原帖由 djb 于 2007-5-11 18:11 发表
收到楼主的HEX文件同原形理图,立即在试验板上试验,OK,显示正常,按键正常,设置也正常,还没有拿到公司里去用示波器测试有没有波形输出,问一下楼主,里面的CCPM混控是飞直升机用的吗,那就是可以飞直机了,是吗?另外A ...
CCPM那个暂时还不能用,今天发现电位器线性不好,加了个查看物理杆量和校正物理杆量的功能,主要对曲线设置之类的东西还是不是很了解,首先还是想处理出来一个比较标准的-500到+500的信号,然后再进行曲线、混控的处理,而且应该有助于适应不同的遥控。
ADC0通道用来监测电池电压,1-7是7个比例通道,尽管我的遥控5通道是个开关,但是也用了一个AD通道。
8、9、10、11四个都连接了开关,具体是用来做开关通道还是用来做功能开关,以后再慢慢弄。
现在是检测8通道数值,不过应该只是发送6个通道的数据,你用示波器量一下看。要8通道的给我发Email就行,我重新编译一下给你发过去。
另外的两个开关一个是计时器开关,一个是液晶的背光开关。
液晶的转接板电路我没有画,电路图上面有标引脚。另外就是液晶的背光通过一个PNP三极管控制,引脚是lcd_BL。你看一下。
[ 本帖最后由 lsylove2008 于 2007-5-11 22:14 编辑 ] |
