楼主: 金属飞燕
DIY金属波箱,自制35金属M1A2(4.11,炮管装车)
 楼主| 发表于 2012-4-1 14:13 | 只看该作者
之前做的履带张紧装置效果和外观都不好,所以从新设计了一个,比以前的好多了。
[ 本帖最后由 金属飞燕 于 2012-4-1 14:18 编辑 ]
发表于 2012-4-1 14:42 | 只看该作者
飞燕这作品看着就口水……:em17:
243
发表于 2012-4-1 14:59 | 只看该作者
飞燕的M1很赞!
244
发表于 2012-4-1 17:01 | 只看该作者
又一自制精品即将出炉,期待中:em26:
245
发表于 2012-4-2 08:13 | 只看该作者
飞燕兄,建议一下,那个诱导轮张紧装置能否搞个弹性连接
246
 楼主| 发表于 2012-4-2 19:56 | 只看该作者
原帖由 shen281 于 2012-4-2 08:13 发表
为何要做弹性结构呢,负重轮自身的弹性已经使履带处于绷紧状态,张紧装置是调整绷紧程度的,若做成弹性连接可能会导致履带张得不够紧(虽然不一定要求那么紧),而且诱导轮跟第一个负重轮是联动结构的,弹性结构会抵消连杆的作用力呢。
247
发表于 2012-4-2 20:04 | 只看该作者
飞燕兄,你的雕刻机能不能雕45#钢?
248
发表于 2012-4-2 20:52 | 只看该作者
回复 248楼 金属飞燕 的帖子
不知道我说的对不对,交流一下,当第一负重轮受到冲击受力很大时(比如冲坎和急刹时),悬挂向上抬起过高时固定的张紧轮是否会导致履带过于紧,如果改成弹性连接(当然这个弹性相对而说应该比较紧,如果是液压的话应该比较好),这个弹性装置会比较有效的吸能,不至于使第一负重轮和履带负荷过大。我是看了看真车(《伟大工程巡礼M1A2艾布兰坦克》)后有感而发,我也准备向飞燕兄学习,搞个1:24的全金属,毕竟我有VS的车,依葫芦画瓢应该比飞燕兄简单点,关键我的雕刻机软件没有你熟悉,在开工之前看了很多关于M1的视频和书籍图纸,建议你可以看下《伟大工程巡礼M1A2艾布兰坦克》,由于讲的是M1坦克的翻新和升级过程有很多细节拍的很清楚,而且这个坦克美国93年后就没有生产过全新的了,只是在原来的基础上进行改进和电子设备升级了。
还有想问下你的雕刻机是3020还是4030啊
[ 本帖最后由 shen281 于 2012-4-2 20:53 编辑 ]
249
发表于 2012-4-2 20:55 | 只看该作者
楼上说的《伟大工程巡礼M1A2艾布兰坦克》,我早在2年前就下 载了!
看了很多次!
250
 楼主| 发表于 2012-4-2 22:29 | 只看该作者
原帖由 leekenz 于 2012-4-2 20:04 发表
飞燕兄,你的雕刻机能不能雕45#钢?
我的主轴啃不动,啃铜铝就很勉强了,换个水冷变频主轴可以啃得动,或者说磨得动,效率太低了,这机子加工对象主要是铜铝等软金属和非金属的。
251
 楼主| 发表于 2012-4-2 22:50 | 只看该作者
原帖由 shen281 于 2012-4-2 20:52 发表
不知道我说的对不对,交流一下,当第一负重轮受到冲击受力很大时(比如冲坎和急刹时),悬挂向上抬起过高时固定的张紧轮是否会导致履带过于紧,如果改成弹性连接(当然这个弹性相对而说应该比较紧,如果是液压的话应 ...
我的机子是20x35的,24的勉强能做,大点的车子就做不了了。
我觉得M1的那个连接机构抬起对履带拉伸的长度,和第一对负重轮受压时履带多出的长度刚好是相等的,这种情况下第一负重轮无论受多大冲击,履带张紧度是基本保持不变的,这应该是这种结构的优点吧,当然模型做起来就没那么精确,但也不至于过紧,可能还会稍微比没抬起时要松点。
而且看实车的连杆那么细,应该是诱导轮自身就具有向外的弹力,以抵消大部分履带的拉力,连杆只是提供一小部分使诱导轮调节的力,否则很难想象那么细的连杆哪受得了那么大的冲击,但在模型上就够粗了,毕竟没那么nx能做成等比例同结构的连杆。
252
 楼主| 发表于 2012-4-2 23:13 | 只看该作者
原帖由 leekenz 于 2012-4-2 20:55 发表
看了很多次!
