楼主: lsylove2008
全程直播--菜鸟也要改遥控!
发表于 2007-4-27 00:31 | 只看该作者
:em26: :em26: :em26: 强:em24:
发表于 2007-4-27 01:51 | 只看该作者
今天把菜单全加上了,键控显示基本全了,但代码量已经
5549 words, 32.3% FLASH free, aprox 692 SRAM bytes free
M16用了11K了,还有很多功能没加,混控,三角翼,保存设置等:em17: :em17: :em17:
看来M16不够用了,要用M32了:em25: :em25: :em25:
明天看优化一下代码行不,FASTAVR的效率不高?还是水平不够哈!
183
发表于 2007-4-30 23:52 | 只看该作者
不错,顶
184
发表于 2007-4-30 23:54 | 只看该作者
好帖子,顶起来
185
发表于 2007-5-1 09:57 | 只看该作者
ding一下先
186
 楼主| 发表于 2007-5-2 15:24 | 只看该作者
趁着“五一”的时间把现在的天地飞6A给改了。
开机后显示:计时器、当前电压、当前模式、混控情况以及8个通道的反向设置情况。
主要功能:
一、8通道独立控制的中点调整(保留原先4通道的模拟微调)
二、8通道独立的舵量系数(可以实现搭配不同舵机时的舵量不同的问题,配合中点调整可以实现我手头上舵机的全区域运动)
三、8通道反向
四、计时器开关,打开开关开始计时,最大59分59秒。
五、混控功能,襟副翼、V行尾、三角翼、CCPM。CCPM功能还有待验证其正确性。此处为单选。
六、可以存储五组模型参数。
七、可以自行设定报警电压
八、自由设定信号脉冲宽度、数据桢长度,以及正负电平反转(用于兼容FU/JR的接收机,但是手头没有JR接收机,有待测试)。
八、可以自行修改发射脉冲的通道数量(最大8通道),因为俺发现做成8通后无法和自己做的USB转接器连接,也可能是信号问题,但是,在EasyFLY里面使用6通道模式要明显要比使用8通道稳定,尽管用接收机测试没有问题,但是为了方便还是做成活的,更长的同步脉冲会让接收更加稳定。
刚刚发现的缺点:
由于液晶屏被铝贴纸包起来了,当飞机飞到背后的时候会屏蔽一部分信号,所以。。。不要让飞机飞到背对自己的远方。。。
其实也不是太大问题吧,毕竟距离近的话信号没什么问题,距离远的话相信没什么人会不转身去看的吧。
OK!接下来的几天要停工爽飞。。。模拟器。。。了。。。
另外,我的QQ:654470,欢迎大家交流
187
发表于 2007-5-2 17:29 | 只看该作者
太好了,棒
188
发表于 2007-5-2 19:01 | 只看该作者
本年度最佳遥控器!!!:em26: :em26: :em15:
:em07:
189
发表于 2007-5-3 22:22 | 只看该作者
:em26:
190
发表于 2007-5-4 22:54 | 只看该作者
原帖由 lsylove2008 于 2007-3-31 06:21 发表
对了,俺在混控上面实在是迷糊阿。。。希望哪个大虾能给详细说一下,尤其各个舵机是怎么工作的。。。这个襟副翼混控我还是看我6A的波形猜出来的。。。
1通道的增加量=6通道基础上的减少量。。。(减少量=6通的 ...
我也是新手,发表个人见解.有不对的请指正.
1.有个8通就可以了.
2.每个通道舵机量,中立点.可独立调整.可倒转.
3.每个通道都可以任意设置混控.混控比例.混控通道数量.
4.要可以自定义模式,用中文显示.可以存储.
5.5点油门曲线.5点螺距曲线.
6.各通道舵机曲线.(没有也可以)
呵呵
191
发表于 2007-5-5 20:39 | 只看该作者
192
 楼主| 发表于 2007-5-5 22:36 | 只看该作者
谢谢大家关注,准备开始第二阶段了。
主要任务
1、搞一台激光打印机。。。用热转印弄几块电路板出来。。。
2、加入油门、螺距曲线、CCPM混控功能。
3、再开2个洞,放2个按钮。
4、仔细寻找质量好些的拨动开关,现在用的这2个1块钱的拨起来居然手疼。
193
发表于 2007-5-6 04:57 | 只看该作者
期待中!!!
:em07:
                        :loveliness: 最后软件能让我们试一试吗?:em00: :em00:
kenzhou44@21cn.com
谢谢!!!
194
发表于 2007-5-6 10:35 | 只看该作者
专业啊,:em26:
195
发表于 2007-5-6 12:15 | 只看该作者
LZ强人也!:em26:
196
 楼主| 发表于 2007-5-6 15:59 | 只看该作者
原帖由 kenzhou 于 2007-5-6 04:57 发表
期待中!!!
:em07:
kenzhou44@21cn.com
谢谢!!!
软件我是随时提供的,如果用QQ联系我我给你发过去。主要是因为我不常用网络空间,不知道把东西放在什么地方。
197
发表于 2007-5-6 21:40 | 只看该作者
楼主能把程序发给我吗,我的材料都有,我的邮箱是DJB197612@TOM.COM
198
 楼主| 发表于 2007-5-6 22:13 | 只看该作者
之前对波形理解有些错误。。。。
呵呵
不过已经改正了!和我QQ联系或者给我发Email的朋友,固件都发了,请注意查收。
电路图我会尽快整理的。
199
发表于 2007-5-6 22:52 | 只看该作者
:em00: :em00: :em03:
谢谢了!!!
:em25: :em25: 我没收到!!:em25: 我不懂QQ!!!!!
kenzhou
[ 本帖最后由 kenzhou 于 2007-5-6 23:18 编辑 ]
200
 楼主| 发表于 2007-5-6 23:42 | 只看该作者
原帖由 kenzhou 于 2007-5-6 22:52 发表
谢谢了!!!
kenzhou
kenzhou44@21cn.com  发了阿
