楼主: d0661
微车改数控,4月24日更新。
发表于 2009-4-23 10:20 | 只看该作者
看LZ那个用采集编码器信号来控制走刀车螺纹的视频,觉得有点不太真实。为何,我是这样想的:
1.如果主轴转速为500转/分(当然我没有看到是多少,但是按视频上看来500差不多,可能还不止)
2.如果螺距为1mm
3.由上面两条可知走刀速度因为500mm/分(8.3mm/s),这个速度很快了。
可是从视频上看来走刀速度却很慢。这个就有点不好解释了。
因为没有看到车的螺纹,所以不敢肯定这个视频是不是主轴+走刀两轴连动的。
发表于 2009-4-23 10:55 | 只看该作者
视频观察是有很大误差的。这类压缩视频尤甚。
243
发表于 2009-4-23 11:16 | 只看该作者
螺距1MM的滚柱丝杆.............................另外说下就算500MM/分的走刀速度 也不是很高的 1秒走10毫米
244
 楼主| 发表于 2009-4-23 11:42 | 只看该作者
回复241楼xxff
滚珠丝杠螺距5mm。那个视频是直接从编码器取信号(只用一个A相),没经过任何处理,得到400个脉冲 / 转。方向电平是手动的。前面我已经有非常详细地介绍(请看108楼)~~~~~这里就不多说了。
245
发表于 2009-4-23 12:20 | 只看该作者
很好!学习了。:em26:
246
发表于 2009-4-23 13:35 | 只看该作者
很厉害!虽然很多地方都不懂,但还是要学习,帮顶!
247
发表于 2009-4-23 15:14 | 只看该作者
原帖由 d0661 于 2009-4-20 19:12 发表
用单片机很容易,但是很多D友做不到。
呵呵,楼主做个套件方便广大D友不就好了:em24:
248
发表于 2009-4-23 17:30 | 只看该作者
原帖由 d0661 于 2009-4-22 15:04 发表
我们先来做个计算:
车床主轴转速3000rpm。每秒50rps。
编码器(400线) 采集脉冲 1600 x 50 = 80KHz。
常用的单片机(廉价)每个指令周期为12个时钟。 80KHz X 12 = 960KHz 。
假如每一次判断编码器变化 ...
即使单片机处理得了电机也会失步了,车床主轴转一圈有400个脉冲,3000转主轴每秒20000个脉冲,超过了步进电机启动所允许的3000PPS,电机驱动即使是16细分,也很勉强,一般合适的脉冲频率在1000PPS,太高容易失步的,对于加减速要求比较高,车床主轴是直接启动的,没有加减速阶段
[ 本帖最后由 fastarrow 于 2009-4-23 17:33 编辑 ]
249
 楼主| 发表于 2009-4-24 12:12 | 只看该作者
单片机解码试验成功
本来很简单的事情,就是为了提高响应速度,输出脉冲均衡。试了又改改了又试。今天终于完成了。主轴速度2500RPS。
主轴随便用了两个同步轮,传递到编码器。400线编码器输出480脉冲 / 主轴每圈。
480 X 4 = 1920脉冲/ 主轴转。   步进电机驱动器,64细分。200 X 64 = 12800脉冲 / 转。
丝杠螺距5mm 。2560脉冲/mm .  1920 / 2560 = 0.75mm
32 细分 得1.5mm螺距。
[ 本帖最后由 d0661 于 2009-4-24 13:00 编辑 ]
250
 楼主| 发表于 2009-4-24 12:28 | 只看该作者
现在可实现的螺距
细分数  螺距
64             0.75
40             1.2
32              1.5
20              2.4
16              3.0
10              4.8
8                 6.0
2                 24
251
发表于 2009-4-24 12:37 | 只看该作者
D0661兄弟 首先恭喜你实验成功   但目前你的螺距仍然不够多  也不符合工业标准
如何能实现任意细分  这个是不是有更大的实际意义 ?
