楼主: yellver88
cx20换装山寨精灵轻巧爽飞!!!
发表于 2014-11-12 11:37 | 只看该作者
yellver88 发表于 2014-11-11 15:37
cx20换装山寨精灵轻巧爽飞!!!
楼主的山狗多少钱  能输出么
发表于 2014-11-12 12:31 | 只看该作者
刚才去楼顶实验了,依然无效啊。悲剧的。
yellver88 发表于 2014-11-12 11:31
总之绿灯不亮就是GPS问题了!
GPS问题会影响到黄灯?
 楼主| 发表于 2014-11-12 14:18 | 只看该作者
dreamsky 发表于 2014-11-12 11:37
楼主的山狗多少钱  能输出么
当时买480,现在估计300多就行了吧,带有usb实时视频输出到图传的线!
发表于 2014-11-16 13:03 | 只看该作者
嗯嗯  我也想买一个  可否私信个链接
 楼主| 发表于 2014-11-16 15:12 | 只看该作者
dreamsky 发表于 2014-11-16 13:03
嗯嗯  我也想买一个  可否私信个链接
精灵机壳!
 楼主| 发表于 2014-11-16 15:13 | 只看该作者
山狗,tb很多!记得问清楚是带视频实时输出的!
 楼主| 发表于 2014-11-16 15:15 | 只看该作者
嗯嗯  我也想买一个  可否私信个链接
发表于 2014-11-16 22:48 | 只看该作者
这是山寨精灵壳还是山寨大精灵壳?
 楼主| 发表于 2014-11-17 00:00 | 只看该作者
sdcam 发表于 2014-11-16 22:48
这是山寨精灵壳还是山寨大精灵壳?
应该是和精灵尺寸差不多,比cx20小些!
发表于 2014-11-17 00:03 | 只看该作者
那就是山寨精灵壳,37对角轴距的,还有一种是47对角轴距的山寨大精灵壳,那个应该足够大放入Cx20了…还有一个行空马的壳子也不错…
发表于 2014-11-17 00:05 | 只看该作者
楼主云台用的哪种?效果如何?
 楼主| 发表于 2014-11-17 00:24 | 只看该作者
sdcam 发表于 2014-11-17 00:03
那就是山寨精灵壳,37对角轴距的,还有一种是47对角轴距的山寨大精灵壳,那个应该足够大放入Cx20了…还有 ...
行空马我装过两台了,超级奶咋,但感觉不够灵活,重量也大过
 楼主| 发表于 2014-11-17 00:27 | 只看该作者
sdcam 发表于 2014-11-17 00:05
楼主云台用的哪种?效果如何?
华坑的2d,小巧,但电机功率过小,震动大的话不行,还经常自激,回来要改装减震架才行,除非你的机机震动控制得很好,否则云台会左右抖动,严重的还是有果冻和水波纹!
发表于 2014-11-17 00:54 | 只看该作者
是,韧性好…超级耐炸,外壳粗壮结实,所以笨了点…
发表于 2014-11-17 00:57 | 只看该作者
yellver88 发表于 2014-11-17 00:27
华坑的2d,小巧,但电机功率过小,震动大的话不行,还经常自激,回来要改装减震架才行,除非你的机机震动 ...
倒是价格挺便宜…而且整洁简练,线不外露…
发表于 2015-2-24 18:29 | 只看该作者
现在最新的 澄星CX20PRO 1300米 还可以增程嘛?
发表于 2015-2-24 18:34 | 只看该作者
华科尔qr x350 pro  和 澄星CX20 pro 那款好?
华科尔的说是可以2000m  但是图传只有500m
澄星最远1300m  图传可以800m 澄星电池只有2700mah 说可以免费增大电池槽 用副厂电池
但是澄星的距离不是很满意 只有1300  如果要换成DEVO10 还需要换发射器
澄星送的7寸显屏 可以用 ilook+相机吗? ilook+相机的图传是多远?这个更 显屏有关系吗?
发表于 2015-2-26 22:21 | 只看该作者
澄星最远13 ...
有一家1600的那个改遥控的 改完4KM的遥控距离。ILOOK+可以通用 不过ILOOK+图传撑死300M,理论是500.然后那个800的估计配600MW的图传。你可以自己再配一个图传。个人感觉小四轴1KM遥控和图传距离够了。太远的话新手压力也大
发表于 2015-2-26 22:23 | 只看该作者
psq2006 发表于 2015-2-26 22:21
有一家1600的那个改遥控的 改完4KM的遥控距离。ILOOK+可以通用 不过ILOOK+图传撑死300M,理论是500.然后 ...
就是CX20遥控改到4KM。不过CX20的遥控不能用其他地方。D10以后换其他机子还可以用。CX20中心板垫高后可以用5400毫安的电池。满载15分钟左右。
