返回列表 发新帖
楼主: s13768094
D10,APM,失控返航设置有问题,炸鸡!求教!!
发表于 2014-11-10 22:49 | 只看该作者
s13768094 发表于 2014-11-10 21:08
连接MP关控自动跳到RTL   应该是遥控器油门那里设置的问题
你上地面站设置好以后,拆掉螺旋浆,试试关控是不是返回模式,并且电机转不转,不转的话再说。
发表于 2014-11-10 22:57 | 只看该作者
飞控的油门保护的RTL 需要解锁 并且距离家的位置 2米以上才会 切换到RTL  否则就是LAND。
飞控触发油门保护的时候,主界面的HUB上会有红字提示
发表于 2014-11-10 23:01 | 只看该作者
我没有试过飞行中失控返航,早前有论坛的朋友这样教我,我就在家试的,没有GPS信号,确实是LAND,但是电机确实在关控后启动了。
发表于 2014-11-10 23:07 | 只看该作者
撒旦的礼物 发表于 2014-11-10 23:01
我没有试过飞行中失控返航,早前有论坛的朋友这样教我,我就在家试的,没有GPS信号,确实是LAND,但是电 ...
你这有数传 可以连地面站看 飞行模式,  APM最好不要双供电(USB和飞机同时给飞控供电)
 楼主| 发表于 2014-11-11 00:21 | 只看该作者
好的,我明天试一下,谢谢!
 楼主| 发表于 2014-11-11 00:23 | 只看该作者
q372903917 发表于 2014-11-10 21:21
日 志发上来,
还有 飞控的油门保护 是要解锁才能测试出来的,你说的关控会切换到RTL说明你用的是接收 ...
非常感谢,我明天照你说的试一下,谢谢!
 楼主| 发表于 2014-11-11 00:24 | 只看该作者
s13768094 发表于 2014-11-11 00:23
非常感谢,我明天照你说的试一下,谢谢!
不对,不是明天了,是今天了,哈哈
 楼主| 发表于 2014-11-11 17:12 | 只看该作者
刚刚试了,在锁定的情况下。关控,MP上显示切换到了RTL。在解锁的情况下,关控,没有切换到RTL,还是自稳,电机停转。
发表于 2015-9-5 12:47 | 只看该作者
遥控要设置失控保护
