》非要看完整的图与视频?
也不是非要看。
你拿得出来就看看。
你拿不出来就侃侃。
侃这么久,已经不再指望你拿出来了。
你不过是个耍嘴上功夫的空想家而已。------------------耍耍嘴皮子也没有什么了不起的吧?能把评委的精选结果拉下马这个嘴皮子也足够了!
》你的这种态度显然是想要作对比,这种对比的态度才是非常正确的评比方法,
》要不比是很难得出结论的,就是得出了也会让参赛者不服!
这道理你也懂?
那就拿出来比比,还等啥?-----------------------------------------------有什么可比的,评委的评论水平就这么烂,还值得动牛刀?
》圆盘上掏洞应该是整体转动雷达罩的事情了,如果这样的雷达罩出现,也算是设计特点,
》(不敢再说创新了,说设计特点)雷达停转后让洞对应起落架就OK!
中国预警机雷达,跳过了机械扫描这一步,直接搞相控阵了,因此,中国盘子不需要转。--------------------------------不需要转说不定就钻牛角尖了,不是不需要转,而是在各种方案中选择,在只有美国机背上大转盘的情况下,采用了相控阵是选择,但优势不是很大,现在有了更好的选择,也许会有所改变啊!现在美国的新型舰载预警机是机相结构合,就是机械 扫瞄加相控,你说说人家为什么要这样做?
参考243楼的问题:
1,我国预警机是三个相控阵天线,而不是美国那种双天线。我国预警机雷达罩里面,没有180度对称的适合于起落架穿过的那种空间。
2,以后可能做成圆滑的三角形盘子,空间更加小了。
3,以后还可能采用共形技术,连大罩子都不需要了。----------------------------------中国的预警2000采用三面阵相控,在同样的对比尺寸下,其天线的就不如人家的机扫!圆滑的盘子阻力说不定要比三角的小,要不然中国为什么盘子不转还要搞成圆盘的?另外这个没空间穿过也太缺乏想象力了。
》中国的预警2000采用圆盘让很多人不明白为什么,
》由于三面相控阵有探测死角,或者说有距离上的角度死角,
三面阵的周向场强分布不是轴对称的,这算是缺点,但也有优点。
说距离上的死角并不恰当,比起平衡木来还是要好很多的。
既然平衡木也能发挥很好的作用,三面阵只会更好。-------------------------------------就是三面阵好,结合到本贴方案上不是好上架好?
》其实并不理想,要想有无穿过空间,这个现在还不能妄下结论,
》那就是个三角框架,套了一个圆盘,穿过空间其实大得很啊。
你反正是打算在盘子上开大洞了。
开洞之后的强度啊、刚度啊、气动弹性发散啊、密封啊、污物啊,你反正是不管的。
更重要的是;洞口的舱门开关、驱动、润滑、保险、开闭状态传感器一滩东西,你都用塑料来做。-----------防污物前面说了,这个更重要倒还算上一路好汉,只是E-2C也有此类问题,因此不用你来担心!
其实我觉得可以在前风挡玻璃上钻一个孔,可以把受油管从孔里伸出去,也算是创新点。
或许多钻几个,就可以多伸出去几根受油管,同时连接好几架加油机,加油就快好几倍。
我才是创意组的第一名!瓦哈哈哈,发财喽!--------------------------------------------这个也不能算是你的创新,你去查查本贴的关于加油机的贴子,里面就有用榔头撞碎客机窗户瞬时形成加油机!
》为什么叫飞行器创新大赛而不是创新大赛,前面有个无人飞行器的定语,创新的味道比创新小一些没关系!
所以才需要比较。-----------------------------------有了定语,这意义就缩小了,至少不能天马行空了,与比较倒是两码事了,别往一起扯,
》而且这里面就有名堂了,你要是让BB机具有了飞行器的特点,是不是就可以称之为飞行器的创新了,或者称为飞行器创新,
是飞行BB机?
还是有BB机功能的飞机?---------------------------不管有没有,关键是说出道理来,也就是说要耍耍嘴皮子,像那个落叶嘴巴不行,不知道怎么就把这帮子评委给糊弄过劲去了?
