楼主: liujiang168
CC3D最新15.02版各操作系统适用地面站下载(无需汉化即是中文)!!!
发表于 2021-4-29 15:58 ——“来自手机” | 只看该作者
大神,CC3D刷INVA的固件后缀是HEX这个需要刷boot程序吗
 楼主| 发表于 2021-4-30 00:38 | 只看该作者
不需要,直接刷就是了,反正也刷不坏
263
发表于 2021-4-30 00:40 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2021-4-30 00:38
不需要,直接刷就是了,反正也刷不坏
主要是刷不上去呀,还有一个问题就是飞固定翼的话INVA是不是还没有OP靠谱,刷了之后会内存占用过多导致死机吗
264
 楼主| 发表于 2021-4-30 00:43 | 只看该作者
老早了 发表于 2021-4-30 00:40
主要是刷不上去呀,还有一个问题就是飞固定翼的话INVA是不是还没有OP靠谱,刷了之后会内存占用过多导致死 ...
应该有低版本的固件吧,理论上有固件就应该能刷上,而且我刷完BF固件后从来没因为内存占用过多而死机,那么INAV也是一个道理了,飞固定翼我觉得INAV确实很不错了,该有的功能都有而且也很稳定,我并不认为OP好用,所以从来不考虑用它,真想玩的舒服些那就上块F4V3PRO就行,我们都在用,很稳定的说,当然CC3D刷完了用上也应该很超值了。
265
发表于 2021-4-30 08:12 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2021-4-30 00:43
应该有低版本的固件吧,理论上有固件就应该能刷上,而且我刷完BF固件后从来没因为内存占用过多而死机, ...
现在主要的问题就是CC3D短接BOOT之后用TTL线连接到电脑显示无法识别,这应该就是要刷BOOT固件对嘛?还有就是我用的是CC3Dmini不是CC3D(๑>؂<๑)
266
 楼主| 发表于 2021-4-30 11:54 | 只看该作者
老早了 发表于 2021-4-30 08:12
现在主要的问题就是CC3D短接BOOT之后用TTL线连接到电脑显示无法识别,这应该就是要刷BOOT固件对嘛?还有 ...
不对,就算TTL线RX TX线什么都不接在电脑的设备管理的端口里也应该显示COM X字样,如没有请检查TTL模块 连线 电脑USB口及相应的驱动,只有TTL模块所在的端口被电脑识别了才可以进行下一步,所以这并不是刷不刷固件的事儿了我认为,我手里只有CC3D标准版而没有MINI版,但道理上是没问题的,你可以试试看。
267
发表于 2021-5-1 22:01 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2021-4-30 11:54
不对,就算TTL线RX TX线什么都不接在电脑的设备管理的端口里也应该显示COM X字样,如没有请检查TTL模块  ...
我目前是可以通过ttl线连接飞控的,但是USB接口连不上,能发现端口,但是无法连接这就很奇怪,好像是驱动的问题
268
发表于 2021-5-1 22:05 | 只看该作者
还有就是想问一下CC3D的板载BEC输出是多少,如果接舵机的话是需要外接BEC吗,还是说他的输出端口的VCC和GND是并联的,可以直接用电调的BEC
269
 楼主| 发表于 2021-5-1 22:26 | 只看该作者
老早了 发表于 2021-5-1 22:05
还有就是想问一下CC3D的板载BEC输出是多少,如果接舵机的话是需要外接BEC吗,还是说他的输出端口的VCC和G ...
只有TTL线驱动正确了设备管理器里才会出现COM X字样的端口,这是第一步,CC3D供电由带BEC的电调或外置5V模块等供电,PWM口只需一路5V供电,因为它的VCC与GND分别都是连通的,其它端口接舵机就是了,但针对F3 F4 F7和其它非专门用于固定翼的飞控,最稳妥的方式是只接信号线到飞控,单独给舵机 图传等用电大的设备供电。
270
发表于 2021-5-2 00:21 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2021-5-1 22:26
只有TTL线驱动正确了设备管理器里才会出现COM X字样的端口,这是第一步,CC3D供电由带BEC的电调或外置5V ...
其实用TTL可以正常链接调参的,但就是USB口那边USB的VPD端口我设置了USB数传但是脸上电脑只显示端口,在地面站上面无法连接,这个就很奇怪
271
 楼主| 发表于 2021-5-2 01:07 | 只看该作者
老早了 发表于 2021-5-2 00:21
其实用TTL可以正常链接调参的,但就是USB口那边USB的VPD端口我设置了USB数传但是脸上电脑只显示端口,在 ...
一般来说USB端口不要动,它是用来与电脑进行通讯的,你改参数了当然连接不上了,你碰到的是正常现象。
