下载附件
2014-11-1 23:31 上传
baodesi 发表于 2014-11-1 23:32 看看这个 是不是 和cp有区别吗?
我我我勒个去 发表于 2014-11-1 23:36 就是这个 我在家呢飞机在学校呢 那个舵机我检查过了没有扫齿 我给你个视频链接你看看但不是关于这个情况 ...
iamfool 发表于 2014-11-1 23:51 打熄火开关,推点正螺距(负螺距)用手按压舵机臂给点阻力,然后打副翼和升降舵,你就会发现扫齿了,我也 ...
gdsfyyd 发表于 2014-11-2 07:28 画了红圈都不清楚
1135960151 发表于 2014-11-2 11:33 也有可能是舵机接口接触不良,我之前和你一模一样的问题,把线拔了重新插一遍就好了~你试试
diy6609 发表于 2014-11-2 11:43 我猜想是主軸固定環鬆脫 造成螺距跳動 比較容易發生您所述的問題 不彷花個幾秒鐘CHECK !
diy6609 发表于 2014-11-2 11:53 D02S的主軸固定環 精度很差 飛個幾趟就要確認 另外就是確認十字盤使用久了 有沒有虛位 或上下些微分離 ...
diy6609 发表于 2014-11-2 12:19 您的D02S有改機嗎? 改2S動力 或改KBAR 會有低壓的問題 造成舵機異常 如果電裝沒改 維持原廠1S電裝 請確認 ...
iamfool 发表于 2014-11-1 22:44 通常是升降舵机扫齿了
baodesi 发表于 2014-11-1 22:48 楼上正解
我我我勒个去 发表于 2014-11-2 15:39 感谢各位大大的无私帮助今天回学校仔细检查了一下发现升降舵的插头松了 估计原因就是这个已经修复
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
