楼主: xiniuwang
逐渐强大的变形金刚多用车床(摆动消回差强力回转台)
 楼主| 发表于 2011-6-14 19:26 | 只看该作者
车铣功能才是正道,其他的更多的是艺术成分!
发表于 2011-6-14 19:29 | 只看该作者
原帖由 xiniuwang 于 2011-5-28 22:45 发表
最近的成果,便携式阀门研磨机.
请教下这个便携式阀门研磨机是什么东东啊?
顶楼主继续把做出来的好东西放上来跟大家分享,把这贴打造成一流强帖!
183
发表于 2011-6-14 20:56 | 只看该作者
原帖由 gatelin 于 2011-6-14 16:50 发表
能否介绍下有哪几种部件?
旧货市场碰到的变形金刚上用的一根大圆柱前面带个顶尖,一个大钳子.还有几个小东西 不知道叫什么,后来在淘宝上无意碰到的分度头带尾座上面带法蓝盘,就这些了,
184
 楼主| 发表于 2011-6-14 22:28 | 只看该作者
回复 190楼 duanyz 的帖子
大家的支持是咱前进的动力,一定继续努力.
      那个便携式阀门研磨机是个很简单的东西,相对其他坛友的大作,实在惭愧,如果对阀门(是相对比较大的东东)有所了解的朋友,应该一看就明白.   简单的意思就是:阀门的密封面有的是平面,有的是带一定锥度的锥面,在使用中,有轻微的磨损或硬伤,就会导致关不严,介质泄漏.在解体后,阀体不用从管道上拆下来,可以用这个机器的磨盘上贴适当的砂布,由手电钻带动磨盘旋转运动,从而对损坏的密封进行研磨加工,从新修复!使之达到密封的效果!我贴中的这个是机器主要用于修截止阀,对闸阀卸下管道后才能加工.另外也有能不卸下也能维修闸阀的机器,有厂家专门生产,但巨贵,我已于去年自己出图,去外加工店用店里的设备加工了一台,好用.但加工费也出了不少,所以,决心买台床子.
185
发表于 2011-6-14 23:26 | 只看该作者
原帖由 宫女在捉迷藏 于 2011-6-14 20:56 发表
哪天想要转出,请通知我,会让你满意的
186
发表于 2011-6-14 23:51 | 只看该作者
原帖由 gatelin 于 2011-6-14 23:26 发表
哪天想要转出,请通知我,会让你满意的
呵呵 不会出的,我自己都还在满世界收呢,我的变形金刚也有眉目了,正在焦急的等待中.
187
 楼主| 发表于 2011-6-15 13:08 | 只看该作者
收到后发个贺电!
188
 楼主| 发表于 2011-6-16 19:08 | 只看该作者
正爪反用
我的165的三爪卡盘是淘的旧货,质量是不错,但当时只有正爪,想着慢慢配,那知这爪的槽是7毫米的,市场上都是8毫米的和10毫米的.在加工大直径圆盘零件时都要换四爪才行.偶然在那里看到有能正反都能用的三爪,感觉看到了曙光,想想有那到处寻找的时间,还不如自己D吧.
        延续了上次从大板上下圆板的技术,装上白钢的割刀,转速65转,没几下,白钢刀刃没了,原来这东西的钢火还不错,转用硬质合金的割刀,好不容易把刀磨合适了,没几下,刀头与刀杆各奔南北了,原来割刀刀头全部露在外边,只一个底面与刀杆焊接,连接强度不够,没办法,只有用一个90度的刀磨,反正槽只有5毫米深.哎,吃了一肚子的砂轮灰,试车,不错.两小时后,成功出炉!
[ 本帖最后由 xiniuwang 于 2011-6-16 21:24 编辑 ]
189
 楼主| 发表于 2011-6-16 19:17 | 只看该作者
要点:1.刀具的回转半径要小于平面丝盘的最小的曲率;
       2. 注意每道牙间的距离要均匀,所以最好要根据螺距精走一遍;
       3.谨慎模仿,版权所有,必要时追究其法律责任.:em15: :em15: :em15:
190
发表于 2011-6-16 20:29 | 只看该作者
人才啊
191
发表于 2011-6-20 11:39 | 只看该作者
回复 109楼 xiniuwang 的帖子
我的这个齿轮也少三个齿,一起找吧,不管谁做,多做几只备用,说不定别人的也坏了。
192
发表于 2011-6-20 11:41 | 只看该作者
八方丰源有一台在出,你找下,
193
发表于 2011-6-20 11:43 | 只看该作者
回复 194楼 宫女在捉迷藏 的帖子
八方丰源有一台在出。
194
 楼主| 发表于 2011-6-20 12:56 | 只看该作者
回复 199楼 gatelin 的帖子
看来不能用胶木的材料复制呀,但铜的太贵,钢的比较现实,只是可能比较吵.我们只要做个齿圈就行了.
195
 楼主| 发表于 2011-6-20 12:58 | 只看该作者
我这天又把那三个齿用AB胶填满,做了个样板,从新修复了下,噪音有所改善!从新做个,估计要200往上呀!(45号钢)
[ 本帖最后由 xiniuwang 于 2011-6-20 13:05 编辑 ]
196
发表于 2011-6-21 08:52 | 只看该作者
:em15:
197
发表于 2011-6-21 13:45 | 只看该作者
回复 203楼 xiniuwang 的帖子
先问下价吧,
198
发表于 2011-6-21 15:04 | 只看该作者
楼主你的床多少钱淘的?我去一家齿轮加工场看到跟楼主一样的车铣两用机,已停止使用,问老板卖给我,老板说卖不起价,不打算卖,我想用价钱去打动他。
[ 本帖最后由 惠民 于 2011-6-21 15:12 编辑 ]
199
 楼主| 发表于 2011-6-23 22:43 | 只看该作者
我的床买价2100,运费花了400.成色肯定比你这个差的多.你估量下吧!看好了再出价......不要急
我非常羡慕你,能亲眼碰到这种东西,我好不容易买到了,到处更好的就都出来了.不过没关系,这个床的钱基本上我已经回收回来了.今天刚发走了台设备.:em15:
[ 本帖最后由 xiniuwang 于 2011-6-23 23:00 编辑 ]
200
 楼主| 发表于 2011-6-23 22:52 | 只看该作者
准备自己铣挂轮
通过论坛,找了个线切割挂轮的,牛的很,算了,自己搞吧,闲着也是闲着.时间挤挤总是有的,没有分度头,准备用CAD出个图(如图120牙),然后按1:1打印出来,贴到加工好的齿轮坯上,然后主轴夹铣刀,齿轮坯的孔与刀架的中心压紧螺栓柱定位并装夹,对线开铣.(该法应该也适合自己D刻度盘划线用)  先搞几个确定平时要用的.大家支个招吧!
[ 本帖最后由 xiniuwang 于 2011-6-23 22:55 编辑 ]
