楼主: amphibia
从微型到450到600级,电直历程和弯路总结:如果重来我怎么走? (1113新增全家福)
 楼主| 发表于 2015-12-28 20:03 | 只看该作者
allstar16 发表于 2015-12-28 18:52
我现在用3s电机飞X3,你觉得哪种方案稍好。3s电机陪3s电池和6s电机陪3s电池
3s电机配3s电池 基本等于 6s电机配6s电池。都是暴力3d机,勉强飞5分钟
6s电机配3s或者4s电池,是航线慢速8-10分钟飞法。
发表于 2015-12-28 20:20 | 只看该作者
双十一买的450l,想换皮传尾,dfc头也想换,新手看论坛说450l太爱扫齿,lz经验丰富,可有好的想法?
203
 楼主| 发表于 2015-12-28 20:33 | 只看该作者
好的想法就是要么出掉,要么谨慎飞。
另外,如果你对450L不满意,你多半也不会对X3满意。Forza 450ex比他俩高一级。但是花这个钱是否值得?还是450L先飞着,然后上550以上级别?
204
发表于 2015-12-28 21:21 | 只看该作者
205
发表于 2015-12-29 23:58 | 只看该作者
amphibia 发表于 2015-11-11 06:28
不是说450L绝对不好,而是相对x3、forza450ex、mini protos没那么优势。这是我看了那么多论坛得出的结论 ...
在入直之前一直飞固定翼,直机都是模拟器里飞,我第一次飞真机是别人的亚拓550,一次成功悬停,然后我是从blade500x开始入的直机,很非主流,但是这架500x从未炸过,出厂真的就是BNF,唯独有点双桨,拉杆就差了一圈,后来我自己调好了,一直飞到现在,大概3年了,出厂时每颗螺丝都上好胶了,MB的出厂设置一次没动,主轴3年一点锈都没有,相比之下后来买的亚拓450l不到半年主轴上就上锈了,500级之后就直接上700了,然后除了声音大点没啥区别,确实杀伤力大,但是越大的飞机自己下意识越仔细,然后亚拓非常对得起我,螺丝经常松,尤其脚架处的,后来入坑了mcpx,发现成本比450还高,根本没有改装的想法,微型小鸡绝对比大鸡难搞,基本没法修,只能换件,件又难买,有时有钱都买不到。至于futaba和spektrum,我毕竟对spektrum有感情,接收机成本也远远低于futaba,手感上你不能拿DX8去跟14sg比,那不是同价位的产品,DX9及以上产品手感绝对远远优于14sg,我现在买个二手14sg在当模拟器用,因为买不起接收机,手感不分伯仲,在所有高级遥控器中我认为futaba是手感最差的,至于遥控可靠性,只要是主流制式一般都没问题,倒是futaba的FASST能让天地飞分分钟干掉,新手实在不建议用futaba,丢飞机对于新手不是个小概率事件,如果接收机能便宜点可以大大减少损失,450l是在发现mcpx无法胜任3d才买的,然后买来就后悔了,性能远远不如blade500x,反应总是慢半拍,更不用跟700比,700是我有点跟不上飞机的速度,至此,我觉得还是blade500x当时买的是最值的,还赶上的地平线促销,几乎和450价格差不多,我的第一次大航线、3d、倒飞悬停都是blade500完成的
206
 楼主| 发表于 2015-12-30 14:27 | 只看该作者
wangsair 发表于 2015-12-29 23:58
在入直之前一直飞固定翼,直机都是模拟器里飞,我第一次飞真机是别人的亚拓550,一次成功悬停,然后我是 ...
