查看: 3462|回复: 43
720i挂了
发表于 2014-10-24 13:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用了二年多,先挂右再挂左,切低挂了,解拆给大伙看看,顺道看能不能修,该是挂了输出部份功效管
发表于 2014-10-24 13:43 | 只看该作者
帮顶,出的话M我
发表于 2014-10-24 15:06 | 只看该作者
这种排线的寿命就有问题,如果觉得只是管子坏了,能测出的话,左右相互拆借一下修好单边的(可能性小)
发表于 2014-10-24 15:34 | 只看该作者
这个是什么
发表于 2014-10-24 15:43 | 只看该作者
720应该挺皮实的啊。
发表于 2014-10-24 16:02 | 只看该作者
是+-接反了?
发表于 2014-10-24 16:03 | 只看该作者
故障是什么?
发表于 2014-10-24 16:22 | 只看该作者
看起来做工也不怎么样啊
 楼主| 发表于 2014-10-24 16:49 | 只看该作者
起初右路不能充3S以下电池,电流显示50-60A,不行.但充4S以上正常,後期充6S出现电流断开讯息,挂掉,左路在充6S起始正常,跟着也显示电流开路,全挂掉,+-接错不可能的
挂掉後基本调整参数是可以,功能选项也正常,就是不能充,貌似是FET断路,刚看了每路 MBR30100CT肖基特二极管二个,逆流管IRF3205 3个 功放FET IRF4905 及FQP50N06各→个,还有机会修复,电路没烧趾像也设烧焦气味
发表于 2014-10-24 16:56 | 只看该作者
kenken 发表于 2014-10-24 16:49
起初右路不能充3S以下电池,电流显示50-60A,不行.但充4S以上正常,後期充6S出现电流断开讯息,挂掉,左路在 ...
功率场效应管不击穿,有可能是软件问题,是否可刷固件试试
 楼主| 发表于 2014-10-24 17:05 | 只看该作者
与固件没关,这个固件刷了有段时间,用着没问题的
发表于 2014-10-24 19:46 | 只看该作者
应该是功率管坏啦,开始坏应该是倍压整流或降压管坏了。你的输入电压是多少?
发表于 2014-10-24 19:54 | 只看该作者
另外问问long_zheng_h他是专家。
看看他的http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... ght=%C0%A9%2B%C1%F7
 楼主| 发表于 2014-10-24 20:23 | 只看该作者
输入电压15v 40a 供电器是个15v 50a开关稳压,720i最高输入28v40a.那贴巳超过一年了,楼主还在吗
发表于 2014-10-25 11:53 | 只看该作者
发我这里把, 或者找A1-HOBBY他是总代理
发表于 2014-10-25 17:15 | 只看该作者
换个电压高点的,大功率电源试试~~~~
发表于 2014-10-27 00:05 | 只看该作者
你好.你能修720i?
发表于 2014-10-27 15:28 | 只看该作者
是的
或者找A1-HOBBY他是总代理
发表于 2014-10-28 11:28 | 只看该作者
这NM是神马!!!??? 完全看不懂。。。
发表于 2014-10-28 11:57 | 只看该作者
A1-HOBBY 根本不管,我上次正负极接一起烧了 找到他们,人家说哪买的找哪去,很是牛气。
