vanaigo 发表于 2014-11-14 07:12 如收藏,坐等数据
taijilaoying 发表于 2014-11-14 18:08 仅仅是改绕了匝数, 以适应现有电池电压的工作,理论上效率是不会提高的,应分别做在6S和3S的情况下 实测拉 ...
北落师门 发表于 2014-11-14 19:35 原来是搞这个..应该是多股线吧?建议用单根粗线绕,可以增加铜面积,以及更强大的抗电流能力,我曾经走极端 ...
xjpdm 发表于 2014-11-14 21:39 成本是多少?
超级螺旋桨 发表于 2014-11-14 20:24 我用的2股0.46的粗线,太粗了不好绕了
超级螺旋桨 发表于 2014-11-13 23:24 占楼补充数据! 数据出来了: 空载测试:3S满油门一分钟,电机温度无任何变化(还是冰凉冰凉的!)
超级螺旋桨 发表于 2014-11-14 19:05 看2楼数据
为理想奋斗 发表于 2014-11-25 09:50 电机原名叫什么啊
issmee_sx 发表于 2014-11-25 19:45 高手,有没有测量过电流大小?
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
