楼主: 丁凯
虎1坦克改装!(重投心情…)
发表于 2013-6-9 13:08 | 只看该作者
jeanvinlau 发表于 2013-6-9 09:44
配合TK22 然后 用两个320A做行走驱动,用三个20A做炮塔部分?
遥控通道还是只用4个?
这样的配置不用TK22了啊,不过4通道就不够用了,要有一个用开关通道。
发表于 2013-6-9 16:13 | 只看该作者
我今天朋友那里拿了很多配件过来改装,打算改拉簧的
323
发表于 2013-6-9 17:30 | 只看该作者
320A是指有刷电调?转向怎么处理呢?
324
发表于 2013-6-9 17:32 | 只看该作者
jeanvinlau 发表于 2013-6-9 17:30
320A是指有刷电调?转向怎么处理呢?
恩,有刷电调,需要两个320A啊,就可以前后左右了。
325
发表于 2013-6-9 23:38 | 只看该作者
那么在遥控器里面设置2个通道混控?
326
 楼主| 发表于 2013-6-10 02:19 | 只看该作者
xionghaonan 发表于 2013-6-9 11:07
轴承规格多少呀?求改装图片。还有3mm 镙丝长度多少?要打通车体吗?
靠车体的轴承:外径7内径3、另一边的规格:10 X 3、3MM螺丝约2寸长,必须打通车体锁上。
327
发表于 2013-6-11 11:58 | 只看该作者
普通轴承还是法兰轴承?
328
发表于 2013-6-11 12:02 | 只看该作者
有图片教程吗 丁姐
329
发表于 2013-6-11 12:05 | 只看该作者
急求 丁姐的诱导论 改装图片教程
330
 楼主| 发表于 2013-6-11 12:44 | 只看该作者
xionghaonan 发表于 2013-6-11 12:02
有图片教程吗 丁姐
你都没潜水……
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=318308
331
发表于 2013-6-11 17:30 | 只看该作者
jeanvinlau 发表于 2013-6-9 23:38
那么在遥控器里面设置2个通道混控?
恩,在遥控里设置行走电机混控。
332
发表于 2013-6-12 03:42 | 只看该作者
上帝本人 发表于 2013-6-11 17:30
恩,在遥控里设置行走电机混控。
好的!多谢!炮塔的3个电调也类似的处理?
333
发表于 2013-6-12 03:43 | 只看该作者
轴承已经装好了?
334
发表于 2013-6-12 11:33 | 只看该作者
炮塔里的三个就不能混控了,有一个需要用开关通道才行,比例通道只有4个。。。
335
发表于 2013-6-12 12:04 | 只看该作者
都装上了 但是靠轮子这边 装了轴承 拧紧螺丝 转不动
336
 楼主| 发表于 2013-6-12 12:59 | 只看该作者
必须逐步调整,不能上太紧。
337
发表于 2013-6-12 20:43 | 只看该作者
不拧紧 怎么固定呀 丁姐 您看下我的求助帖 指点下呀
338
 楼主| 发表于 2013-6-13 02:17 | 只看该作者
jeanvinlau 发表于 2013-6-12 03:43
轴承已经装好了?
最近很忙,都没时间碰坦克……
339
 楼主| 发表于 2013-6-13 02:29 | 只看该作者
我也遇到同样的问题……
340
发表于 2013-6-13 19:14 | 只看该作者
炮塔的2个分别控制仰角和旋转?另外1个开炮用开关通道?
但是这样下来几个有刷电调价格……看来还是TK22性价比高一点
