是放到3.85保存电压
发表于 2014-10-7 11:55 | 只看该作者
建议满点储存不要超过1天即24个小时
发表于 2014-10-7 12:56 | 只看该作者
每天去放电玩玩飞机也挺好的
发表于 2014-10-7 14:44 | 只看该作者
一周是可以的,我试过,但不小心有个电池放了15天,涨气了!
发表于 2014-10-7 15:11 | 只看该作者
一般晚上冲好第二天飞不了就赶紧放了吧,别跟钱过不去,毕竟电池也不便宜
发表于 2014-10-7 16:26 | 只看该作者
手机、电脑的电池都是充满放的!
发表于 2014-10-7 19:10 | 只看该作者
所以他们不耐用!
发表于 2014-10-7 20:17 | 只看该作者
foxdingding 发表于 2014-10-7 16:26
手机、电脑的电池都是充满放的!
不全是吧,我买过笔记本,手机的电池开机电量都是40-50%左右。厂家也不是全都这么不负责任的。
发表于 2014-10-7 20:41 | 只看该作者
20c以下1-2天,20-30c的1天,超过35c,特别是55c以上绝对不要超过8小时
发表于 2014-10-7 20:57 | 只看该作者
锂电池充满电压放到冰箱冷藏室可以一、二个月没有问题。我的锂电池充满电在冷藏室储存已经三个月了,没有问题。长时间存储最好还是放电以后储存。放到冷藏室存储的目的,就是防止在正常温度下锂电池活性化学物质反映太激烈产生气体,而引起的锂电池涨肚现象。如果长期存储,放电以后放到冷藏室0度左右存储效果更佳。
发表于 2014-10-7 21:22 | 只看该作者
尽量不要满电太久吧
发表于 2014-10-7 21:24 | 只看该作者
表示没有超过2天过.最多今天冲了 没飞 明天就要飞了 或者放了
 楼主| 发表于 2014-10-8 01:25 | 只看该作者
今天3.85保存了,但是没得到电池胀气的真正答案啊
发表于 2014-10-8 01:29 | 只看该作者
haileer5i 发表于 2014-10-7 20:57
锂电池充满电压放到冰箱冷藏室可以一、二个月没有问题。我的锂电池充满电已经三个月了,没有问题。最好还是 ...
这样更麻烦,天气好了可以飞了,要先拿出来解冻,还会粘上好多水珠
发表于 2014-10-8 02:32 | 只看该作者
[size=14.3999996185303px]20c以下1-2天,20-30c的1天,超过35c,特别是55c以上绝对不要超过8小时。剩下百度吧,这个原理已经很清楚了
发表于 2014-10-8 06:04 | 只看该作者
            是冷藏室不是冷冻室!如果出去外场,从家里到外场这段时间,锂电池基本恢复到正常工作状态了。
发表于 2014-10-9 13:34 | 只看该作者
伤害程度随时间累积,楼主看着办。。。
发表于 2014-10-9 13:55 ——“来自手机” | 只看该作者
随用随充最好,不存在放电苦恼。
 楼主| 发表于 2014-10-9 14:00 | 只看该作者
11楼的答案很满意
谢谢细心回答
