楼主: vidct
CAPO JK 1:8 JEEP四驱仿真攀爬开箱 多图 杀猫(更新时间:1030 / 220楼起)
 楼主| 发表于 2016-10-27 10:56 | 只看该作者
这个车不适合下水,你再怎么弄,发动机、波箱、分动器都防不了水,所以电子设备做防水意义不大。轻度涉水,没有什么影响,不泡水哪会有什么问题呢?
点击查看详情
282
 楼主| 发表于 2016-10-27 10:57 | 只看该作者
韩国避震器到货了,组装中。
 楼主| 发表于 2016-10-27 10:59 | 只看该作者
装配完成。
是内弹簧设计。
但我没有装弹簧,只提供阻尼。
因为原车的弹簧是分离的,不和阻尼一体。
发表于 2016-10-28 17:57 | 只看该作者
好车,顶一个,这个牌子是哪里的啊
285
 楼主| 发表于 2016-10-28 19:20 | 只看该作者
没料到,80MM的避震器组装好后有100MM!放在车旁比划了一下,100%装不了!
这个方案看来不能使用了
根据测量,发现capo最大能装90MM的避震器。所以选择目标就锁定这个规格。
 楼主| 发表于 2016-10-28 19:24 | 只看该作者
既然已经很折腾了,那么再折腾一次又何妨!负压避震器,必须要有。它可以调节阻尼大小,非常符合我的要求。
不过,原配避震球头偏大,无法装车。好在原车避震球头能装在新避震上。
 楼主| 发表于 2016-10-28 19:25 | 只看该作者
由于jk的避震设计是阻尼和弹簧分离的,所以需要拆除避震器上的弹簧,只保留阻尼功能。
 楼主| 发表于 2016-10-28 19:27 | 只看该作者
开始装配负压避震器。
过程不算简单,但过程很顺利。
装好后,调价负压螺丝,让每根避震器响应基本一致即可。
负压避震器,由主油缸和附油缸两大部分构成,它们之间通过油管连接。先加少许避震油到负油缸,然后通过活塞排除余油,清除缸内和管内空气。然后,再通过排油口注入避震油填满附油缸之一半。接着,往主油缸注满油。最后把主、附油缸拼接起来。调节附油缸尾部螺丝,推动活塞,可方便设定避震器阻尼。此为,负压避震器的装调日常。
 楼主| 发表于 2016-10-28 19:28 | 只看该作者
前桥避震安装完成
 楼主| 发表于 2016-10-28 19:29 | 只看该作者
后桥避震安装完成
安装好车身之后就是这样,非常漂亮!
 楼主| 发表于 2016-10-28 19:32 | 只看该作者
这个避震器非常适合capo jk,改成这个避震后,jk可实现轻松扭腰,车身的晃动和弹跳动作和真车的姿态更为接近。我对这次升级避震器后取得的效果非常满意!
今天下雨,期待再次下地试车!
发表于 2016-10-28 20:04 | 只看该作者
294
 楼主| 发表于 2016-10-28 23:22 | 只看该作者
至此,更换了负压避震,前桥的弹簧也更换成了更软的弹簧。原车弹簧是红色的,硬度较大。
不论换什么,都要清楚做这些改动的目的是什么,切忌盲目跟风。
这次改动,是为了提升该车的悬挂硬姿态欠佳的问题。改动之后,车轮触地后,悬挂刚好缩回一半,说明搭配的弹簧是合适的。
然后按压车身,放手让其回弹,回弹次数约2~3次,显得略多。不过我们还是要以实际下地跑起来的状况来判定。毕竟这是缩小了比例的模型车,软悬挂带来更好的姿态观赏性才是追求。
当然,如果阻尼偏小就会有弹跳感。如果果真如此,也是好办的,更换黏度更大的阻尼油即可。
 楼主| 发表于 2016-10-29 12:29 | 只看该作者
优化刹车拉线,优化发动机仓布线
 楼主| 发表于 2016-10-29 19:24 | 只看该作者
驾驶员来了,年检标也有了
 楼主| 发表于 2016-10-30 15:11 | 只看该作者
交作业了!
298
 楼主| 发表于 2016-10-31 16:52 | 只看该作者
今天我做了个决定,把之前精心挑选的负压避震器换了!虽然,它姿态很棒,但是:
1. 漏油
2. 初次运行时会有阻碍感
还有第三个原因:
我找到了更好的。不仅做工一流,而且极度仿真!
 楼主| 发表于 2016-10-31 16:55 | 只看该作者
这就是我挑到的避震器,虽然不带负压,但其运行阻尼可调校到我需要的程度,而且呈现出了更完美的姿态。
此避震来时没配避震油,刚好手上有以前用剩的三瓶。最左为中等黏度,中间为最稀,最右为最粘稠。
三种避震油我都试验过了,450号黏度的避震油最合适。
 楼主| 发表于 2016-10-31 16:56 | 只看该作者
这款避震器是内弹簧的,用于capo jk需要先把里面的弹簧拆出来。
