查看: 2872|回复: 19
伟力977可以用便宜的cp金属旋翼头组
发表于 2014-11-11 14:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
中午在家乱飞把原装的塑料十字盘炸坏了,刚好手头有闲置的cp金属旋翼头组就试着改装了
桨叶用的是cp的改装桨叶,比原装大桨大了一圈
大齿盘可以继续用977原装的,不过舵机拉杆上的球头扣要换,我换成伟力911的拉杆球头扣
三轴模式飞机不想以前那样灵活了,很稳
开倒飞模式的时候升力明显提高了,对油门的反应敏感多了,我不会倒飞没法测试性能
发表于 2014-11-11 19:24 | 只看该作者
我也换过,虽然稳了很多,但翻起来很费劲,掉高很严重。
发表于 2014-11-13 10:45 | 只看该作者
这套东西多少钱,可以给个连接么?准备动手
发表于 2014-11-13 11:52 | 只看该作者
我的977也考虑改装那,进来学习下
 楼主| 发表于 2014-11-13 19:21 | 只看该作者
淘宝搜 mini cp 金属升级件
发表于 2014-11-14 00:51 | 只看该作者
问一下,换成cp的旋翼组需要换主轴吗,,难道是整个旋翼组都要全换?
 楼主| 发表于 2014-11-14 07:05 | 只看该作者
主轴我是连根换的,长短,粗细是一样的,上面的的螺丝眼没比过
发表于 2014-11-14 07:41 | 只看该作者
原来如此。谢谢啦。我去试一试
 楼主| 发表于 2014-11-14 07:45 | 只看该作者
我手头是一整套的旋翼组,所以看主轴是一样的就直接安装了,但是cp的十字盘和桨夹上的球头比977的小,没法直接用977的拉杆,我的飞机上桨夹拉杆用的是泉速cp的拉杆,可以调长短(mini cp的也通用),舵机拉杆连接十字盘的球头扣因为977原来的大了,我是看拉杆细就把911上的球头扣给换上了
我主要也是闲置物品利用一下,不差钱的话还是直接购买977的金属升级件比较省事
发表于 2014-11-14 08:11 | 只看该作者
ilovehuanghe 发表于 2014-11-14 07:45
我手头是一整套的旋翼组,所以看主轴是一样的就直接安装了,但是cp的十字盘和桨夹上的球头比977的小,没 ...
我记得金属件的球头是可以拧下来的
发表于 2014-11-14 09:18 | 只看该作者
金属头太重了,估计影响灵活性了。。
 楼主| 发表于 2014-11-14 11:57 | 只看该作者
vwgolf 发表于 2014-11-14 09:18
金属头太重了,估计影响灵活性了。。
我还没学会倒飞,影响不大
 楼主| 发表于 2014-11-14 12:58 | 只看该作者
dai1136785765 发表于 2014-11-14 08:11
我记得金属件的球头是可以拧下来的
是可以拧下来,那也要手头有合适的才行
发表于 2014-11-16 19:36 | 只看该作者
学习一下。
发表于 2014-11-19 09:06 | 只看该作者
977有标配的旋翼头啊,何必弄个东拼西凑的,还不知道影响飞行部
发表于 2014-11-19 14:11 | 只看该作者
试着尝试,不错!!
发表于 2014-11-19 14:45 | 只看该作者
可以给个连接么?
 楼主| 发表于 2014-11-19 22:13 | 只看该作者
十字盘摔坏了,又没有备件,只好在手头找东西修理飞机啊,没办法的办法,发帖也是告诉大家一个可用的方法,而且minicp的金属升级件便宜的只要80元,比977的便宜点
 楼主| 发表于 2014-11-19 22:16 | 只看该作者
green 发表于 2014-11-19 14:45
可以给个连接么?
淘宝上直接搜索mini cp 金属升级件  就行了
发表于 2014-11-20 10:07 | 只看该作者
学习了