谢谢你的用心分享。blade确实是很多人初恋。blade -》亚拓·,我不敢说是升级了。我感觉最少要blade =》logo/goblin/JR等才算是确定真正上一个档次。但是自己DIY,也许更适合自己,但是价格肯定比买blade套机贵。另外500以上飞机,我感觉厂家也不敢糊弄,再加上不用过分考虑微型化,因此质量普遍高。到了700级,感觉几乎所有品牌的飞机质量都很好。
至于futaba vs spektrum,至少我在helifreak上没有见过futaba失控的案例。DX8有,特别是早期固件版本。因此好像口碑上futaba更好。
207
发表于 2016-1-10 21:13 | 只看该作者
- 修剪球头:JR球头修剪器   跟   球头钳:亚拓或者JR,我个人觉得弯的好用  这两个是1个东西吗 某宝搜索了下 搜不到 - 修剪球头:JR球头修剪器
208
发表于 2016-1-10 21:54 | 只看该作者
看你怎么玩了。。。
随便玩玩,450L,X3。
JR 和mini protos什么都好,就是那个单向轴承。。。
Hirobo的Embla 450和TT的325/360和JR做工是同级别的(Embla和325其实都是TT的)
但是配件不好找,价格贵。。
209
发表于 2016-1-10 22:04 | 只看该作者
态度很中肯,建议特别好,老手体会同,新手恐难解,各人各脾气,几年下来了,方知花了冤枉钱,我顶楼主。
210
发表于 2016-1-10 22:05 | 只看该作者
211
 楼主| 发表于 2016-1-11 02:49 | 只看该作者
i89984593 发表于 2016-1-10 21:13
- 修剪球头:JR球头修剪器   跟   球头钳:亚拓或者JR,我个人觉得弯的好用  这两个是1个东西吗 某宝搜索了 ...
JR 球头修剪器 : 60219
JR 球头钳: 60255 / 60242
212
发表于 2016-1-11 11:11 | 只看该作者
嗯嗯
213
发表于 2016-1-11 15:19 | 只看该作者
amphibia 发表于 2016-1-11 02:49
JR 球头修剪器 : 60219
多谢楼主 搜到了!
214
发表于 2016-1-11 17:48 | 只看该作者
amphibia 发表于 2015-12-5 19:59
目前买esc都是找比较靠谱的店家,直接焊好。 手头有2个楼下50元买的烙铁,实在焊不住。所以目前 ...
白光的fx888d吧,比500多不了多少,买的时候多买几个头子,可以应付不同的焊接。
顺便问一下楼主有没有对直升机玩飞控的有什么建议,6s的450l配3s电池怎么样?
215
 楼主| 发表于 2016-1-11 19:26 | 只看该作者
顺便问一下楼主有没有 ...
飞控不熟悉。我享受的就是控制的过程。即使下一步弄FPV,也要自己控制。
6s450L跑3s,国外很常见,建议用偏大一点的电机齿。然后开80-90%油门。
216
发表于 2016-1-11 22:23 | 只看该作者
受益匪浅
217
发表于 2016-1-11 23:50 | 只看该作者
入模一年,感同身受。模型这一块的六字真言“一分钱一分货”。
不过反过来讲,跟刚刚入模的人说哥们你先掏个一万块把基础的设备买一买的确也比较呵呵。
至于楼上几个抬杠的,楼主不用理会。
最后多谢楼主分享的保养品牌,省的我找了。
218
发表于 2016-2-14 16:14 | 只看该作者
Hawk208 发表于 2015-11-11 12:46
螺丝刀wiha,wera
量具Mitutoyo
接头钳基本上是AMP的
你好,在论坛上看到您的关于工具的言论,由于我是新人,有个问题想请教您一下,我之前买的螺丝刀是几十块钱一套的,螺丝刀总是不能插到螺丝的底部,想换一套螺丝刀,看你在论坛上推荐使用的wiha,wera两个品牌,请问这两个品牌哪个更好点?  还有跟Hudy这个品牌比,哪个更适合我买?   还有哪里能买到这个正品呢?  请赐教,不胜感激!
219
 楼主| 发表于 2016-2-14 17:04 | 只看该作者
lsshiye 发表于 2016-2-14 16:14
你好,在论坛上看到您的关于工具的言论,由于我是新人,有个问题想请教您一下,我之前买的螺丝刀是几十块 ...
1. 先买hudy 1.5 2.0 2.5 3.0。1.5和2.0建议直接买两把。
2. 你组装飞机以前,把组装手册的螺丝型号和数量记录下来,到网上买芳生yfs 12.9级螺丝直接换上。
以上两步能保证99.99%螺丝不会滑丝。
220
发表于 2016-2-14 17:42 | 只看该作者
2. 你组装飞机以前,把组装手册的螺丝型号和数 ...
能不能介绍一下购买的店铺?  这个东西怕买到假货。
