原帖由 yhlljxmm 于 2010-9-20 12:52 发表
机头的机械部分我自己能搞定,我就是在金工车间上班,今天又断了两个1.65的钻头:em25: 报废两个零件! 用1。0的电极可方便的取出!
由D-GND两端输入的信号为间隙检测,同样要经过限幅电路加到间隙检测比较电路,W1,W2为外置调节电位器端,W1用来调整进给点,W2调整后退点,调整方法为:首先将两只电位器逆时针旋到底,摆放好机头及工件,注入工作液,使机器进入工作状态,此时机头只有电源LED亮,进给与后退LED不亮,数显为0MM,然后先顺时针旋转W1,进给LED亮(红),使电极进给,当电极进入工作液后,电极的进给速度变慢!会出现点动进给的状况,有时可能会停止,此时要继续慢调,使电极进给,直到电极与工件放电时为止,这样进给点就初步调好了!此时由于后退点还没有调整,会出现电极与工件短路的现象,即电极不能后退!主机的电流表指示为最大,且大功率电阻将快速升温,这时要在30秒钟内快速调节W2(顺时针),使后退LED亮(绿色),电极将后退,若在30秒钟时间内完成不了调整,主机将会关闭高压,此时需再按一下启动按钮使高压接通,再进行调整。直到电极后退为止。初步调整完成后,即可进入正常火花放电状态,如发现放电不连续,可微调一下W1和W2,使放电连续。
由间隙检测比较电路输出的信号为进给与后退两路,该信号需经整形电路处理,使波形的上升与下降沿变得陡峭,这将有利于对电机的驱动,经双路驱动输出电路由G1和G2两端输出,经四芯电缆连接到机头。
实际的间隙检测与保护模块为两端引线插头形式,一端为三芯与四芯,另一端为六芯,分别对应主板的插座,壳体两端有按装耳朵,用M3X5缧丝按装在主板的M3铜柱上。
[ 本帖最后由 特种部队 于 2011-2-4 11:53 编辑 ] |
