楼主: pilotgaowei
问个低级问题,大家不要笑我!(450电机齿轮选择)
发表于 2014-11-9 23:49 | 只看该作者
pilotgaowei 发表于 2014-11-9 23:47
掉转  彩虹恨不得停转的节奏啊
手法问题吧
pilotgaowei 发表于 2014-11-9 23:45
没错 就是汽车一档和6档  爬坡的效果
6档爬不上去,就降档,也就是降低传动比~换小齿数齿~
 楼主| 发表于 2014-11-9 23:51 | 只看该作者
手法应该是超级暴力的手法  换成12T试试看吧!  拆个机子  电调散热板都掉了     铂金还必须拆掉包皮才能放到电池板后下面   一个原件还是有裂纹的  估计支撑不了几个起落
发表于 2014-11-9 23:52 | 只看该作者
看来你也是手动挡
驾校基本上都是手动挡把。
掉转  彩虹恨不得停转的节奏啊
那就减少齿数就对了,但这只能解决掉转,各状态下舵感更均匀一些,但不会变暴力……要想暴力只能换动力装配……
发表于 2014-11-10 00:01 | 只看该作者
pilotgaowei 发表于 2014-11-9 23:51
手法应该是超级暴力的手法  换成12T试试看吧!  拆个机子  电调散热板都掉了     铂金还必须拆掉包皮才能 ...
习惯了暴力你换低齿的估计更加飞不出来。
 楼主| 发表于 2014-11-10 00:11 | 只看该作者
grin2586 发表于 2014-11-10 00:01
习惯了暴力你换低齿的估计更加飞不出来。
试试看吧   12  14   分别试试看,文公不会修飞机 我不放心   要不然就让他们帮我修了  ,还是做专业签到员吧
发表于 2014-11-10 00:13 | 只看该作者
pilotgaowei 发表于 2014-11-10 00:11
试试看吧   12  14   分别试试看,文公不会修飞机 我不放心   要不然就让他们帮我修了  ,还是做专业签到 ...
。。。。。。对了用大齿记得减螺距啊。螺距太大肯定调转的。
 楼主| 发表于 2014-11-10 00:27 | 只看该作者
我没有螺距概念  只有杆位最低和最高!
这些东西还需要根据机子细细调 根据你的桨大小,电机,电调,电池,定速油门,电机齿比,飞机重量来看 不能单一的说升降齿数来解决的
所以需要一项一项排查的
发表于 2014-11-10 00:32 | 只看该作者
pilotgaowei 发表于 2014-11-10 00:27
我没有螺距概念  只有杆位最低和最高!
那么你别谈掉转先了。
发表于 2014-11-10 00:38 | 只看该作者
用多大的电机齿轮取决于你飞多少转速,先确定你要多少转速然后选合适的电机齿使油门在80%左右的时候能达到你要的转速,此时电机和电调都在效率最高的区间
发表于 2014-11-10 00:39 | 只看该作者
我觉得你先要确定你需要的大桨转速和你的动力电池电压是11.1还是22.2。
大齿的t数和每个牌子的电调都有一个最好的油门量范围。根据这个计算需要的电机齿t数。
发表于 2014-11-10 14:15 | 只看该作者
LS说的对,最大转速决定齿比。这不是低级问题。
 楼主| 发表于 2014-11-10 14:20 | 只看该作者
大齿的t数和每个牌子的电调都有一 ...
11.1的电池!具体问题就是油门100,飞3D的时候螺距***变化,飞机恨不得停转,手法补转效果不大,我知道是电池不行了,就想问问不换电池只换电机齿,该怎么办?
发表于 2014-11-10 16:24 | 只看该作者
pilotgaowei 发表于 2014-11-10 14:20
11.1的电池!具体问题就是油门100,飞3D的时候螺距***变化,飞机恨不得停转,手法补转效果不大,我知道是 ...
你油门100直线?! 这油门曲线任何电装大螺距下都会掉转的……
 楼主| 发表于 2014-11-10 17:04 | 只看该作者
油门90 85 90!我故意说高点,要不然又有人说让我提高油门曲线!
发表于 2014-11-10 17:19 | 只看该作者
首先是电机的选择,同样工作电压、KV值的电机输出功率大的优先考虑。
同样输出功率和KV值的电机所选用的电机齿T数越小,大桨转速越低但扭力越大
反之选用的电机齿T数越大,大桨转速越高但扭力越小。
我们的飞的直机都是没有变速箱的,所以也就是要给电机找一个扭力和转速相对比较均衡的齿比。
一般325或360桨的飞机根据起飞重量的不同3D状态下大桨转速在3000到3200转左右就很好飞了。
下面是转速计算公式,供楼主参考。
在武直十飞行员面前班门弄斧,见笑了
当然这里面还有很多其他因素也会影响飞行时是否掉转
如电调的设置、是否飞定速、电池的放电能力、控上油门和螺距曲线的设置、个人的操作手法、机械传动结构是否顺滑等等。
 楼主| 发表于 2014-11-10 17:47 | 只看该作者
grin2586 发表于 2014-11-10 00:32
那么你别谈掉转先了。
已经换了6S  天蝎星电机!
发表于 2014-11-10 18:37 | 只看该作者
回个贴还要审核论坛怎么了
