楼主: A1联合模型
原创 一百多张图文并茂 450 详细安装调试说明
发表于 2010-9-4 15:36 | 只看该作者
好贴,对新手调机相当有帮助.
发表于 2010-9-6 12:08 | 只看该作者
223
发表于 2010-9-6 13:03 | 只看该作者
谢谢 收藏了!
224
发表于 2010-9-11 09:47 | 只看该作者
1.接通飞机电源。
2.将油门推到中点50%的位置。
3.插入舵臂,令舵臂尽量与机身水平,不能水平的时候请选择一个最接近水平的位置装入舵臂。
4.遥控进入SUB TRIM(中点微调)菜单,微调各通道令舵臂水平。然后装上十字盘连杆。
5.观察十字盘与机身是否水平,如果歪斜,调整连杆长度,令十字盘水平。
6.推动油门摇杆,观察十字盘上下行程。最低的时候,十字盘底边不能超过主轴固定环。最高的时候,相位器铜套不能顶到中联。如果发现上下行程不一致,就需要调整3条舵机的连杆长度令上下行程基本一致,也就是上下的间隙基本一致。如果发现行程不够可以增加SWASH AFT 里面的PITCH的值,过大则减少。
7.进入SWASH 菜单调整螺距PITCH值,油门最低的时候,十字盘底边不能超过主轴固定环的上沿。最高的时候,相位器铜套不能顶到中联。(留0.1-0.3mm间隙.
8.将油门摇杆置最大,量大桨的螺距.然后将油门放最低,测量螺距,最大要有12°,最小要有-12°.如果发现最大有14°,最小只有-10,°请调整D连杆长度.D连杆越长,正螺距越大,反之亦然.将D连杆缩短2圈,基本上D连杆一圈,螺距变化1度.然后在测量最大,最小螺距是否+-12度.
9.油门摇杆置中,检查中点螺距是否为0°,通常+-1°的偏差可以不调整.
10,螺距机械调整部分基本完成.
   版主,:em26: ,螺距机械调整部分调整完毕在调整1,3,,5点螺距曲线对吗 ?
225
发表于 2010-9-13 12:27 | 只看该作者
不错,学习了
226
发表于 2010-9-14 22:56 | 只看该作者
必须学习,记号!!:em24:
227
发表于 2010-9-15 17:09 | 只看该作者
讲的太好了!
长知识、长见识!
不错!
好好学习!
知识用时方知少!
228
发表于 2010-9-18 04:01 | 只看该作者
学习了 顶一个
229
发表于 2010-9-23 22:09 | 只看该作者
我顶起来做记号,呵呵
230
发表于 2010-9-24 14:22 | 只看该作者
打死也要顶
231
发表于 2010-9-24 19:37 | 只看该作者
感谢楼主分享,资料备查
头像被屏蔽
232
发表于 2010-9-24 21:21 | 只看该作者
好贴啊~呵呵,顶顶,学习一下
233
发表于 2010-9-25 08:36 | 只看该作者
真好!
真好!
234
发表于 2010-9-25 10:26 | 只看该作者
先顶  再看  好贴啊
235
发表于 2010-9-28 01:41 | 只看该作者
最佳装机教材不错
236
发表于 2010-9-29 09:11 | 只看该作者
不错!已经收藏了.......以后备查
237
发表于 2010-9-30 19:38 | 只看该作者
此贴必顶~~正准备换新空J~~~哈哈~~
238
发表于 2010-10-1 12:34 | 只看该作者
谢谢楼主,你是新手的福音,支持你,希望有更多更好的东东拿来交流。
239
发表于 2010-10-1 12:35 | 只看该作者
240
发表于 2010-10-4 13:52 | 只看该作者
好贴dddddddddd
