楼主: jsc1974
mcpx之3d打印配件精度、强度如何,第三批打印测试中
发表于 2013-6-28 20:19 | 只看该作者
感觉不稳啊,怎么直接在地上跑远了,是不是哪儿不平衡
 楼主| 发表于 2013-6-28 20:53 | 只看该作者
感觉是旋翼头不平衡,下午又炸坏了最后一个中联,到此3d打印的配件,也都测试的差不多了。
283
发表于 2013-6-29 10:27 | 只看该作者
中联设计还要加强啊 中联不应该断的
284
 楼主| 发表于 2013-6-30 09:48 | 只看该作者
coolmao 发表于 2013-6-29 10:27
中联设计还要加强啊 中联不应该断的
中联会断,首先可能是材料问题,,再来一般mcpx两浆机的中联跟横轴并不是直接的,中间有垫圈,也就是说大浆打到时的力量经过塑料垫圈缓冲了不少力量,但在三四浆中联上面,也许需要重新思考设计。
285
 楼主| 发表于 2013-9-22 16:29 | 只看该作者
原本等后掠窄浆雕刻好才要入四五金属中联,但是居然都断货,只好用3d打印的,之前朋友介绍一家sla不用最低消费的,照重量计价~每克五元,不过跟我之前打印出来的品质不差,表面没那么平整,不过我想打印电池仓、脚支架、尾座、多尾浆中联问题不大,顺便打印四五浆中联试试吧。
总重量15克多~只收我50元
这次打印内容如下
一、尾座:把之前的版本再减重缩小到极限。8mm电机孔,因为是靠螺丝顶住的,基本上可以上6~8mm的电机
二、脚架、电池仓:以iheli为蓝图,小改前后支架上面都有电池仓固定~方便替换
三、三四五多尾浆中联:之前用小浆跟玻板组装,试试打印的重量。另有像真四尾浆~45度角。
四、四五浆中联:以之前设计的三浆中联加入挥舞铰结构(横轴胶圈~)
286
发表于 2013-9-22 16:44 | 只看该作者
真漂亮啊,能不能直接打印一个一体式的机身啊,那样是否会耐炸一点?
287
 楼主| 发表于 2013-9-22 16:55 | 只看该作者
原本有打算先照mh的机身,打印它的金属跟塑料件,但目前正在测试多浆机~实在不想拆机,机身的打印需要两到三次的修改,所以这次先不打印,原本也想打印fbl100的塑料机身,但改著用四五浆中联,只好等下一次打印,反正塑料机身、mh机身都在我的计画中,等多浆折腾完再来搞吧。
288
 楼主| 发表于 2013-9-22 16:56 | 只看该作者
先组装最简单的脚架~看图
289
 楼主| 发表于 2013-9-22 17:10 | 只看该作者
不知为何挂了几张图~补上
290
发表于 2013-9-22 17:53 | 只看该作者
jsc1974 发表于 2013-9-22 17:10
不知为何挂了几张图~补上
艺术品,太漂亮了,看到了和我一样的黑金
291
 楼主| 发表于 2013-9-22 18:38 | 只看该作者
宇浩轩杰 发表于 2013-9-22 17:53
艺术品,太漂亮了,看到了和我一样的黑金
呵呵~黑金不知道试飞完三四五浆~还能不能活下来
292
发表于 2013-9-22 22:32 | 只看该作者
很耐用啊,阻力大了会烧吗
293
 楼主| 发表于 2013-9-22 23:20 | 只看该作者
宇浩轩杰 发表于 2013-9-22 22:32
很耐用啊,阻力大了会烧吗
呵呵~有可能~到时又可以升级了
294
 楼主| 发表于 2013-9-22 23:36 | 只看该作者
晚上回到酒店,组装尾座、尾中联
一、下午弄支架没发现,打印的表面有点粘粘的,一样是sla这家用的树脂似乎不太一样。
二、螺母孔位小了一点,要硬压进去。
三、0.8或1mm的孔,几乎都塞住了,还好还有一点孔在表面。
四、8mm的孔有点紧,好处是塞进去螺丝也可以不用上,但拆装电机要小心~慢慢推进去才行。
以下看图
295
 楼主| 发表于 2013-9-22 23:42 | 只看该作者
目前来看3d打印(sla)比金属件轻也比塑料轻,可惜不适合螺丝重覆拆装多次,明天组装重头戏~~四浆中联
296
发表于 2013-9-23 02:52 | 只看该作者
拿分打酱油
297
发表于 2013-9-24 07:13 | 只看该作者
高手中的高手~
298
发表于 2013-9-30 16:10 | 只看该作者
看着就不错 ,加油
