返回列表 发新帖
楼主: siddawn
物理学视角研究无刷电机各参数
发表于 2014-11-26 00:05 | 只看该作者
学习了
发表于 2014-12-5 21:25 | 只看该作者
其实我觉得无刷电机 就是三相电机,衡量这样一个电机的功率就是看电机的工作电压和电流就足以测算出那个功率大那个小了, 至于参数那只是JS 的做法。还有内部什么结构都不用去管。关于电流的大小,我个人认为就是看最后三股铜线的粗细,就可以看出这个电机到底能通过多少电流了,
 楼主| 发表于 2014-12-5 21:49 | 只看该作者
amy_box111 发表于 2014-12-5 21:25
其实我觉得无刷电机 就是三相电机,衡量这样一个电机的功率就是看电机的工作电压和电流就足以测算出那个功 ...
您说的I*U是输入功率,即耗电功率,和电机对外的输出功率不一样。输入功率=输出功率+线损功率。现在研究的问题在于如何是得输出功率更高而不是让它输入功率更高(耗更多的电)
发表于 2014-12-5 22:03 | 只看该作者
那是电机本身效率的问题,电机的效率除了电机本身结构起主导因素外,还与电机的工作状态有关系,比如电机的工作电压,工作频率(三相), 电机的工作载荷等因素有很大关系的。所以以我看来,要让一个电机发挥出最大的工作效能, 主要还是要依据不同的场合,估算或者计算电机的载荷,选取合适的电机,让电机工作在合适的电压和频率下才是重中之重。。
发表于 2014-12-7 09:11 ——“来自手机” | 只看该作者
楼上的说得在理,模型无刷电机都是高频电机,电机出力影响的因素较多。
发表于 2014-12-7 15:27 | 只看该作者
顶个以备用
发表于 2014-12-7 15:48 | 只看该作者
请问楼主,kv是怎么决定的,如果我要绕一个1000kv的电机,可不可以真的是1000?或者我需要绕901kv,可不可以?
发表于 2014-12-11 21:20 | 只看该作者
既然是靠磁场转动的,那么扭矩和定子、磁钢的横截面有很大的关系,而外径大的马达转一圈需要更多的时间,外径小的则需要更短的时间,那么在模型上我们可以权衡一下,速度就是我们需要的“响应度”,马达的转速直接影响到电调给出的加减速响应速度,所以各取所好,需要高速响应的场合外径越小越好,为了让扭力和转速同时存在,外径小的马达通常做的很长!另一面在不需要高速的场合则可以选择外径大的马达,为了提高扭力外径可以做的很大,高度可以做的很薄!当然,需要什么样的马达必然存在合理性,比如恶劣的环境你可能需要外径较小的马达,因为它有更高的响应,而电动车你只需要很大外径的马达就可以了,因为你关心它能载几个人,而不是跑多快!
 楼主| 发表于 2014-12-11 21:44 | 只看该作者
转速n体现的是角速度大小,角速度快慢与转速成正比,角速度大小和外径没关系,和周长有关的是线速度。一般电机都是确定kv值,即确定一定电压下的转速,即角速度,而不是线速度
发表于 2014-12-17 09:12 | 只看该作者
理论再好还要看实际情况。 选料再精还要看结构设计,加工工艺。就目前来看。国内朗宇卖的最好,国外 T-motor卖的最好
