返回列表 发新帖
楼主: ☆奇多☆
制作中的两条船,问题来了。
发表于 2006-2-1 02:49 | 只看该作者
昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏昏
发表于 2006-2-1 10:47 | 只看该作者
楼主厉害呀,把玻璃纤维制品放在家里拉.小心拉.
 楼主| 发表于 2006-2-1 22:56 | 只看该作者
不怕,带口罩的:em15:况且我家住8楼,打开窗户空气对流情况良好!
发表于 2006-2-2 10:16 | 只看该作者
我有个建议,不知道好不好?!
你可以去买一卷白颜色的"生胶带",就是一般水管工缠绕接口用的玩意.那就是你想要的东西.
买回来以后注意旋向缠绕在你的软轴上.
发表于 2006-2-2 11:33 | 只看该作者
这么高的转速,一磨就烂了。
发表于 2006-2-2 15:47 | 只看该作者
哈哈哈
楼上的,你试过吗?
发表于 2006-2-2 17:33 | 只看该作者
原帖由 mcintosh 于 2006-2-2 11:33 发表
这么高的转速,一磨就烂了。
不一定~生料帶隨著軟軸轉~而你的周管内壁是光滑的話就應該不會磨爛~還要加機油的~這個我雖然沒試過~但是未必不是個方法~
 楼主| 发表于 2006-2-2 20:11 | 只看该作者
原帖由 乱七八糟 于 2006-2-2 10:16 发表
我有个建议,不知道好不好?!
买回来以后注意旋向缠绕在你的软轴上.
那东西手指头一戳就是一个洞,可以用吗:em16:
发表于 2006-2-2 21:20 | 只看该作者
原帖由 ☆奇多☆ 于 2006-2-2 20:11 发表
可以~要不然怎麽可以用來密封水管呢~
发表于 2006-2-2 23:19 | 只看该作者
选10毫米空调铜管,将几个轴丞等间距放入铜管内,使软轴在轴承支撑下,与铜管处于同轴状态。轴承数量其次于轴套长度。
发表于 2006-2-2 23:22 | 只看该作者
那我情愿磨桶管~
发表于 2006-2-3 01:20 | 只看该作者
说起来是个好办法啊。。。我想了下。 。奇多去买一卷看看。。。我觉得什么东西都要去试啊。不试那知道啊。。。。。。呵呵。。用了才知道好不好。。。。看看。。等你的消息
 楼主| 发表于 2006-2-3 03:46 | 只看该作者
封水管的那东西,俺家有:em17:没必要试,凭想象就知道可用否:em15:
厚了影响转速,薄了接触到管壁就破。
发表于 2006-2-3 08:04 | 只看该作者
原帖由 八十迈 于 2006-2-2 23:19 发表
應該沒有符合你的要求的規格的軸承~軟軸和軸套的間隙太小~
你真的小看生料帶了~生料帶纏上之後很光滑的~不會有很大摩擦~真的推薦你試一下~即使磨破了他會繞在軟軸的間隙之中~仍然可以起到作用~亂七八糟前輩的金口可不是隨便開的哦~
发表于 2006-2-3 08:09 | 只看该作者
原帖由 ☆奇多☆ 于 2006-2-3 03:46 发表
厚了影响转速,薄了接触到管壁就破。
破了也沒關係的~亂七八糟前輩不是說了麽~沿著軟軸的的螺紋纏~
其實生料帶很滑的~
 楼主| 发表于 2006-2-3 12:29 | 只看该作者
看来还是得试试大家提的意见:em19:
发表于 2006-2-3 13:34 | 只看该作者
是的啊。。。。快点试试看。。。。给大家说
发表于 2006-2-3 21:55 | 只看该作者
你真的小看生料帶了~生料帶纏上之後很光滑的~不會有很大摩擦~真的推薦你試一下~即使磨破了他會繞在軟軸的間隙之中~仍然可以起到作用~亂七八糟前輩的金口可不是隨便開的哦~ ????
生料带是用丝扣联接间密封作用的,绕在轴上会随轴转动发生移动,顺转动方向蠕动聚集,出现楔紧现象。
 楼主| 发表于 2006-2-3 22:33 | 只看该作者
:em15:硬轴可以用吧:em17:
[ 本帖最后由 ☆奇多☆ 于 2006-2-3 22:52 编辑 ]
