楼主: PUG
同尺寸,同结构,同材质的电机,低KV值的扭矩大?
 楼主| 发表于 2019-3-16 01:29 | 只看该作者
fank222 发表于 2019-3-15 14:06
注意了,这个是无刷电机是脉宽调制的,用电流表能测的出正常电流吗?
我们民用电压是220V,用万用表测到的 ...
请告诉有什么问题?
方波不能用积分吗?没有等效电压和电流吗?
那位好像还没有用过公式呢
发表于 2019-3-16 21:48 | 只看该作者
PUG 发表于 2019-3-16 01:29
请告诉有什么问题?
那位好像还没有用过公式呢
不用啥公式了。不用那么高大上
就问一个问题,市面上常见的新西达电机,银燕电机,,,,,,,很多厂家的电机。用同规格的2212电机,都是KV值低的扭矩大,KV值高的扭矩小。这是啥原因?
183
 楼主| 发表于 2019-3-17 05:23 | 只看该作者
fank222 发表于 2019-3-16 21:48
不用啥公式了。不用那么高大上
就问一个问题,市面上常见的新西达电机,银燕电机,,,,,,,很多厂家 ...
哈哈,你不愿意动手去试,比如像142楼那样,又不喜欢公式,请问还有什么好办法吗?
就你提的问题,如果你把整栋楼爬了一遍,你应该不会提这样的问题。当然,如果你坚持,我将会很高兴地向你再次解释一遍。
但我想,在我解释之前,你能否告诉我:
1. 你说无刷电机无法用万用表量电压和电流,这个你自己亲自试过吗?
2. 对于无刷电机到底能不能用 “等效 ”电压和电流来进行计算?
184
发表于 2019-3-17 09:04 | 只看该作者
不用啥公式了。不用那么高大上
我给你解释一下,你看的数据表,好一点的表最后一列应该是温度。温度从30,40到60,70可能都有,但不会有100度的,这个温度就是你正常使用电机的温度。如果你让电机提供更大转矩,电机温度就会进一步提高,造成效率低或者损坏电机。当然,温度太低的话,说明你选的电机大了,可以选小一号的电机。你说的转矩,就是电机这时(温度正常时)的转矩。
但楼主的转矩不是这个,他说的转矩是电机转速从零开始到最大转速之间的所有转矩。他的公式证明了,当速度为零时,高速电机转矩大于低速电机转矩;高速电机速度一半时的转矩大于低速电机极限转速时的转矩,如此等等吧,所有在他规定的前提条件下的高速电机的转矩大于低速电机的转矩的结论都在他的前提下成立的。
简简单单一句话,他说的转矩和你说的转矩不是一个转矩。你的转矩考虑温升,考虑电机冒烟的问题。他的转矩在公式里,公式里的电机不会冒烟,仅此而已。
185
 楼主| 发表于 2019-3-18 00:54 | 只看该作者
拿所谓的 “额定功率” 来讨论,基本上就是来装X 这个数值的功率对应的:
工作制式是什么?
温升是多少?
环境温度是多少?
绝缘等级是多少?
冷却形式是什么?
是指的哪个转速?
一个都答不上来,就吧啦吧啦谈 “额定功率” 自己不脸红?还好意思开书单?
186
发表于 2019-3-18 07:08 | 只看该作者
工作制 ...
1.工作制式是什么?
2.温升是多少?
3.环境温度是多少?
4.绝缘等级是多少?
5.冷却形式是什么?
6.是指的哪个转速?
两个电机比较,当然是相同条件下的比较,所以,你的前5个问题,都不用具体数值,只要相同即可。
最后一个,当然是指前5个条件都相同时的转速了。
187
 楼主| 发表于 2019-3-18 16:51 | 只看该作者
HY5IHY 发表于 2019-3-18 07:08
1.工作制式是什么?
2.温升是多少?
3.环境温度是多少?
说了这么多,还得回到电机KV和转矩的关系上
我们比较两个电机的转矩,是比较那一个转矩呢?当然是额定负载或者附近的转矩。
因为,毕竟楼主和我都不能对模友超过额定值使用电机造成的损失负责。(当然,不超过额定值坏了我也不负责,但起码有厂家的保证)。而低于额定值呢?又由于不知道两个电机的负载情况,所以转矩也无法比较。
在额定点,额定电流是固定的,负载也是固定的,当然输出转矩也是固定的。计算输入也是固定的,所以我们只能比较额定点的转矩大小。
另外也是因为我们使用电机当然也是使用在额定点附近。低于额定点,浪费电机容量。高于额定点,随时有烧电机的危险。
那么,转矩大小的比较,其实也就转化为电机额定功率的比较。
那就好办了,查一下电机额定功率不就全解决了吗?
还要脸不? 我已黑体字帮你标出来了。说声谢谢吧?
188
 楼主| 发表于 2019-3-18 17:05 | 只看该作者
1.工作制式是什么?
2.温升是多少?
3.环境温度是多少?
你是否像你装的那样 在地球上读过大学?
189
发表于 2019-3-18 20:24 | 只看该作者
对啊,你查没查电机的额定功率啊?有没有KV是3倍的电机额定功率也是3倍甚至更高啊?没有的话你的你的高KV,高转矩的的电机在哪里呢?是不是只存在在你的公式里(而你的公式没考虑工作条件相同)?
再教你一点,电机电机,电能转换为机械能,公式功率等于转速乘转矩,完完全全适用于电机。不信的话再翻翻你30年前那本电机学。
好吧,谢谢你的黑体字。
归谬法完美应用,耶!
190
 楼主| 发表于 2019-3-19 00:25 | 只看该作者
那就好办了,查一下电机额定功 ...
哈哈哈,你的那个星球是这样来计算电机的电气性能的。受教了。
你那个星球真是厉害,就只要知道功率,比较一下就能知道那个扭矩大了。厉害,厉害。地球人真不如你,地球人真的不敢这样说,因为地球人要脸。
能不能告诉大家你从那个星球来的呀?
191
发表于 2019-3-19 17:28 | 只看该作者
就学过点点电机知识的萌新看着争论时间为几年跨度的大佬们侃侃而谈,却还是一脸懵逼。。。
 楼主| 发表于 2019-3-20 01:57 | 只看该作者
哈哈 你怎么就这样诚实呢。
193
发表于 2019-5-2 23:01 | 只看该作者