这和飞行汽车是一个道理。
是给“飞机”加上大轮子和方向盘,提高其地面行驶性能?
还是给“汽车”加上翅膀和螺旋桨,让汽车飞起来?-----------------------------看来你又忘记前面咱们讨论过的东西了,不管是加翅膀还是加螺旋桨,这是个无穷尽的领域,加与怎么加大有学问,没有创新,飞行汽车就不可能完善!
“飞行汽车”这个词,主体是“汽车”,应该是让汽车飞起来。
但实际上,受到技术的限制,这是“不切实际的”。
实际的做法是给飞机提高地面滑跑的性能,让飞机能更好地在地上跑,是“陆跑飞机”。
而“路跑飞机”受到重量的限制,其跑路的性能必定极差,一阵小横风,就会翻倒。------------------------这些你说的矛盾需要解决,需要技术及创新两方面的因素来不断地完善,与选择点完全是两码事!
因此,只要发动机技术没有新突破,只要不出现“反重力”之类的逆天的理论突破,
就永远是“陆跑飞机”而不是“飞行汽车”,“飞行汽车”就不可能实用。----------------------话别说得这么死,决定新产品命运的不光是经济指标,还有社会需要!美国要研制***的飞车难道不能拿来说明问题?
换句话说,现阶段的那些所谓的“飞行汽车”“全部”都是错误的概念。
正确的概念,是“陆跑飞机”。--------------------------------------这是个概念问题,说不家你的看法有点道理!
》有油和水肯定了,一个完整的设计方案应该考虑到这一点,可以给天线本身加上一个小罩,
》前面已经说过是带实物模型去的,是不是忘记了?
你总是忘记拿出来给大家看看,你是不是忘记了?------------------------这怎么能说是忘记了,你一直催,而本贴并没有表示,这不是忘记!
我坚信你就算是有模型,你的模型也不可能有你说的这种“小罩”。
因为,开孔、加罩之类的工作,用玻纤布和环氧勉强可以做出来,
而给开孔增加可以操作的舱门和舱门驱动执行机构,超出了你的设计和制造能力,超出了你的工程规划能力。
你不仅做不出来,你根本都想不到还要做这些事。------------------------------------这些原本是投资的事情,怎么你就扯到能力上来了,现在这个让板砖上天的时代,你认为这些成问题?
》各得其所!
我的兴趣是“观看”你的设计和实物。我八成看不到。
你的兴趣是“数落”裁判水平和人品。你肯定能做到。
你比我强!-----------------------------------------------那倒不一定,想看到设计就可能,本贴已经说过了,当然不是在这个贴里。
》还有零式的翼尖也是同样,人家是为了节省地方,用途不一样!
那你的折叠机翼是为了什么?
翘起翼尖,便于展示上面的洗发水的广告?-----------------------------------拦赞助广告的事也想过,但翼尖抬起的目的早已经说过,你还要扯到广告?是没看到还是忘记力确实有点小问题?
》看来非常有必要强调一下飞行器创新大赛的含义了,
》把创新过的东西搬到飞行器上,与其有机的结合在一起也是创新,
说的对。
大叔,你记忆出问题了吧?
你记不记得,我说过这话?
你怎么抢我台词呢?------------------------------要是这么说,你也抢过本贴台词了吧,说参赛费是为了设置一个门槛,要防止小学生蜂拥而来,这意思本贴在此坛别地也说过。
》这个创新的意义要弱于原来的创新,这是不以人的意志为转移的客观规律,
》因此一定要切记这个有机的结合,
错!新综合出来的创新的意义,有更弱的,也有更强的。
大叔,你的逻辑混乱且残破,不以你的意志为转移。
切记切记。-------------------------把设计特点有机结合起来形成创新是世界公认的惯例,这个一定要意识到,难道这不是不以人的意志为转移?你为什么非得要更强或更弱?
》象那个落叶使者就根本没有做到,不光是没有做到,
》甚至出发点都是错误的,可笑这帮子评委还给了高分!
是你没看懂人家的妙处吧,大叔。------------------------妙处在什么地方?不看实物看嘴皮!你来说说吧妙处吧?
