楼主: coolmao
到底怎么选水冷主轴啊。头都大了!!!!
 楼主| 发表于 2013-10-27 00:00 | 只看该作者
727094082 发表于 2013-10-26 23:40
对的,我主要是铣,基本不用雕。不过我做的是80直径的底座,24000转的电主轴和无动力两用。电主轴主要是雕 ...
机器够大就是好。如果我机器再大1/2 重量再添加100斤。我就上1500W的主轴了。软金属同样能用水冷无刷铣了。不过家里没这么大地方。真羡慕有加工间的你们
 楼主| 发表于 2013-10-27 00:01 | 只看该作者
我是小高 发表于 2013-10-26 23:11
wodeshijiede我的主轴是旧的,装的6mm刀具啊。请教一下,到底是不是主轴的刚性不好?还是轴承磨损大了?用手 ...
有沙沙的声音。轴承可能缺油。可以夹持在台钳上。然后打表到夹头杆,推! 如果这么粗的夹头杆都能推到0.5的位移,轴承肯定有问题了
303
发表于 2013-10-27 21:57 | 只看该作者
coolmao 发表于 2013-10-27 00:00
机器够大就是好。如果我机器再大1/2 重量再添加100斤。我就上1500W的主轴了。软金属同样能用水冷无刷铣了 ...
呵呵,也就4040机器,150公斤左右,今天用5*19的T刀铣T槽,500转,F30。
304
发表于 2013-10-27 22:09 | 只看该作者
上面的工件固定仅用两颗M6的螺丝,垫高200mm,所以F值不敢开快。
305
发表于 2013-10-27 22:24 | 只看该作者
嘿嘿,顺便说下,开5条14mm宽17mm深430mm长的槽,吃刀0.8mm,F300,刀子没有磨过一次,省刀啊
306
 楼主| 发表于 2013-10-28 00:30 | 只看该作者
是啊。无动力就是这么牛。不过看到无动力的组合,那Z轴是多么的厚重啊。 低频振动大,住楼房的我伤不起, 高频还好解决,关闭门窗就好  我个人是越来越倾向于无刷水冷了。 你这个40*40 是我一倍的工作面积了。我的才20*30 有效加工面积
307
发表于 2013-10-28 17:46 | 只看该作者
coolmao 发表于 2013-10-28 00:30
是啊。无动力就是这么牛。不过看到无动力的组合,那Z轴是多么的厚重啊。 低频振动大,住楼房的我伤不起, ...
电动车的电机很轻的。转子是空心的,外壳是铝合金的,和ER杆加起来还不到1.5KW电主轴的分量,关键是扭力惊人,慢悠悠的每分钟20-30转,手都抓不住。
308
 楼主| 发表于 2013-10-29 02:40 | 只看该作者
727094082 发表于 2013-10-28 17:46
电动车的电机很轻的。转子是空心的,外壳是铝合金的,和ER杆加起来还不到1.5KW电主轴的分量,关键是扭力惊 ...
无动力我就是愁在动力电机的选择上。400W的伺服不够力。大了够力。也重了。而且伺服轴还粗,不能直接上皮带轮。最重要的是特贵。 普通的无刷伺服,不是尺寸不合适,就是扭力不合适。最终放弃了。机器要是大一点,到是挺好选的。我是外观控
309
发表于 2013-10-29 18:13 | 只看该作者
我也为这个郁闷过,最实惠的是双动力系统,低速用无刷电机,高速用电主轴。安装座做成一样的,可以互换。
310
 楼主| 发表于 2013-10-29 21:06 | 只看该作者
这个我也考虑过。不过安装座需要自己设计,不然互换的时候还要打表过,挺麻烦的。浪费效率
311
发表于 2013-10-30 14:17 | 只看该作者
发表于 2013-10-26 20:16:37 |只看该作者
我也来说说,我觉得最好的方案是电动车的无刷电机加er20无动力,配同步轮变速(1:3和3:1),高速档最高9000(用3mm小钨钢刀),低速档最高1000(用12mm普通铣刀),又便宜又够力,刀具又省钱,12mm的刀比6mm的有力多了。电动机选用48V800W的有减速器的那种,光用电机不要减速器,它是3000转/分的。er20自己加工了。电源选用48V的2手通信电源,2-300一个吧,我自己的电源是15元一个垃圾站弄的,48v1500W开关电源。我试车最大用了32mm的面铣,吃深1mm,F500。现在的问题是不知道怎么用0-10V的电压信号来控制电动车的调速器,只能手动拧油门。
加工时你还要在一边拧油门?
312
发表于 2014-8-6 15:56 | 只看该作者
zdkj001 发表于 2013-10-10 09:33
你的测量手法本身就不标准,测量宽度卡尺尺身要尽量垂直位中线,也就是把卡尺放尽量平,让卡尺爪端面尽量 ...
测量方法确实不对
