查看: 1665|回复: 21
发表于 2014-10-13 19:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用的apm飞控,珀金30A电调,因为电调没有+5v了,所以买了降压集中接线板。
当感觉H4的内部空间不算宽敞,将接线板直接放飞控下面,听说有干扰,我应该怎样布局内部电器呢,望大神指点。
还有,这个降压器电源能带动所以设备吗?
配置:H4机架
飞控:apm2.52+6m gps
动力:恒力4822 570kv+珀金30A
负载:金属2轴云台+sj5000山狗+2000mw图传
电源:4s5000ma
分线板带+12v和+5v
发表于 2014-10-13 19:32 | 只看该作者
我也找算入这个机架,关注一下, 为什么不试试把电调装电机座上?
发表于 2014-10-13 19:47 | 只看该作者
我放在了头那个位置 我见过有人放肚子下面
发表于 2014-10-13 19:53 | 只看该作者
电路远离飞控,特别是罗盘附近
发表于 2014-10-13 19:59 | 只看该作者
应该远离罗盘就应该好一点吧
 楼主| 发表于 2014-10-13 20:05 | 只看该作者
控制信号线因是高频的,长了不好吧
 楼主| 发表于 2014-10-13 20:08 | 只看该作者
wcdsxm 发表于 2014-10-13 19:59
应该远离罗盘就应该好一点吧
我的gps是带罗盘的,应该不会干扰到罗盘
发表于 2014-10-13 20:11 | 只看该作者
不干扰罗盘的话应该问题不大
 楼主| 发表于 2014-10-13 20:22 | 只看该作者
对陀螺仪和加速度计的影响呢,有可能吗?
发表于 2014-10-13 20:29 | 只看该作者
tao555 发表于 2014-10-13 20:22
对陀螺仪和加速度计的影响呢,有可能吗?
貌似不会,都是硅的,磁力计是受到干扰是因电机供电的电源电流很大。
发表于 2014-10-13 23:38 | 只看该作者
同样架子装H8 8个乐天40A  我的方法
发表于 2014-10-13 23:39 | 只看该作者
8个电调  用3M胶固定  然后辅以扎带固定   不然实在放不下
 楼主| 发表于 2014-10-14 00:08 | 只看该作者
感谢,降压器放哪?
发表于 2014-10-14 11:18 | 只看该作者
千万别用分线板...
 楼主| 发表于 2014-10-14 13:22 | 只看该作者
爵爷 发表于 2014-10-14 11:18
千万别用分线板...
看看这样的布线可以不?
发表于 2014-10-14 13:25 | 只看该作者
我的电调全部在电机下面。电调线全部编的麻花
发表于 2014-10-14 13:37 | 只看该作者
tao555 发表于 2014-10-14 13:22
看看这样的布线可以不?
分线板是个很邪恶的东西
发表于 2014-10-14 13:52 | 只看该作者
爵爷 发表于 2014-10-14 13:37
分线板是个很邪恶的东西
请教教新手,分线板怎么很邪恶的?
发表于 2014-10-14 14:15 | 只看该作者
KevinHuang 发表于 2014-10-14 13:52
请教教新手,分线板怎么很邪恶的?
会产生磁场干扰..而且我有一次用分线板..分线板自己坏了
发表于 2014-10-14 18:15 | 只看该作者
谢谢指导
