查看: 2151|回复: 40
H8 装完 试飞中
发表于 2014-10-16 13:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机架:H4 680 双C
电机:JFRC 2814 KV500
桨:   1238
电池:6s10000
飞控:大飞鲨
电调:乐天40A
起飞重量:3200克   悬停22分钟     飞行稳定  飓风电机的做工一流 平衡给力  厂家现做的电机 出线长度可以定制  绝对比某宇 某力强N多
测试中  视屏要等几天了 狗4还没到手
发表于 2014-10-16 13:33 | 只看该作者
高大上,用的什么飞控,带云台没?!
 楼主| 发表于 2014-10-16 13:37 | 只看该作者
测试中 图传600mw  云台华坑的G3D  目前等狗4 ............  飞控是大飞鲨   呵呵   装个X8  做次小白      很不错的飞控  我用过V2   绝对和V2有的一拼
发表于 2014-10-16 13:38 | 只看该作者
难道是大飞鲨
 楼主| 发表于 2014-10-16 13:39 | 只看该作者
是滴  呵呵  表现稳定
发表于 2014-10-16 13:53 | 只看该作者
发表于 2014-10-16 13:58 | 只看该作者
很给力啊
发表于 2014-10-16 14:00 | 只看该作者
发表于 2014-10-16 14:08 | 只看该作者
500kv1238桨能用6s电池?
上8电机是为了啥?带狗云台?
随便说下,精灵1.3kg也带狗云台。重量你这不到一半,电池容量你这1/4,携带重量轻多了,飞行时间也差不多
出门玩可不是拼体力
发表于 2014-10-16 14:09 | 只看该作者
用的大白鲨飞控?
发表于 2014-10-16 14:16 | 只看该作者
很赞 桨可以换好点的,否则对不住这个配置
发表于 2014-10-16 14:21 | 只看该作者
这家伙,马力十足啊,
x8在淘宝上都找不到来
 楼主| 发表于 2014-10-16 14:32 | 只看该作者
HKing 发表于 2014-10-16 14:08
上8电机是为了啥?带狗云台?
随便说下,精灵1.3kg也带狗云台。重量你这不到一半,电池容量你这1/4,携 ...
X8为了更安全  更稳定   没见老高的 3桨不转了 照飞
这种桨不能拧的太紧,经常检查桨根,有裂纹就要换
发表于 2014-10-16 14:34 | 只看该作者
建议把电调翻个个,用3m的导热双面胶直接粘在碳板上,因为碳板的导热性能很优秀,这样在狭窄的机身里散热应该会更好
 楼主| 发表于 2014-10-16 14:35 | 只看该作者
这个问题不错 飓风电机给力  现在都是子 dan头正反牙的 呵呵
发表于 2014-10-16 14:52 | 只看该作者
这飞控别的不说,单就定位精度比v2就差一些,虽然v2本来就比较弱,另外jf电机强某宇n多这话,自己说说过过嘴瘾就得了,真的这么便宜又强过别家n多,别说某宇了,tm也都不用混了,没事拆开看看jf电机,做工轴承什么的,确实比朗宇a好一些,但是顶多顶多就跟x系列一个水准
至于结构,x8有x8的优势,米8有米8的优势,这个就没啥好坏之分,完全看个人喜好了,用apc桨很理性,没有追求美观上便宜碳桨,用过不下30种碳桨,除过tm桨跟某群群友出售的号称tm代工的碳桨之外,几乎市面上全部的碳桨都用过,美观有余,品质差距太大,apc从性价比上来说是很好的选择,也可以考虑榉木电动桨,有几个牌子的电动木桨也都不错,兼具美观+性能,跟碳板搭配,视觉上也是不错的选择
