返回列表 发新帖
楼主: xumin007
新组的F450不知道为什么就是飞不起来,E300动力
发表于 2014-11-6 00:18 | 只看该作者
怀疑一点,推油门,电机狂转,但是就不升空的话,有可能动力不足,或者重量太重
发表于 2014-11-6 00:19 | 只看该作者
另外建议试试1045或者1038的桨
发表于 2014-11-6 08:06 | 只看该作者
换个2200电池试试?
发表于 2014-11-9 20:10 | 只看该作者
你用电调插在接收器上,推油看看能不能飞起来。
 楼主| 发表于 2014-11-10 12:10 | 只看该作者
嗯 接线正常。但是这个使劲拉油门都拉不起,总感觉有点飞不上去的样子,起落架稍微有点动,就是飞不起了。拉到油门最高也是。另外我摸了一下四个电机和电调都发热了。没飞起来只是拉油门就热了。我六个轴的飞到了楼顶转了一圈下来还是冷的。是不是有什么问题?
发表于 2014-11-10 12:28 | 只看该作者
xumin007 发表于 2014-11-10 12:10
嗯 接线正常。但是这个使劲拉油门都拉不起,总感觉有点飞不上去的样子,起落架稍微有点动,就是飞不起了 ...
你的没问题,6轴说明你的电机,没在100%不会高温的,凉的是好的,你加我qq156590053
我给你看看这个配置,
发表于 2015-1-13 17:47 | 只看该作者
xumin007 发表于 2014-11-6 00:13
昨天论坛搜索了一下F550 偏的问题,后来发现 貌似是因为炸鸡导致的陶瓷天线坏掉。于是拆开一看,哎。它碎 ...
这个简单,GPS烂,买6块钱会拉焊接换一个就好了
发表于 2015-1-13 17:48 | 只看该作者
电调中位是否跟NAZA匹配说明书上,有电调和NAZA 匹配的说明。
