楼主: sy6831
进程汇报(489楼有图纸下载)
发表于 2006-10-21 19:16 | 只看该作者
[quote]原帖由 sy6831 于 2006-10-18 16:22 发表
1、非常抱歉,我只愿意提供轮系的图纸!“所有、全套”恕不考虑,请谅解。
大哥你早说啊,害我跟你要了N次:em17: 我自己都嫌我烦了:em15:
发表于 2006-10-23 22:40 | 只看该作者
楼主好强:em26: :em26: ,可以给我一份资料吗?:em19:
pjy1492a@163.com
还有想问一下,你的坦克估计最终总重量会是多少呢?发动机的功率大概多少?
履带是尼龙的吗?耐磨性怎样?:em22:
[ 本帖最后由 ppddry 于 2006-10-24 12:11 编辑 ]
323
发表于 2006-10-24 08:46 | 只看该作者
我是新手,能给我发一份图纸吗?非常感谢!
zhaozq123@sohu.com.com
324
 楼主| 发表于 2006-10-26 23:14 | 只看该作者
是环氧板。电工绝缘材料店有卖。
325
 楼主| 发表于 2006-10-27 14:05 | 只看该作者
磨合中的变速箱
326
发表于 2006-10-31 11:51 | 只看该作者
我快疯了............把楼主拉出来抢了:em16:
327
发表于 2006-10-31 14:13 | 只看该作者
不行了,我快不行了,快拿辆坦克来救救我吧!
328
发表于 2006-10-31 14:40 | 只看该作者
楼主呢???????????????:em04:
[ 本帖最后由 makelele 于 2006-10-31 14:42 编辑 ]
329
发表于 2006-11-1 11:07 | 只看该作者
把 变速箱里面齿轮贴出来看看吧,:em04:
330
发表于 2006-11-1 12:31 | 只看该作者
俺想要图纸
俺想要图纸    luzhg@hntele.cm
331
 楼主| 发表于 2006-11-1 13:00 | 只看该作者
原帖由 makelele 于 2006-11-1 11:07 发表
三维效果图里不是有吗?!下面这张是电脑里找的,看吧
332
发表于 2006-11-1 15:24 | 只看该作者
看着了..............:em16:   勾引人啊 ~~~~~~
333
发表于 2006-11-1 15:28 | 只看该作者
回复 #332 sy6831 的帖子
其实这东西制作只是一部分,设计才是真正的难处。
老兄采用的是电力辅助转向。采用差速器分配动力,又用带离合的连杆来保持直线行走。对么?
采用行星齿轮真是巧妙。
扭杆的扭矩是固定的,还是可调的,是平均除了一下么。
向老兄学习,我也得尽快动手了。
334
发表于 2006-11-1 15:31 | 只看该作者
:em15:
原帖由 金元帅 于 2006-11-1 15:28 发表
采用行星齿轮真是巧妙。
扭杆的扭矩是固定的,还是可调的,是平均 ...
大哥  你的豹子 得赶紧点拉~:em15:
335
发表于 2006-11-1 15:39 | 只看该作者
采用行星齿轮真是巧妙。
直线跟连杆没关系:loveliness:
336
发表于 2006-11-1 17:46 | 只看该作者
回复 #336 makelele 的帖子
我说的是连接两个主动轮减速齿轮箱的连杆
另外,这么多齿轮都是自己加工的么,乖乖,不得了呀,没有标准的齿轮可以选用么
337
 楼主| 发表于 2006-11-1 19:30 | 只看该作者
我用的是“双流传动转向”,工作原理我以前发过专贴。
“连接两个主动轮减速齿轮箱的连杆”称为“零轴”,就是它将左右转向动力合理的进行了分配,最大程度的减低了转向功率损耗。这根轴是永久连接的,没有离合器。转向完全由电机控制(电机转向对应车体转向,电机转速对应车体转向半径,电机不转对应车体直线行驶),只要一个双向电子调速器车体转向就完全搞定。
338
发表于 2006-11-2 09:41 | 只看该作者
原帖由 sy6831 于 2006-11-1 19:30 发表
“连接两个主动轮减速齿轮箱的连杆”称为“零轴”,就是它将左右转向动力合理的进行了分配,最大程度的减低了转向功率损耗。这根轴是永久连接的,没有离合 ...
大哥.....你炮塔设计的咋样?有自动装弹机没?:loveliness:   打什么子弹?
339
发表于 2006-11-2 20:10 | 只看该作者
楼主用的好象不是伞状的行星齿轮吧  或者我没看见  如果用的话 你是自己加工的还是从什么机器,车子上弄下来的啊?   还有就是你用的差速器尺寸多大  哪可以弄到啊?  渴望您的答复!
340
发表于 2006-11-3 00:31 | 只看该作者
老兄,你的扭杆装配是,是过盈配合么,孔径缩小多少。讨教了。