恩,我也看过了,为期10个月的翻修就成排行榜头名了:em17: ,我就纳闷了,什么配件都停产了,履带都是旧的,有那么长的寿命吗,不会是刚出厂就被打残的车子的配件吧:em15: ,特别是那涡轮机的叶片,都磨缺成那样了还能修补,太狠了吧,感觉这些损耗件应该是还在生产的。
253
发表于 2012-4-3 18:41 | 只看该作者
小白我今天刚入坑!入了田宫35豹2来自己试试手!看完LZ这个惊呆了!实在太美了!!!看了LZ这个以后就是自己的目标啊!!!求PMQQ指导交流啊!
254
发表于 2012-4-3 19:39 | 只看该作者
我准备直接给诱导轮上摆臂+扭杆.....:em15: :em15:
255
发表于 2012-4-3 22:37 | 只看该作者
回复 253楼 金属飞燕 的帖子
今天到超市买东西,无意之中发现汉高百得的高弹性啫喱超能胶,回家使用,这东西就是金属履带挂胶的极品装备,粘上后非常抗撕扯,而且是胶状物比滴缝类的胶贴合要好,我把橡胶都撕破了一层还没掉,而且有一定的弹性,就是价格有点小贵15元2G 1:35履带估计要2-3支
256
 楼主| 发表于 2012-4-3 23:51 | 只看该作者
原帖由 ZLmeo 于 2012-4-3 18:41 发表
欢迎入坑,田的是好东西呀,水平有限指导不敢说,交流的话在论坛上就好了,大家都可以交流意见,集思广益嘛
257
 楼主| 发表于 2012-4-4 00:46 | 只看该作者
原帖由 aaazxcaaa1 于 2012-4-3 19:39 发表
最好还是做可调的结构,或者固定死,做扭杆的话太硬了履带会张得太紧,太软的话又容易被拉长,其实诱导轮做弹性结构意义不大,普通的弹性结构运动是跟负重轮一致的,这样上方的履带会松弛(后驱),反而起不到张紧的作用,除非做成像m1的那种结构,诱导轮运动方向跟负重轮相反,这才能保证履带保持张紧的状态。
258
 楼主| 发表于 2012-4-4 00:54 | 只看该作者
原帖由 shen281 于 2012-4-3 22:37 发表
今天到超市买东西,无意之中发现汉高百得的高弹性啫喱超能胶,回家使用,这东西就是金属履带挂胶的极品装备,粘上后非常抗撕扯,而且是胶状物比滴缝类的胶贴合要好,我把橡胶都撕破了一层还没掉,而且有一定的弹性, ...
我现在正在准备电子设备,挂角我想用环氧树脂倒模做,因为我履带外部是凹陷的,这样可以把挂角里边的结构做得跟履带贴合,这样应该粘得更牢了,胶水我哪天去市场上找找。
昨晚找了块电路板改造了个调速器试了下底盘,没一会就烧掉了:em17: ,看了还是要专门做电调才行了。悬挂还能做软一点,0.3mm的弹簧丝应该可以了,我现在用的是0.4的。
259
 楼主| 发表于 2012-4-4 01:02 | 只看该作者
我现在准备电子设备,昨晚找了块电路板改造成调速器试车,开关损耗太大,没一会就烧掉了:em17: 。底盘加配重跑起来挺好的,悬挂还能做软点,0.3mm的弹簧丝就合适了,我现在是0.4的。
履带挂胶我想找环氧树脂倒模做,因为我履带外部是凹陷的,这样可以把挂胶内侧的形状做跟履带贴合,粘得会更牢固,胶水我看了下,还真挺贵的。
260
发表于 2012-4-4 12:33 | 只看该作者
回复 258楼 金属飞燕 的帖子
谢谢飞燕兄啊!目前就想改两个地方!第一个就是悬挂和波箱!无奈小白!真是什么都不懂!
看到飞燕兄这个波箱!感觉应该会很适合田的这款35!想仿!但是无奈没任何基础!设备工具!不知道飞燕兄能不能出售我一个啊!!!
