htgg
泡菜
泡网分:0
交易分:0
帖 数:5-0
图 数:0/0-0
字 数:1K-0K
注 册:2007年05月 | 一、产品性能 1、该机床结构紧凑、精度高、操作方便 8、数显尺显示主轴套筒上升、下降读数方便
2、该机床可进行铣削、钻孔、扩孔、镗孔、攻丝 9、主轴微动给进
3、采用进口调速线路板,主轴无级变速 10、主轴箱可倾斜±90°
4、有数显转速表可很方便读数 11、悬臂式电气箱,散热性能好,温升低
5、主轴采用高精度进口轴承,主轴转速平稳 12、使用主轴防护罩保证操作安全
6、齿轮传动提供大扭矩,切削力大 13、工作台自动走刀,加工精度高
7、燕尾配合加工,保证机床刚性强
二、技术参数
1、最大钻削直径 25mm 8、工作台尺寸 700×180
2、最大平铣能力 20mm 9、电机功率 1000w
3、最大立铣能力 80mm 10、主轴至工作台面最大行程 355mm
4、主轴行程 50mm 11、主轴锥度 MT3
5、工作台纵向行程 490mm 12、主轴转速 50-3000rpm
6、工作台横向行程 160mm 13、净重/毛重 130/158Kg
7、回转角度 360° 14、包装尺寸 72×78×78 (cm)
我买的,4600
