楼主: pasys
翻新无名旧车床 除锈,油,漆实验分享
发表于 2009-7-7 14:06 | 只看该作者
观注此贴,学习经验,感谢分享:em26:
发表于 2009-7-7 15:49 | 只看该作者
原帖由 pasys 于 2009-7-2 14:53 发表 从网上看到许多外国人使用电解去除锈和翻新旧机器。终于自己做实验。:em02: 小心气体爆炸(氢, 氧)。保持空气流通。:em16: 需要以下东西:- 苏打粉(Sodium carbonate): 比率是每加仑水一汤匙苏打粉。- 直流 ...
 你说金属零件加正电,而178楼又说阳极被腐蚀,会不会是前面打错了?我依据我的知识判断,你打错了。这相当于对零件进行电化学腐蚀。阳极(通正电)是被腐蚀的。应该是工件接负极吧。对了,电解除锈效果如何?
你的观点是对的。碱性物质是除油的。
还有一点,氢氧化钠能腐蚀钢铁吗?印象中烧碱一般不与金属反应,但铝等非金属性较强的除外。
不知道楼主有没有试过磷化处理,我有一点相关资料。
急切盼望楼主详细说明油漆是怎样刷的……
另外,十分感谢你对我的夸奖:em15:
[ 本帖最后由 iamapighhh 于 2009-7-7 15:51 编辑 ]
183
 楼主| 发表于 2009-7-7 18:29 | 只看该作者
原帖由 iamapighhh 于 2009-7-7 15:49 发表
你说金属零件加正电,而178楼又说阳极被腐蚀,会不会是前面打错了?我依据我的知识判断,你打错了。这相当于对零件进行电化学腐蚀。阳极(通正电)是被腐蚀的。应该是工件接负极吧。对了,电解除锈效果如何?& ...
:em25: 打错了:em23: 我已更新88楼, 抱歉!
正如你所说, 工件接负极:em26:
184
发表于 2009-7-7 21:27 | 只看该作者
:em26:
185
发表于 2009-7-7 22:13 | 只看该作者
翻新的工作量很大 赞一下楼主
186
发表于 2009-7-7 22:36 | 只看该作者
PL
187
发表于 2009-7-7 23:04 | 只看该作者
原帖由 pasys 于 2009-7-7 10:30 发表
我经常去深圳西乡大门买这类玩具。 130四爪约300~400RMB。
pasys兄请问深圳西乡大门怎样去交通如何.谢谢
188
发表于 2009-7-8 00:17 | 只看该作者
楼主功夫了得
189
 楼主| 发表于 2009-7-8 00:31 | 只看该作者
原帖由 d819995 于 2009-7-7 23:04 发表
深圳罗湖337路公交车
http://sz.ganji.com/bus/station/2358971.html#337
罗湖火车站找337 客运站, 越过边界后 , 您需要步行约10分钟到达客运站。乘车一个多小时到西乡大门。
另一方法是通过西部通道去那里。过西部通道后 ,找217 公交车去"南头检查站" (30 to 40 mins)。再由"南头检查站"转车去西乡大门 (15 mins)
如果您想一起去那里,请PM我。
190
发表于 2009-7-8 01:12 | 只看该作者
pasys兄提供路线非常详细先谢谢你.希望有机会和你同行:em00: 之前坛上7KH兄都提过可到西乡安圣五金城买配件.现在加上西乡大门又多了一个目的地.看来迟早要到西乡一趟.看你帖子几天巳经心动动又挂念我未有的四爪.今天趁放假落新填地街走转终於在永雄买了个160四爪..返而比125平:em22: 但不是环球产品是沪江的而且送我一个法兰.也好总算有收获.还有其他配件有机会到西乡再败了..
你的床试车了没有精度如何
191
发表于 2009-7-8 08:25 | 只看该作者
LZ很能干!
小声的问一句:都这么大物件,搬来弄去的,请LP帮忙了吗?
192
发表于 2009-7-8 22:20 | 只看该作者
楼主好像这两天忙了,没更新呀。是不是在调精度呀?
193
发表于 2009-7-8 23:44 | 只看该作者
电解除油的原理是什么?
答:电解除油是利用工件上析出的大量气体对油脂的机械搅拌、剥离和携带作用而将油污除掉的。讲得具体一点是:工件挂在碱性电解槽的阳极或阴极上时,电极的极化作用使油与液两相界面的表面张力降低。电解时,电极上析出的大量氢气泡或氧气泡,对工件上的油膜具有强烈的撕裂作用,使油膜迅速变为不连续的小珠滴,而气泡上升吸附一部分油滴,同时还起机械搅拌作用,使小油滴加速脱离工件表面在上述诸因素的共同作用下,工件上的油便被清除掉了。
电解除油的反应式如下:
阳极除油:4OHˉ—2e O2↑+2H2O
阴极除油:2H++2e H2↑
   阳极除油和阴极除油的优缺点各是什么?
