查看: 32405|回复: 357
应模友要求,天八控设置玉兔失控返航的方法
发表于 2012-10-22 23:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人英文已经全部还给老师了,所以一直不敢用进口控,而且选择了天八,就是看中了他的中文界面。
自从玉兔搞出失控返航后,我已经爽试了很多次了,在飞场也让同伴目瞪口呆,毕竟这个价格的飞控能做出如此的功能,还是让人信服的。
我原本以为应该大家已经都在爽飞这个功能了,而昨天在这个帖http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=691494&extra=page%3D1才知道确实有些模友还没设置好,今天特意发帖将我的设置步骤说一下。
玉兔的失控返航功能在飞控上除了需要打个勾之外,是不需要做任何设置的,我们需要设置的就是自己的接收机。
这是设置之前的,开控时显示数据
现在进入控的菜单:
我是将遥控器上的第五通道接到飞控的CH5,用的是B开关(三段),进入舵角设置后,遥控器的第五通道是“起落架”,初始时舵量都是默认值100%
现在开始正式调置失控保护了,飞控连接到电脑,显示通道数据,一边调整“起落架”通道的舵量,一边看软件里滑条的移动的情况,当滑条刚了达到失控保护下方时,这个舵量就OK了。
如下图所示
遥控器上是这样的
这时在遥控器上退出这个舵角设置菜单,在主菜单下15项是失控设置
进去菜单,这时起落架通道的舵量数据就是刚才我们调到的位置,直接按遥控器的OK键,保存接收机的失控保护参数
这样,接收机的失控保护就设置完毕了。这时,又要回到“舵角设置”菜单,将起落架通道的舵量恢复回原来的100%,这步必做不可的
这时,就可以验证之前的设置是否成功了,验证方法是:开控,飞控连接电脑,显示数据,打第五通道的三段开关,看软件里第五通道的开关是否在高中低三档跳动,
如果是的,就可以关控了,看第五通道的滑条是否指到失控保护的正下方
如果是这样的,恭喜你,设置成功了,记得将失控保护开关上打勾,你就可以大胆的关控等飞机自己飞回你头顶,再看飞机慢慢的降落吧,这时,你大可以抽根烟,聊聊天,泡泡MM都是可以的。
最后的惊喜:
强烈抗议论坛里的 隐藏内容需要回复才可看的功能,这样让回帖的精彩全部变成了无意义的水帖。
希望管理员取消此功能。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
喜歪歪 + 1 求天7 设置方法
发表于 2012-10-22 23:48 | 只看该作者
学习了
发表于 2012-10-22 23:53 | 只看该作者
看看惊喜
擦。。。被骗了。。。
发表于 2012-10-22 23:57 | 只看该作者
还没设置失控保护。以为玩不转jr9x2
发表于 2012-10-23 00:26 | 只看该作者
看看
学习了学习了
发表于 2012-10-23 02:42 | 只看该作者
我看惊喜是妹妹吗
发表于 2012-10-23 02:43 | 只看该作者
发表于 2012-10-23 02:46 | 只看该作者
这个是用什么程序完成编写的,刚入门,望模友赐教学习。
发表于 2012-10-23 07:06 | 只看该作者
已阅,但对也楼主最后的小包袱确实非常同意!!
发表于 2012-10-23 08:04 | 只看该作者
强贴留名!!!!!!!!
发表于 2012-10-23 08:14 | 只看该作者
好的 记下了
发表于 2012-10-23 08:29 | 只看该作者
我也有天八控,学习了,感谢楼主!!
同意楼主最后的观点!
发表于 2012-10-23 08:40 | 只看该作者
kankankankan
发表于 2012-10-23 08:41 | 只看该作者
前面讲解就必回了
发表于 2012-10-23 10:22 | 只看该作者
楼主是好人,新人之福呀。。。。
发表于 2012-10-23 10:54 | 只看该作者
来看看隐藏惊喜的
发表于 2012-10-23 10:58 | 只看该作者
顶起
发表于 2012-10-23 11:04 | 只看该作者
顶楼猪……谢谢分享
