楼主: wokaocl100
小胖飞电直(各种乱飞不思进取)
 楼主| 发表于 2011-6-18 20:40 | 只看该作者
多折腾,多健康~~~~
 楼主| 发表于 2011-6-20 10:58 | 只看该作者
好久没碰了,手痒,中午抽空去飞一个电,嘿嘿
283
 楼主| 发表于 2011-6-20 14:24 | 只看该作者
250之怪现状
拆掉大桨和尾桨,无论油门大小,震动很小很小,手几乎感觉不出来,把尾桨精准平衡(自认为很精准了)装上后,小油门有较大的震动,尾垂的底部有明显虚影,把油门推高,震动明显减少,尾垂的虚影几乎无法发现,只有底尖有很轻微很轻微,请问,这是啥子毛病捏,我觉得,既然卸掉桨没有震动,那三轴肯定没问题了,那为啥子把平衡好的尾桨装上去,尾垂会有虚影捏,而且还随着油门的大小震动变化,这是啥子毛病捏。。。。
284
 楼主| 发表于 2011-6-20 14:25 | 只看该作者
补充,飞行中没有任何问题,感觉良好,非常稳妥
285
发表于 2011-6-20 20:12 | 只看该作者
原帖由 wokaocl100 于 2011-6-20 14:24 发表
拆掉大桨和尾桨,无论油门大小,震动很小很小,手几乎感觉不出来,把尾桨精准平衡(自认为很精准了)装上后,小油门有较大的震动,尾垂的底部有明显虚影,把油门推高,震动明显减少,尾垂的虚影几乎无法发现,只有底 ...
本人认为是共振问题,在某个转速范围内,正好与机子的震动共频,使震动扩大,过了这个转速范围就好了。4G6S的接收又出了毛病,实在无法忍受了,加上以前的一个接收,2个接收一起返厂修去了,咳,不知结果如何,但愿维修费不要让我吐血。华的质量,咳!在没接收的日子,只有飞250了。:em15:
286
 楼主| 发表于 2011-6-21 09:56 | 只看该作者
呵呵,我有个2610S在,干脆都卖你算了,我本来想把4g6s的旋翼和十字盘都换好在整机卖,哈哈
287
 楼主| 发表于 2011-6-21 10:00 | 只看该作者
250的毛病应该是尾桨夹的问题,今天去把亚拓尾桨夹的轴承换好,然后把亚拓的换上去,估计就妥当了,另外这个帖子还是很有价值哦,共勉共勉,呵呵http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... &extra=page%3D1
288
 楼主| 发表于 2011-6-21 10:42 | 只看该作者
另外报警电压多少比较稳妥呢?3.3-3.7各种说法不一呀
289
 楼主| 发表于 2011-6-21 14:41 | 只看该作者
250尾部在换了两个蟹爪臂之后,虚影彻底解决,今天中午爽飞3个电,对头很稳妥,慢速顺时针自旋还算靠谱,还有点飘忽,主要是对头的那1/4圈还是有点问题,继续努力,哈哈
290
发表于 2011-6-21 14:53 | 只看该作者
震动这么小?看来我的450要好好检查下了。
291
发表于 2011-6-21 15:30 | 只看该作者
原帖由 wokaocl100 于 2011-6-21 10:42 发表
3.7吧,不在乎那0.4,但是少了好像对电池很不好,我现在都是3.7。接收不想再买了,修修继续用吧。要不家里一堆接收,哈哈!!4G6s也有2个,飞飞够了。250在办公室飞还是有点小大,不向4G6S飞起来从容,哈哈!!
[ 本帖最后由 网际飞狼 于 2011-6-21 15:33 编辑 ]
292
 楼主| 发表于 2011-6-21 20:06 | 只看该作者
傍晚爽飞4个电归来~~~~~
293
 楼主| 发表于 2011-6-21 20:25 | 只看该作者
整了个电压报警器,叫起来吓死人~~~~哈哈
294
发表于 2011-6-21 23:46 | 只看该作者
两种说法都对: 一般是带负载(飞行中)电压到了3.3v就要停止, 空载3.7 .实际上在飞行中报警器报警就是3.3v, 停止飞行再量基本就是3.7v.所以用报警器比降落再量电压更可靠.
450以上的一般飞很远, 桨声也很大,报警器叫声基本很难听到,所以没有多大作用. 但是对于250以下的小鸡,报警器就非常有用了,比设置定时还要可靠.
295
 楼主| 发表于 2011-6-22 11:47 | 只看该作者
经实测,设置3.6,下来为3.8,设置3.5,下来为3.7多点,所以设置3.5,呵呵~~~~~另外这双蜂鸣器那个响呀,吓死人
296
另外suv老大光临本帖,让小帖蓬荜生辉呀,哈哈~~~:em19:
297
 楼主| 发表于 2011-6-22 19:33 | 只看该作者
250又出怪现状了,2612v接收,每次对频螺距和副翼舵机就不能正常工作,然后只要把接收的油门插头拔一下,重新插上,就能重新工作....请问,这又是哪个部位出问题了.....另外请问尾巴的合理虚位大该能几度?我感觉我的尾巴虚位有点大了
298
发表于 2011-6-26 21:16 | 只看该作者
原帖由 网际飞狼 于 2011-6-13 11:59 发表
:em15: 那是1代练习架,等1代练习架出山了,就可以换2代练习架(研发中),等2代练习架出山了,嘿嘿!就可以直接手抛机了。向高手靠近 :em15: http://v.youku.com/v_show/id_XMjMyNDI3OTI0.html
我等緊你的第二代練習架出山!:em15: 我看見你的第一代練習架,啟發了我找回以前練 Esky 004 時的乒乓波練習架,二合一做了個鳥籠,以前只能在辦公室用橡筋倒飛 4G6V 練習方向感,到大禮堂不裝橡筋用手放出事率又太高,炒一次要花個多鐘頭重組,現在裝個鳥籠簡單得多,已可在大禮堂周圍停旋,炒少次慳好多練習時間!:em24:
[ 本帖最后由 larry1234 于 2011-6-26 21:17 编辑 ]
299
发表于 2011-6-26 22:12 | 只看该作者
:em19: 研究了好久,发现这个一代练习架还是最科学的,二代的计划被暂时搁浅,主要是震动过不了关。:em19: 现在飞的1代还不错,等哪天有灵感了再继续拾起来搞二代。 把你的机笼也贴出来看看,:em15:
300
发表于 2011-6-26 22:37 | 只看该作者
回复 323楼 网际飞狼 的帖子
連接主旋頭的練習架工藝要求太高,還是第一代的簡單得多,明天影相貼上來。
剛於深圳訂了六套乒乓波練習架,做多三個後備機籠給我的 4G6 及 4G6S,撞爛了立刻飛過第二部。
負載增加了,我的華科爾原裝 600 Mah 電池捱唔住,飛到 3.9xV 就飛唔起,反而飛了二百多次的壽牌仲頂得住,還飛到四分鐘!
