金属飞燕 发表于 2013-11-23 20:02
转向是160左右,因为转向速比不好更换,所以速度优先满足高速的转向,对2战的来说快了点,我上3s在KV上测 ...
飞燕兄,个人建议哈,若能再搞个能用双540电机的双流就好了。
请听我慢慢说来,田宫波箱转向减速比是1:88,配合田宫大扭力的30T 540电机,挂胶履带+10KG的重量原地转向才刚刚好及格。我这个30T电机扭力是44.1mN.M,就算是380电机也不过11mN.M,即使395也不超过16mN.M,你所配的360电机估计在10mN.M上下,仅仅只是我这个田宫30T电机的四分之一的扭力,算上你大一倍的减速比最终输出扭力也只是我的一半(同样2S电池下).......所以就数据上而论,你的这个波箱的转速电机估计不适合挂胶+重量达到8KG以上的坦克。不过这仅仅是数据上的讨论,真实情况还有待测试吧。你设置的转向160减速比很好,波箱也很完美,但转向电机为了妥协体积而用了小电机而可能不适合类似我这种重型坦克,所以我就想能否再搞个另外的双流?全齿轮轴承+双540的电机位,专门为大体积的坦克设计
