楼主: butterfly001
(持续更新)“造福模友 效率测试”之二------探秘共轴双桨
发表于 2014-3-5 21:12 | 只看该作者
LZ辛苦了,支持一个~
发表于 2014-3-6 00:20 | 只看该作者
留名 留念
发表于 2014-3-10 14:35 | 只看该作者
没有全部看完。。但是对于设置和资料有异议
关于设置
1. L型结构的测试架导致在电子秤的测量点有一个扭转的力矩。会导致测量数据不准确
2. 侧面离墙太近。没有足够的间隙。至少要2倍桨面的空间保证没有干扰
3. 推力向下用减重的测量模式一个是精确度。普通电子称一类的测量工具都是在50%以上才有足够的准确度。向上或者向下并没有显著区别
关于数据
因为有比赛。所以做过一点点极限测试。
同尺寸的情况下是单独1.5倍
小上下大的情况下是2个之和的60~80%
上大下小没有测试意义
同尺寸上螺距小下螺距大没有测试
184
发表于 2014-3-20 21:23 | 只看该作者
共轴行进下效率高于悬停效率,楼主可以测测看
185
发表于 2014-4-16 09:41 | 只看该作者
很好的帖子,最近玩y6,正在研究桨间距
186
发表于 2014-4-16 10:01 | 只看该作者
还有种组合可以试试,上面的螺距小些,下面的螺距大些,或,上面电机的KV值小些,下面的电机KV值大些。
187
发表于 2014-4-16 11:02 | 只看该作者
手里两个X8了,一直觉得不错
188
发表于 2014-4-29 15:47 | 只看该作者
请问楼主,共轴双桨,上下电机Kv值可以不同吗?
189
 楼主| 发表于 2014-5-22 14:55 | 只看该作者
不好意思,很久没上论坛了。
我觉得这个可以有,但在条件允许的情况下最好一致(如手头有不同KV的电机也未尝不可);建议高KV电机装在下方,原因很简单,如高KV装在上方的话,由于风速高,撞击在下层风叶上造成能量的内耗,降低了整体的效率。
190
发表于 2014-5-22 16:57 | 只看该作者
butterfly001 发表于 2014-5-22 14:55
不好意思,很久没上论坛了。
我觉得这个可以有,但在条件允许的情况下最好一致(如手头有不同KV的电机 ...
谢谢,试试看,不懂再请教。
191
发表于 2014-5-22 19:20 | 只看该作者
zachary_dcb 发表于 2013-12-7 00:05
关于楼主说的功率理应提升15%,我个人有个看法,功率提升15%,是基于单桨带尾旋翼直升机的,普通直升机由于 ...
多轴的桨既靠向下推动空气也有翼型造成的压力差来提供力
192
发表于 2014-5-22 20:06 | 只看该作者
如果是靠向下推动的空气柱来提供反作用力的话,那他的初速要很高,就像电动涵道,但是过高的速度又会造成效率降低,所以我觉得起飞的时候可能地面效应的存在会起到一定作用,当大于2米的时候就很小了
193
发表于 2014-5-23 11:16 | 只看该作者
zachary_dcb 发表于 2014-5-22 20:06
如果是靠向下推动的空气柱来提供反作用力的话,那他的初速要很高,就像电动涵道,但是过高的速度又会造成 ...
看看桨的翼型就知道了。弯曲时为了推动空气。厚度不一是为了造成压差
194
发表于 2014-5-25 01:16 | 只看该作者
翼型的厚薄因为受力的原因才有差异,如果要靠向下推动空气产生反最用力为主,那螺距就应该和涵道一样很大,但是涵道叶片可不算太厚哦,我不否认向下排出空气也能提供升力,但是和叶面压差产生的升力比,他小了很多,
195
发表于 2014-5-25 07:15 | 只看该作者
客观规律有利必有弊,要看怎么取舍了.
196
发表于 2014-5-25 20:26 | 只看该作者
很好
197
发表于 2014-5-25 23:07 | 只看该作者
zachary_dcb 发表于 2014-5-25 01:16
翼型的厚薄因为受力的原因才有差异,如果要靠向下推动空气产生反最用力为主,那螺距就应该和涵道一样很大 ...
恩。。。。。
198
发表于 2014-5-25 23:47 | 只看该作者
突然在想啊 你貌似把下桨装反了
199
 楼主| 发表于 2014-5-26 15:31 | 只看该作者
htbaoyufei 发表于 2014-5-25 23:47
突然在想啊 你貌似把下桨装反了
有几张图片中确实反了,但测量的时候,都是采用正确的装法。
200
发表于 2014-6-24 00:03 | 只看该作者
学习得分观望,好贴一定要顶