答:阳极除油的优点是:工件挂在阳极,电解时阳极放出的是氧气,因此工件没有产生氢脆的危险。同时,阳极除油还能除去工件上的残渣和某些金属杂质薄膜。缺点是除油速度比阴极除油低,一般有色金属不宜采用此法。此外,除油液中含有较多的氯离子时,钢铁件可能产生腐蚀现象。
阴极除油的优点是除油速度快,并且一般不会腐蚀工件。缺点是工件易因渗氢而产生氢脆。渗氢严重时,镀层可能要起泡蜕皮。溶液中含有铅、锡、锌等有色金属杂质时,零件上会产生成海绵状金属物质而影响镀层质量。
为了克服阳极除油和阴极除油各自的缺点,可以采用联合除油(先阴极后阳极)法。
    电解除油的速度和效果主要与哪些因素有关?
答:主要与下列因素有关:
(1) 电解液中氢氧化钠的浓度。氢氧化钠有良好的导电能力,适当提高氢氧化钠的含量可提高除油速度,也可提高电流密度。氢氧化钠可使钢铁件表面生成一层钝化膜,防止工件受腐蚀,但对铜、锌、铝等有色金属有腐蚀作用。
(2) 电流密度。适当提高电流密度可加速除油,改善深孔件除油效果。但电流密度太高时,放出的气体多,气体跑出的流速大,致使大量气体庖厨液面造成碱雾而污染车间的空气,影响工人身体健康,并且会腐蚀工件。
(3) 溶液的温度。温度升高,电极反应活化能降低,反应速度加快,从而提高除油速度。但是,温度过高会造成能量消耗增多,污染空气,恶化劳动条件,加速工件腐蚀等。一般电解除油液的温度都应略低于化学除油液的温度。
    电解除油时为什么有时可听到雷鸣般的爆破声?
答:在电解时,阳极放出大量的氧气,阴极放出大量的氢气。由于溶液内有乳化剂存在,液面大量的氢气和氧气的混合气体被泡沫覆盖着;在电极接触不良而产生火花时,氢气和氧气迅速化合,生成水蒸气并放出大量的热。这些水蒸气在极短时间内受热急剧膨胀,因而发生雷鸣爸的爆破声。
194
 楼主| 发表于 2009-7-9 00:03 | 只看该作者
原帖由 iamapighhh 于 2009-7-8 22:20 发表
这几天工作有点忙, 无法玩。
精度现在还不好,有时间再调。 用长200mm的钻杆(8mm)打表, 近爪盘比较满意, 但接近钻杆尾跳很大。我有一些想法,但需要时间来解决。
....不知道楼主有没有试过磷化处理,我有一点相关资料。
使用您的关键词"磷化处理"搜索出有用的信息。http://baike.baidu.com/view/986898.htm
试过了 http://www.csec-mp.com/FWQ/ztjz/lh03.HTM 中 "漆前磷化工艺"
如果您有任何DIY应用实例,请与我们分享。
...对了,电解除锈效果如何?& ...
电解除锈效果顶呱呱, 但是耗时很长。这将是我恢复贵重物品唯一的选择。
电解除锈一个小时后
[ 本帖最后由 pasys 于 2009-7-9 00:08 编辑 ]
195
发表于 2009-7-9 11:06 | 只看该作者
LZ如果去深圳西鄉,可否蒂小弟一起前往,見識,見識.謝謝!!!:em21:
196
发表于 2009-7-9 11:08 | 只看该作者
無米之人做化工的?:em22:
197
发表于 2009-7-9 13:07 | 只看该作者
自己没事打理琢磨淘到得宝贝就是一种幸福啊:em15:
198
发表于 2009-7-9 13:52 | 只看该作者
原帖由 clement_chan 于 2009-7-9 11:06 发表
LZ不如組團啦 :em15:
199
发表于 2009-7-9 14:45 | 只看该作者
贊成LS的建議.在此論壇的香港兄弟,見見面,相互交流切磋一下也.
不景,我們在香港是小數.:em26: :em26:
200
发表于 2009-7-9 16:45 | 只看该作者
内地买床是平宜多了,买了怎样拿回香港??配件还可以:em15: :em15:
