楼主: KaiserLiu
新手历经一年,筹备梦想450 双电压 KDE YGE LYNX VBAR SK 冰人 7075 更新中
发表于 2017-10-31 09:00 | 只看该作者
多年精华贴,顶
发表于 2017-11-10 17:10 | 只看该作者
楼主,看了你的帖子我才知道,大桨夹 和 尾桨夹都要配平。受教! 不过主桨转速能有2800-3000就都算很高的了,不像尾旋翼上万的转速,这种小的质量误差应该并不是特别影响吧。
263
发表于 2017-11-19 23:31 | 只看该作者
等等!楼主居是萌妹纸?!
 楼主| 发表于 2018-2-6 17:09 | 只看该作者
yzw~ 发表于 2017-11-19 23:31
等等!楼主居是萌妹纸?!
哈哈哈 大吊萌妹吧 这么硬的硬汉居然看出来是萌妹
265
 楼主| 发表于 2018-2-6 17:14 | 只看该作者
cmz452771459 发表于 2017-11-10 17:10
楼主,看了你的帖子我才知道,大桨夹 和 尾桨夹都要配平。受教! 不过主桨转速能有2800-3000就都算很高的了 ...
嗯,还是可以注意留意下的,转动部分的不平衡导致了很多莫名的震动,而震动是会影响陀螺仪工作的。
出现问题的话可以考虑一下是否是这里原因,或者一切转动部分的原因。
266
 楼主| 发表于 2018-8-3 03:44 | 只看该作者
ytzy 发表于 2017-10-28 22:55
女主的声音好棒
谢谢,我会转告她来自魔友的肯定 最近在长沙还飞吗?
267
 楼主| 发表于 2018-8-3 03:46 | 只看该作者
胖河马 发表于 2017-10-28 19:24
很牛的机子。。我感觉 伞齿最好不要 金属咬金属。我个人习惯金属咬塑料。
嗯嗯,是的,谢谢提醒~ 前面只是展示了套装里的内容,最后装机没有金属咬金属,金属搭配POM或塑料的~
268
发表于 2018-8-3 18:22 | 只看该作者
基本只有周末飞飞,技术没长进,还是菜鸟
 楼主| 发表于 2018-8-4 07:26 | 只看该作者
ytzy 发表于 2018-8-3 18:22
基本只有周末飞飞,技术没长进,还是菜鸟
魔友你头像的照片是不是在西湖公园拍的~
270
发表于 2018-8-4 09:59 | 只看该作者
出现 ...
振动还有一个原因,大桨/大桨夹弹性模量有轻微不同。这时候0螺距几乎没振动,大螺距的时候振动会比较大。
我做过一个作死的排震测试(切勿模仿!),X3 380桨 塑料桨夹
把飞机竖直捏手上, 40%油门定速(这个转速难以起飞),0螺距不振,14度螺距的时候明显有振动,且通过折光看出双桨。
(由于是捏在手上,因此不能测负螺距,也不能提高转速。)
271
发表于 2019-1-17 11:26 | 只看该作者
喜欢折腾到极致的感觉
272
 楼主| 发表于 2019-1-20 04:29 | 只看该作者
roland-c 发表于 2018-8-4 09:59
振动还有一个原因,大桨/大桨夹弹性模量有轻微不同。这时候0螺距几乎没振动,大螺距的时候振动会比较大。 ...
真是勇士!!勇士要注意安全啊!
你的思考与研究非常有意义,更安全的测试方法可以借助拉力机,将机身固定在拉力机外的底座上,大桨挂上拉力机,通过对两边大桨位移的测量,可以知道同样受力下两边的上弯是否相同。
确实是非常重要但被忽略的一项指标呢!
273
 楼主| 发表于 2019-1-20 04:35 | 只看该作者
fm007 发表于 2019-1-17 11:26
喜欢折腾到极致的感觉
Just 折腾 It!
有些间歇性的喜欢瞎折腾
