楼主: cddaba
持续制作--最简单的CNC铣床砂轮机!
 楼主| 发表于 2017-10-4 12:33 | 只看该作者
野蜂 发表于 2017-10-4 10:04
这个导轨切割机也是自己做的吧?
是的,通过更换不同的切割片可以切割多种材质,非常实用。
 楼主| 发表于 2017-10-4 12:34 | 只看该作者
野蜂 发表于 2017-10-4 10:14
看明白了,是百分表的磁力底座,用的很巧妙!
适合本菜鸟使用。
183
发表于 2017-10-5 10:06 | 只看该作者
184
发表于 2017-10-9 02:36 | 只看该作者
楼主真是全才,一吃气,花了整整一个晚上,从20点看到第2天2:35分,才看完这个贴. 佩服楼主.给楼主
185
发表于 2017-10-9 16:20 | 只看该作者
大师,昨夜花了数小时拜读你的大作,对于你的手艺、知识及能力都相当的佩服。
你加工制作的设备,比X宝上的,电商平台上的都给力。小至一个樏杆,大至成品
CNC,于我而言,都是艺术品。
你的思路及创意也很无敌,特别是那个角磨机改的切割机,我在多年前就一直在
想找一种办法或思路提高角磨机的安全性及切割精准度。起因是我发现,小县城
想找到人帮切割铁块或型铝材,非常不容易,并且找到管材或钢材店,多见他们
用很粗的设备切割,或者有的直接用角磨机手工切割,结果与我预期差距很远。
因为我近几年见很多DIY爱好者,自己做电脑机箱,然后我自己也想做,开始从网
上了解到什么叫2020型铝,铝合金,铁。然后我发现,要想将一张铝块或铁块切割
都是那么的不容易,更别提在材料上打孔,攻丝了。
最近,我以网上见到有十字工作台(以前的我连这个都不知道),然后X宝上N多的
角磨机架改切割机用,但精度估计都不会太理想。(之前,仅见过木工和石材厂切
割材料的设备太场景)于是我就想:如果把角磨机固定Y轴上,并可沿Z轴方向上下
移动,然后待切割的板材放在X轴平台上,这样切割的时候是不是可以精准些?
然后,昨夜,论坛上看你前此时期制作的作品(角磨机改切割机),我发现我的这
个思路与你的作品相比,有太多的不足之外了,1)真正工作时,空间利用率不高,
2)切割效率低,3)待加工材料长度受限大,4)安全性差,5)灵活性差。
以前,仅在修理摩托车的朋友那里,用过十多次手电钻,角磨机,切电脑机箱的钢
板(铁板)或打孔,就深深的体会到,想要按预定的尺寸割块铝合金、铁板之类的,
都太不容易,也有体会到,在打孔的时候,定位非常困难,钻头滑动厉害,经常打
不准。
我欠缺的知识太多了,但近几年却迷上了这些加工制作,而我自己接触电脑的时间
算是比较长了,可不懂CAD之类的制图,特别是看了你做的CNC,简直就是梦中才有
的。对我而言,切割,铣,打孔,攻丝,都是需要掌握,才能自己DIY。后两者,
网上可以买到成品的工具,然后加以练习,相信慢慢可以基本掌握操作,估计有一
定的可行性;而前两者,对于我而言几乎是不可完成的任务。以网上查找了很多的
铣床,要么价格太高,要么体积太大,要么强度有限,不适合我(经济能力有限,
房间空间有限)。在见到你的贴子之前,我一直以为买个好点的手电钻,再买个好
点的支架,买个十字台,就可以当作铣床了。然后,发了疯的在网上搜索,在X宝,
X东,等等平台,最后,精力花了,时间花了,没有预期的收获。
能有幸看到你的贴子,是4年前为了找到如何在铝合金板上开孔的知识及技巧,用GOOGLE
搜索,找到这个论坛,然后看了孙大师自己DIY的铣床,感觉离自己的制作能力太遥
远,几乎只有下辈子才可能会有的事,再加上手头及身边的琐事太多,一拖再拖,
眨眼几年过去了。然而,心中一直就有这么一个梦,仍想去追寻。今年国庆长假,
再次上论坛,看到了您的贴子,膜拜啊!【我迷上自己定制机箱这个原因,其实主
要是5~6年前,我从网上买了硬盘存储的模组,然后这模组是服务器机箱用的,而我
却想搞成家用的,我也不想要服务器机箱,体积太,不美观,笨重。非常不合适居
家使用。然后就想自己做。从一无所知开始,找适合机箱的材料,注意到铝合金材
料,然后自然就想到按需要自己切割(因为不懂用电脑制图,只能是手画的草图或
示意图,尺寸肯定不准确,肯定得边做边改),而这就需要有合用的工具,并且还
想到,割好后,必定要打孔固定,那么固定又涉及到要攻丝,并且要满足实用性,
还得考虑开散热孔。就这样,一步步的搜索互联网,慢慢了解到手电钻开孔,手工
攻丝,等一些零碎的认识】
切,钻,铣,攻,焊,你贴中所涉及到的工具及操作的图,让我大开眼界,虽然我
年龄已经不小(40有多),但我很想跟你学,恳请收下我,让我当您的徒弟,行吗?