252
发表于 2009-4-24 12:43 | 只看该作者
公制螺纹的螺距
M  0.3 0.08 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
M  0.35 0.09 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
M  0.4 0.1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
M  0.45 0.1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
M  0.5 0.125 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
M  0.55 0.125 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
M  0.6 0.15 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
M  0.7 0.175 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
M  0.8 0.2 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
M  0.9 0.225 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
M  1 0.25 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0.2
M  1.1 0.25 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0.2
M  1.2 0.25 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0.2
M  1.4 0.30 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0.2
M  1.6 0.35 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0.2
M  1.7 0.35 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (0.2)
M  1.8 0.35 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0.2
M  2 0.4 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0.25 _
M  2.2 0.45 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0.25 _
M  2.3 0.4 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (0.25) _
M  2.5 0.45 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0.35 _ _
M  2.6 0.45 _ _ _ _ _ _ _ _ _ (0.35) _ _
M  3  0.5(0.6) _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0.35 _ _
M  3.5 0.6 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0.35 _ _
M  4 0.7(0.75) _ _ _ _ _ _ _ _ 0.5 _ _ _
M  4.5 0.75 _ _ _ _ _ _ _ _ 0.5 _ _ _
M  5 0.8(0.9) _ _ _ _ _ _ _ _ 0.5 _ _ _
M  5.5 (0.90) _ _ _ _ _ _ _ _ 0.5 _ _ _
M  6 1 _ _ _ _ _ _ _ 0.75 (0.5) _ _ _
M  7 1 _ _ _ _ _ _ _ 0.75 (0.5) _ _ _
M  8 1.25 _ _ _ _ _ _ 1 0.75 (0.5) _ _ _
M  9 1.25 _ _ _ _ _ _ 1 0.75 (0.5) _ _ _
M  10 1.5 _ _ _ _ _ 1.25 1 0.75 (0.5) _ _ _
M  11 1.5 _ _ _ _ _ (1.25) 1 0.75 (0.5) _ _ _
M  12 1.75 _ _ _ _ 1.5 1.25 1 _ (0.5) _ _ _
M  13 _ _ _ _ _ (2) _ (1) _ (0.5) _ _ _
M  14 2 _ _ _ _ 1.5 1.25 1 _ (0.5) _ _ _
M  15 _ _ _ _ _ 1.5 _ 1 _ (0.5) _ _ _
M  16 2 _ _ _ _ 1.5 _ 1 _ (0.5) _ _ _
M  17 _ _ _ _ _ 1.5 _ 1 _ _ _ _ _
M  18 2.5 _ _ _ 2 1.5 _ 1 _ (0.5) _ _ _
M  20 2.5 _ _ _ 2 1.5 _ 1 _ (0.5) _ _ _
M  22 2.5 _ _ _ 2 1.5 _ 1 _ (0.5) _ _ _
M  24 3 _ _ _ 2 1.5 _ 1 _ (0.5) _ _ _
M  25 _ _ _ _ 2 1.5 _ 1 _ (0.5) _ _ _
M  26 _ _ _ _ (1) 1.5 _ (1) _ (0.5) _ _ _
M  27 3 _ _ _ 2 1.5 _ 1 _ _ _ _ _
M  28 _ _ _ _ 2 1.5 _ 1 _ (0.5) _ _ _
M  30 3.5 _ _ 3 2 1.5 _ 1 _ (0.5) _ _ _
M  32 _ _ _ _ 2 1.5 _ (1) _ (0.5) _ _ _
M  33 3.5 _ _ 3 2 1.5 _ _ _ _ _ _ _
(M  34) _ _ _ _ (2) (2) _ (1) _ (0.5) _ _ _
M  35 _ _ _ _ Z 1.5 _ _ _ _ _ _ _
M  36 4 _ _ 3 2 1.5 _ (1) _ (0.5) _ _ _
M  38 _ _ _ _ (2) 1.5 _ (1) _ (0.5) _ _ _
M  39 4 _ _ 3 2 1.5 _ _ _ _ _ _ _
M  40 _ _ _ 3 2 1.5 _ (1) _ _ _ _ _
M  42 4.5 _ 4 3 2 1.5 _ (1) _ _ _ _ _
M  45 4.5 _ 4 3 2 1.5 _ (1) _ _ _ _ _
M  48 _ _ 4 3 2 1.5 _ (1) _ _ _ _ _
M  50 _ _ _ 3 2 1.5 _ (1) _ _ _ _ _
M  52 5 _ 4 3 2 1.5 _ _ _ _ _ _ _
M  55 _ _ 4 3 2 1.5 _ _ _ _ _ _ _
M  56 5.5 _ 4 3 2 1.5 _ _ _ _ _ _ _
M  58 _ _ 4 3 2 1.5 _ _ _ _ _ _ _
M  60 5.5 _ 4 3 (2) (2) _ _ _ _ _ _ _
前面的是标准  后面的是细牙
253
 楼主| 发表于 2009-4-24 12:48 | 只看该作者
微车改数控 同步
前一段视频是2细分,主轴转一圈。X走24mm。只敢用手扳主轴,不敢给电。
后半段调步进驱动器细分数为64。x走0.75。开电机,但是走的还有一点快。
[cc]flash/player.swf?videoID=171867_5049548&autoStart=false&share=true[/cc]
254
 楼主| 发表于 2009-4-24 12:52 | 只看该作者
原帖由 qiongren 于 2009-4-24 12:37 发表
这只是转了,能同步了。也就是说最大同步螺距能达到24mm了。
这就为下一步的数据处理奠定了基础。任意螺距就 指日可待了。:em24:
255
发表于 2009-4-24 14:32 | 只看该作者
恩恩 继续期待任意螺距的实现
256
发表于 2009-4-24 14:37 | 只看该作者
哦? 我突然想到了 你没做这个单片机以前  用步进闭环控制器 直接驱动Z轴步进 不一样也可以来回 联动吗  那这个单片机的作用到底是什么呢
257
发表于 2009-4-24 16:41 | 只看该作者
好贴日顶,慢慢学习。
电器知识太少,一边补课一边学吧,论坛应该有楼住这样的人心人,把自己经验与大家分享,跟进的人集体讨论,这样才有乐趣,也是论坛宗旨。共同提高了,大家才能在更高的基础上“玩儿”。
258
 楼主| 发表于 2009-4-24 16:58 | 只看该作者
原帖由 qiongren 于 2009-4-24 14:37 发表
闭环控制器要求输入要有方向信号和驱动脉冲。不能判断方向。所以我用编码器输入欺骗它,让他判断方向。那个实验失败了。所以我才要做这个解码电路。
下一步还要尝试用闭环控制器分解脉冲,看一看能不能分解出任意螺距。我分析应该可行。如果不行的话我还要用单片机编程来解决。
[ 本帖最后由 d0661 于 2009-4-24 16:59 编辑 ]
259
发表于 2009-4-24 17:04 | 只看该作者
祝贺成功!
260
发表于 2009-4-24 17:05 | 只看该作者
哦  明白了 明白了 这下全明白了  这次的目标就是任意细分了   太好了 革命即将成功啊
