理论联系实际,理论指导实际!
金属切削和加工理论里对铝合金的材质和加工性能应该都有说明的:铝合金是软金属,切削线速度比较高,但容易粘刀!
所以在机床刚性差不多的情况下,加工铝合金应该注意的就是刀具选择,切削转速,切削液(油)的使用等。
为什么某宝上有那种铝合金专用刀具在销售,因为铝合金比较软,所以刀具要锋利,后角大,排屑要好(主刃偏角和副刃偏角都要合适),个人自己磨制刀具的时候一定要注意这点!
切削线速度比较高,所以在使用6毫米以下的刀具在切削时主轴转速一定要高,比如4毫米的刀具一般的主轴转速都要到18000-20000转左右。
切削液(油)的使用,这点最容易被一些个人玩家忽略!铝合金粘刀,所以必须使用切削油,一是润滑,二是降温,这样才不会导致在刀具上出现切削积瘤进而影响加工。一般可以使用几块钱的白矿油,实在想省钱的就用水配切削液。话说那些做铝合金高光的就是配的切削液,我看到的苹果6铝合金边框的那些按键之类的孔边缘的倒角就有切削液的功劳。
另外列一份雕刻机经常加工铝合金的大概参数:刀具,4毫米平底双刃刀。转速20000转每分钟。进给速度F1200.开槽,每层0.5毫米。然后挖区域的时候采用大吃深小进给策略,这时切削是单边受力,吃深4毫米,间距0.25-0.7.我一般能给到0.4.也就是材料切除率可以达到1-3左右。试过吃深3,侧向进给1毫米的工艺,声音比较大但算正常,不过我为了保护机床一般都比这个保守一点。