如果您不方便,能否接受我在您加工的时候,在您身边观摩学习并请教?我自己是
上班族,平时没有太多的时间,所以我准备把能用的假期集中起来,等明年您开工
做新宝贝的时候,来你制作的现场跟着您学,这样行不行啊?真的对您佩服得五体
投地啊。(今年加明年的假期,合计40天左右),为什么要明年【因为今年父母二
老随我,明年5~10月以后随我弟】,其实我现在真想马上飞奔到您处,哪怕就是只
用手摸摸你的设备,听听您加工时候的声音,看看您加工时候的场景,和你一块吸
烟,都是那么的享受。真的好想跟您学习,使用数控铣床,车床,电焊,电钻,电
脑制图这些,......,等等。常言道,人到中年,什么事都多,也没有精力去学习
新技能、知识,我有同感,可您的这个贴,让我真的有了学习的决心。不求学到多
精通,但求学会使用和操作这些设备,制作一些DIY用的小工件之类的。
然,别提我有没有铣床,车床,即使有,也不懂用,也不懂制作图纸,根本无从模
仿您的大作,自己做一台切割机,这个切割机用处太大了,就如同做菜需要一个砧
板,一把菜刀一样,并且这个是您的独创,网上还买不到,也已经不是可以用钱来
衡量的了。所以,如果您接受我这个弟子,我准备在您的指导下,按您的图纸仿制
一台,这其中就能学到很多知识。如果您时间紧,或是别的不方便,能不能拜托您
帮我定制一台?
特此向您请教一下:(角磨机有什么好的品牌推荐?我看中了一台,flex角磨机
(hXXp://flex-tools.com.cn/index.php/2013-12-24-04-01-21/2013-12-24-04-01-53?start=5)
L 3406 VRG?L 3410 VR 改切割机的话,那把更好?我之所以选可调节速度的,是
因为我想如果必要的时候,手持握,低速会不会容易把控些?或者在适用材料范围
会不会更易手工操控些?电钻我看上了Makita牧田电钻手电钻手Q钻DP4010,DP4011,
这两把之一,从经济的角度,更倾向于DP4010这型号。或者辛苦您给推荐一下,电
钻及角磨的候选品牌型号及主要参考哪些技术参数。
最后,恳请师傅,收下我这个徒弟如何?如果真的没有办法接受我的请求。能否考
虑帮我做一个你贴子里的那个切割的神器,我真的很需要(1.2~1.6米内,一次切),
1.2~1.6米,这个尺寸是否很合适,我不清楚。是以常见的书桌长度来预计的。我
的想法就以最常见的铣床的十字工作台X轴行程最大值作参考,即可一次铣好一条
长边的长度最为理想。我不知道我这个理解是否正确,因为我感觉磨出来没有铣出
来的平滑?或者,切割后,上角磨加手工磨处理切口。
最后的一个请求,如果您对我上述所提到的,真的真的没有办法。可否,帮我制作
硬盘模组的箱子?我把硬盘模组直接寄给您?其实,我更想要那个切割的神器和跟您学,
然后,自己学着做,或者拥有神器后,自己搞2020铝型材,自己试着做一个.
