返回列表 发新帖
楼主: 北京肥羊
求教,多旋翼油门百分比多少悬停算正常?
发表于 2014-11-18 12:57 | 只看该作者
不要以为油门杆在50%的位置悬停就是动力输出50%,这是大疆方便大家操纵设计的,松手回中是悬停而不是50%动力状态。
发表于 2014-11-18 16:40 | 只看该作者
北京肥羊 发表于 2014-11-18 12:14
懂了,分析的很透彻!谢谢!~
共同学习
 楼主| 发表于 2014-11-18 17:07 | 只看该作者
flymaster 发表于 2014-11-18 12:57
不要以为油门杆在50%的位置悬停就是动力输出50%,这是大疆方便大家操纵设计的,松手回中是悬停而不是50%动 ...
之前玩CC3D,没玩过其他的飞控,所以这么理解的
发表于 2014-11-20 10:10 | 只看该作者
ansonl 发表于 2014-11-16 19:56
個人覺得空機40%.負重50%动力余量比较富足
我得F450.42%停懸.QAV280.35%停懸
这个是你的操作经验还是?
发表于 2015-2-19 20:55 | 只看该作者
学习了,难怪我的山寨精灵配E300套装自稳要70%才能起飞,原来是超重了,GPS定点50%就可以了,原来如此。
发表于 2015-2-20 13:30 | 只看该作者
找到前辈了,
能跟我说说你的450 都是什么配置吗?
发表于 2015-2-20 13:41 | 只看该作者
飞翔的荷兰猪 发表于 2014-11-17 17:23
恩,是这个意思,电机的转速(也就是动力)是有电调来控制的,装机后要矫正遥控的油门行程,这个信号由你 ...
这个在装机前算不出吗????
飞机多重,要用什么电机,电调,电池 ????
新人学习中.....
发表于 2015-2-20 14:28 | 只看该作者
有百分之三十的动力冗余就不浪费
发表于 2015-2-20 21:47 | 只看该作者
HOTBOY2015 发表于 2015-2-20 13:30
找到前辈了,
能跟我说说你的450 都是什么配置吗?
仿F450便宜機架.郎宇2216 900KV 好盈飛騰雲30A電變 1047槳 3S5200電池
APM2.72版+6HGPS+電流傳感+miniosd+外置led+行車紀錄器+TS832圖傳
全重沒量.停懸時遙控器油門是42%.這樣至少有16分鐘.不過應該可以在久一點(換機架)
发表于 2015-2-20 22:08 | 只看该作者
若是apm pix飞控就简单多了,调整pm模块电流值,满电悬停2分钟,在logs看电流是多小ma 再看总消耗电流多小,把电池再充看充进多小ma ,再看输出百份比,便能告知你油门实际悬停的百份比了,这个很准确
发表于 2015-2-20 23:53 | 只看该作者
樓主你好,首先要看油門曲線,有時候你輸入60,那頭可能是50,把曲線調直,再測試,個人認為在手動模式下30-40最舒服
发表于 2015-2-21 00:04 | 只看该作者
我的是naza v1飞控悬停都是50%
发表于 2015-2-21 01:06 | 只看该作者
还是用数据说话靠谱图中绿线是实除油门输出,已超75% 红线是油门输入在55% 摇杆在50% ,这告诉你摇杆在50%不相对油门实际输出的百份比
发表于 2015-2-21 08:04 | 只看该作者
APM2.72版+6HGPS+電流傳感+minio ...
太感谢了,
你的遥控用的什么的?
还有就是这样的机器要多少大元.....
发表于 2015-2-21 09:22 | 只看该作者
HOTBOY2015 发表于 2015-2-21 08:04
太感谢了,
你的遥控用的什么的?
遙控D10+RX1002
具體花費沒去算過.不過算是很平價的四軸機大概不到3K
