楼主: liujiang168
==我的QAV250 CC3D 自稳、半自稳和ACRO+手动飞行模式参数设置及练习飞行视频==
发表于 2016-5-7 18:56 | 只看该作者
顶楼主的参数
发表于 2016-5-9 05:58 | 只看该作者
303
 楼主| 发表于 2016-5-10 08:47 | 只看该作者
zhuxibin 发表于 2016-5-5 11:02
CC3D唰了BF固件用sbus接收机请问怎么连接寻机BB响
只所以一直没回贴主要这确实是一个挠头问题,也正在寻求最完美解决方法,看你在另一贴又发问就在本贴里先回答一下目前我所知道的,CC3D输出第6组排针为BB响信号通道,把5V有源BB响正极接到中间正极,负极接到信号,在CLI里输入set enable_buzzer_p6=on,然后SAVE,这时就和NAZE32及F3飞控拥有一样的的BUZZER功能了,但是,喇叭不叫时也会发出持续轻声杂音,要是有懂电路的想一个办法能解决这个事儿就好了。再有一法就是用BL电调,在BL调参软件里把报警声音开大,设置5分钟不动电机就响也是一法;还有如果没有拆掉针板的SBUS接收机PWM通道上也可能会有输出,我还没有试过用SBUS接飞控后再连一路PWM信号到寻机BB响是否能有作用,你可以试试看;还有你试一下输出第5组排针接LED可变色灯带是否好用,我的怎么调也不亮,是黄壳黑板弯针或直针那版,发现有的模友用的白色基板的CC3D灯带好用。
304
发表于 2016-5-10 08:53 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2016-5-10 08:47
只所以一直没回贴主要这确实是一个挠头问题,也正在寻求最完美解决方法,看你在另一贴又发问就在本贴里先 ...
谢谢
发表于 2016-5-11 17:36 | 只看该作者
厉害!  学习了,,,,,感谢
306
发表于 2016-6-4 17:24 | 只看该作者
您好,能否把你这个地面站发给我,我的地面站和你不一样,我的好像是简易的,设置不了像你一样
307
发表于 2016-6-4 21:21 | 只看该作者
308
 楼主| 发表于 2016-6-5 20:28 | 只看该作者
回复 PRICEN
可以,我下面贴子的5楼有CC3D地面站的下载链接:
http://bbs.5imx.com/forum.php?mo ... p;extra=&page=1
309
发表于 2016-6-6 09:13 | 只看该作者
请问是要下载那几个啊,还是说全部都下载
310
 楼主| 发表于 2016-6-6 09:27 | 只看该作者
pricen 发表于 2016-6-6 09:13
请问是要下载那几个啊,还是说全部都下载
那个CC3D 15.02.02地面站,或LP15.09地面站(7楼列表里有链接),其它不用下。
311
发表于 2016-6-6 10:57 | 只看该作者
请问为什么我安装15.2.2的地面站,遥控器校准无法解锁什么问题啊,通道那些都正常耶
312
 楼主| 发表于 2016-6-6 11:01 | 只看该作者
那个地方校完准后再点一下校准按钮才算完成些步,之后到解锁里改一下解锁方式为油门最低,方向最右,之后存盘再试。
313
发表于 2016-6-11 17:11 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2016-6-6 11:01
那个地方校完准后再点一下校准按钮才算完成些步,之后到解锁里改一下解锁方式为油门最低,方向最右,之后 ...
恩,可以解锁了,能不能请教一下,如何能做出特技呢。我在半自稳模式飞,并且都是按照你的参数调,还是我哪里没操作好呢
314
 楼主| 发表于 2016-6-11 17:31 | 只看该作者
pricen 发表于 2016-6-11 17:11
恩,可以解锁了,能不能请教一下,如何能做出特技呢。我在半自稳模式飞,并且都是按照你的参数调,还是我 ...
完全按我的设半自稳飞行模式下翻滚应该没问题,注意细节,在贴子里第2条里第2个图左下边那个LINK ROLL AND PITCH里横滚和俯仰都改为3.5,然后中油空中一定高度速度打满杆后再松手飞机应该能很好的完成翻滚动作。
315
发表于 2016-6-13 09:24 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2016-6-11 17:31
完全按我的设半自稳飞行模式下翻滚应该没问题,注意细节,在贴子里第2条里第2个图左下边那个LINK ROLL AN ...
你的意思,是在半自稳模式,飞行器飞到一定高度,然后呢,任意一个方向通道,打满舵。然后放开就会自动翻滚嘛
316
 楼主| 发表于 2016-6-13 09:52 | 只看该作者
pricen 发表于 2016-6-13 09:24
你的意思,是在半自稳模式,飞行器飞到一定高度,然后呢,任意一个方向通道,打满舵。然后放开就会自动翻 ...
看来还是你的手法问题了,正确的方法是半自稳模式且飞到安全高度,打满副翼并维持,飞机开翻,快翻正时松杆回中并可稍加一点儿油门补掉高。
317
发表于 2016-6-13 11:39 | 只看该作者
受益匪浅!
318
发表于 2016-6-13 13:24 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2016-6-13 09:52
看来还是你的手法问题了,正确的方法是半自稳模式且飞到安全高度,打满副翼并维持,飞机开翻,快翻正时松 ...
嗯呢,可能还不习惯吧,还是要多加练习,找到方法
319
发表于 2016-6-17 15:46 | 只看该作者
您好,能不能请教一下。
320
 楼主| 发表于 2016-6-18 17:33 | 只看该作者
pricen 发表于 2016-6-17 15:46
您好,能不能请教一下。
恩,可以直接问,不用客气