然而,我深深的知道,您制作的东西,在我心中,已经无法用金钱来衡量,但也
不得不提一下,因为那是对您的知识、智慧、付出的尊重,所以我还是要表个态,
对于这样的情况:1)收我这个徒弟或旁观学习,2)帮我做那个切割神器,3)帮我
做硬盘模组箱,4)又或者其它的任意您认为比较合适的方式之类的。我都感激不尽,也请您提前告诉我相应的酬劳的数额及支付方式,尊重劳动,也是我尊重您的一种表达形式,请您理解一下。谢谢啦! 或者您有更优秀的方式,又或者......,总之,我只想
表达恳请之意,别无他意。今天下午当时有点情绪激动,写得不够清楚,所以重新编辑一下。
PS:想PM您,可我的权限加不了好友,可否把我加好友啊?
186
 楼主| 发表于 2017-10-9 22:01 | 只看该作者
你加工制作的设备,比X宝上 ...
没想到你回了那么多,即吃惊又振奋,一时不知从哪说起·······你想制作一台大行程切割机,现在应该说不是很难,因为有我成功的例子,先看看我的帖子:
中華DIY論壇   “升级我的【土锯床】”、“土锯床完工,以后可以慢慢玩了!”。
互相学习,可以分享制作经验。
我是一个纯业余爱好者,从事电脑维护管理工作,家住安徽一个小县城。
再续
187
发表于 2017-10-10 18:10 | 只看该作者
cddaba 发表于 2017-10-9 22:01
没想到你回了那么多,即吃惊又振奋,一时不知从哪说起·······你想制作一台大行程切割机,现在应该 ...
我广西小县城的,那个切割神器我还个想法,今晚再抽时间贴上来,到时候您给看看,是否有实际意义.
188
 楼主| 发表于 2017-10-10 18:41 | 只看该作者
制作薄板切割机不是很难,有点金工基础即可。之前我走了许多弯路,因为没有概念,不知道有多大能力。经过多次摸索改进,现在切割能力很强大,多种材料及形状都能切割,而且精度和功效都不错,安全性也很好。
值得拥有。
189
发表于 2017-10-11 04:38 | 只看该作者
晚上下班回来,做完家务等一堆的零碎事情,有点累。睡着了,半夜醒来,一下子没有睡意。
现实生活中容易了解到:
1、家装,瓷砖工,木工(定制家俱),经常需要切割材料,特别是瓷砖工,他们用的那种
工具虽然有一定的精度,但全凭心细、手感及经验;
2、商品房,按建筑规范(楼道宽度1.1~1.2M)。3房1厅商品房(客厅25~30平),选择用80CM长的材
料居多;成品踢脚线高11CM左右,长以80CM以内的占多数(80*80的瓷砖,通常开出7条);
3、常用的家俱(如饭桌,书桌),高度通常在70~75CM,即不超过80CM,书桌深度,通常
65CM左右,长度以70~145CM范围居多;各类置物架等,最小组成单元长边基本不超过80CM;
4、一般家庭,房屋如果有阳台,阳台通常在1~1.2M的宽度,最窄也有80CM,稍宽的可能达
到150CM;房屋的门宽,大门基本90CM以上,房门80CM;
5、一般家用的手巾架、花洒架之类的,最长边也在80CM范围内的居多;
6、家用电脑机箱,最长边,通常在50CM以内居多;
7、我所知道的木板材似乎不少是1.2*2.44M的;(一个人背过一块,好吃力
一般家庭,基本有:一字起,十字起,钳夹,搬手,圈尺,电动起子等,但如果没有一定
的兴趣爱好或需求,如手电钻(或带冲击功能),角磨机之类的,基本少有,至少我的朋友
圈中如此,原因主要是:后两者有一定的危险性,特别是角磨机,并且手持把控需要一定的
手劲及实际操作经验,这两工具的价值才能得以足够等价值的体现。
(打孔吧,难打准,切割吧,切不平或切不直)
先去休息,明天还要上班,明天应该抽得出点时间把思路补上来。
我的想法:
主要以您制作的切割神器为基础,加上自己原来的一点构想:
1、在您制作的神器的角磨机安装位置,稍作调整及改变,实现三个方向的(垂直,水平,45度角)角磨机、电钻安装位;
2、增加一托板,类似十字工作台,以实现简单牢固的固定工料,相当于补充一个X轴,与原来的Y、Z轴配合(角磨机运动方向),
3、缩小横梁(滑轨)到适合的尺寸,120CM?将托板限制在80*80CM或稍大,以至少可固定80*80CM的工料,且一次完成一个方向的切割为基准大小;
主要是想实现以下的预期:
1、可对80CM*80CM以内的工料,实现精准切割,倒角,切槽,打磨;
2、按需精准开孔,三个方向,垂直、水平、45度角;攻丝?
3、以适合家用、个人DIY为第一侧重点;拿得进家门,使用或不用的时候,都不太占空间(闲时,约一张书桌的占位);
4、在保证安装调试尽可能准确的情况下,安装力求简易,一个成年男人即可在有安装指导的情况顺便安装;
??5、在力求高可用性的情况下,设备的重量、刚性、量产成本,三者尽量达最优平衡点;我的想像罢了,对各种材料,加工等几乎白痴。
6、可一定程度满足木工、瓷砖工部分需求,满足喜欢DIY折腾的个人的大部简单需求;
我肤浅的认为:
一般DIY爱好者或家庭,能拥有铣床,车床的估计仅占很少数部分,而在DIY时,个人肤浅的理解至少需要切割,经常需要打孔,可能还会涉及丝攻,最后也许会考虑打磨。
除了那些很常见的备有:尺子、起子、锤子,钳夹,刀具,常缺少角磨机和手电钻,结果干活效率很难令人满意。
作为一个金工小白,及DIY能力菜鸟,恳请各位高人、朋友、大侠指点,并指出错误或指出是否具备可行性?
呼唤楼主,师傅,您什么时候有空帮帮我,帮我,可否?
190
发表于 2017-10-12 00:21 | 只看该作者
上面那张图,EXCEL单元格,然后抓图,画图里搞的,真不懂搞别的高深的专业软件,也不懂得意思表达得清楚了没有。
191
发表于 2017-10-12 00:26 | 只看该作者
那个激光线是个什么东西搞出来的啊?描准的时候好有用啊.
192
 楼主| 发表于 2017-10-12 21:42 | 只看该作者
想法不错,有点复杂,制作工作量大且困难,可以分步实现,最终效果与心里想的有待观察。。。。
193
发表于 2017-10-19 16:13 | 只看该作者
其实,来论坛时间很短,看了几个比较热的贴子
给我的感受,都是一些有设备,动手能力强的网友
的DIY过程(包括经验)的分享。让我大开眼界,感谢!
我不知道象我这类的金工小白是不是进错地方了,
那些铣床,车床,离我等小白太远了。直到看见
楼主制作的切割神器,我感觉如果这神器有成品,
那么更多的如同我这样的小白才能跨入DIY的门槛。
194
发表于 2017-10-26 02:13 | 只看该作者
LZ我也对这个切割台感兴趣,不过你给的链接都打不开了,能否在这开个帖讲讲?或者有没有别的途径能看到?
195
 楼主| 发表于 2017-10-26 18:18 | 只看该作者
tianyagujian 发表于 2017-10-26 02:13
LZ我也对这个切割台感兴趣,不过你给的链接都打不开了,能否在这开个帖讲讲?或者有没有别的途径能看到? ...
本站不允许给链接。
196
发表于 2017-10-28 16:09 | 只看该作者
请问调速电位器用几k,谢谢
197
发表于 2017-10-28 17:18 | 只看该作者
大神制作 永远精品
198
 楼主| 发表于 2017-10-28 18:36 | 只看该作者
laohucn 发表于 2017-10-28 16:09
请问调速电位器用几k,谢谢
电位器10k
199
发表于 2017-10-28 18:40 | 只看该作者
谢谢,用着调速效果还行吧?
200
 楼主| 发表于 2017-10-28 18:57 | 只看该作者
laohucn 发表于 2017-10-28 18:40
谢谢,用着调速效果还行吧?
买优质的,效果还好,开关串接在电位器的红线上,不需从零启动。
